    Faire des rainures/grains d'orge arrêtés
    7 Posts 4 Posters 905 Views 4 Watching
    • orionisO Offline
      orionis
      Bonsoir à tous,
      Je cherche sans succès à faire des grains d'orge arrêtés sur une façade de tiroir.
      Je parviens sans problème à les faire sur toute la largeur/hauteur, mais quand il s'agit de les faire commencer au milieu de la pièce, nada!
      Mon but est de réaliser l'exemple du fichier joint.
      Merci d'avance pour vos avis ou marche à suivre.
      DOC032.PDF
      • chriC Offline
        chri
        Bonjour Orionis
        Je pense que tu peux faire un profil que tu soustrairas de ton panneau en utilisant la fonction contextuelle INTERSECTION AVEC ...
        2 , 3 images valent mieux qu'un long long long discours ...
        a+
        Chri
        INTERSECTION.skp
        • chriC Offline
          chri
          Re
          Une autre méthode , parmi d'autres
          Tu peux :
          Créer des pièces de base.
          Déplacer des copies pour les réunir
          Effacer les lignes communes en te mettant en mode transparent et en utilisant l'outil gomme .
          Ainsi ,selon les éléments que tu auras a construire ,tu pourras utiliser méthodes soustractive ou additive .
          Salutations
          Chri
            j'aime bien celui-là! Avec le Follow-me 😉
            A moduler suivant les résultats souhaités 😄
            • orionisO Offline
              orionis
              Merci beaucoup à vous deux pour ces idées, reste plus qu'à les mettre en application!
              Bonne soirée
              • Jerome68J Offline
                Jerome68
                Pilou, pourquoi l'outil Follow me et non l'outil Push/Pull ? 😄
                Architecture du Bois - Groupe GRAD
                http://www.grad-decking.com
                  C'est qu'il est plus polyvalent en 2 clics! 😉
                  (clic chemin, clic surface)
                  Evidemment il y a des surprises voir image 😉
                  Il faudrait peut-être prendre le Profil Builder by Dale Martens (Free qui ne permet pas de créer son propre profil, mais il y en déjà pas mal)
                  Evidemment pas de bol, il n'y était pas! 😮
                  Par contre le chemin est respecté et les virages sont bien négociés! ☀
