    C'est parti pour une nouvelle passerelle....
    20 Posts 4 Posters 2.3k Views 4 Watching
    • P Offline
      Patrick
      Bonjour,
      encore une passerelle sur les rails avec la complicité de DD pour les composants dynamiques...
      Le chantier va se dérouler à Strasbourg sur le bassin Heyritz en face de l'hopital
      Passerelle-Animation.zip
      (oups ! il s'en ait fallu d'un poil que j'oublie Pilou ...)
      Passerelle-Animation-V7.zip
      Millé gracié à Daredevil
      Cordialement
      Patrick
      • P Offline
        Huhu pour l'animation il faut pousser jusqu'à la V7! 😉
        Car j'ai bien peur que sauvegarder en V6 squize les composants dynamique! 🤓
        C'est pour laisser passer des péniches ?
        L'ombre du personnage au premier plan devrait partir plus de sa chaussure gauche!
        Là le personnage est en lévitation 😉
        • P Offline
          Patrick
          Ha oui, j'avais pas fait attention !!!
          Oui, ce canal est utilisé pour alimenter des usines en gravier, je crois... Et tout çà pour deux convois par jour....
          L'ombre du personnage au premier plan devrait partir plus de sa chaussure gauche! Là le personnage est en lévitation 😉
          Ben, c'est normal, elle a le pied léger Pierrette avec sa crème fraîche qu'elle vend au marché, à moins que ce soit Belle des champs... avec toutes ces jupettes je ne sais plus....
          Cordialement
          Patrick
          • P Offline
            Et le retour ou elles peuvent filer par un autre endroit ?
            Quant à l'animation dynamique, c'est progressif chez vous?
            Car pour moi c'est "binaire" haut, bas, mais c'est peut-être dû à ma machine décennale! 😳
            C'est un vérin "électrique" ?
            • P Offline
              Patrick
              Ben je ne connais pas leurs trajet. On m'a parlé de deux passages par jour...
              Les animations deviennent vite binaire quand je charge l'épure, pourtant ma bécane est très récente.
              Essaye celui là
              Passerelle_v3.skp
              Les vérins sont toujours hydraulique chez nous...
              Cordialement
              Patrick
              • P Offline
                Normal pour des péniches! 😄
                Là nickel les "ciseaux" marchent bien "progressivement" de haut en bas et vice versa! 👍
                C'est déclenché par un éclusier, un chef de bassin, ou depuis la péniche ?
                • P Offline
                  Au fait, c'est en 2D mais qui sait cela peut servir...
                  L'ancien Phun amélioré dénommé maintenant Algodoo
                  devient free pour Mac et PC! Ipad... ☀
                  Ou comment faire des simulations physiques dans la joie et la bonne humeur! 😎
                  • P Offline
                    Patrick
                    Ouaiss !!!
                    J'essaye de suite ....
                    Merci du tuyau
                    Patrick
                    • P Offline
                      Peut même faire du son! (suivre le lien de la vidéo Youtube! 💭
                      • P Offline
                        En fait Algodoo, c'est un produit gratoche d'un spécialiste Algoryx de la simulation physique mais en 3D! 🤓
                        Impossible de savoir les prix sans les demander! 😒
                        • P Offline
                          • P Offline
                            Et la ruse pour rentrer un volume depuis sketchup (ou Moi)! (sera évidemment en 2D) 😄
                            Faire une copie d'écran ou exporter une image dans son programme 2D favori
                            La sauvegarder en PNG avec fond transparent 🤓
                            Dans Algodoo
                            Dessiner une surface quelconque
                            Lui donner la texture de l'image sauvegardée!
                            Transformer cette texture en Polygone! 💭
                            Et voilà! 💚
                            Comme on peut le voir récupère aussi bien des courbes que des volumes!
                            • P Offline
                              Patrick
                              Rhâlala....
                              Pilou la goupille !!!
                              Patrick
                              • P Offline
                                C'est très étonnant comme programme, arrive à allier des fonctions de dessins à des fonctions physiques! ☀
                                Et son ergonomie est tout simplement géniale! 😲
                                Les gamins et les moins jeunes vont adorer! 💚
                                On rêve de la même chose en 3D, ce qui ne tardera pas c'est sûr! 🤓
                                • P Offline
                                  Peut être utile pour des recherches perpétuelles! 💚
                                  Quelques unes en Algodoo / Phun 😄
                                  etc...
                                    DareDevil
                                    👍 👍 👍 Patrick !!
                                    Ça y est, c'est parti ?
                                    J'avais ça dans mon sac de logiciels gratuits à l'époque de Phun. Mais quand c'est passé payant avec Algodoo, j'ai abandonné.
                                    Si ça redevient gratuit, je vais le ré-installer 😉
                                    • P Offline
                                      Et en plus s'est grandement amélioré! 😎
                                      Et si vous manquez d'inspiration! 😲
                                      La voiture tirait à droite!
                                      La réversibilité augmentait comme le carré du déport!
                                      Mais c'est la loi de Newton!
                                      Le défaut horizontal de la voiture, je l'ai repris en l'aggravant et l'ai mis à la verticale!
                                      C'est devenu un moteur!
                                      Là on a envie d'y croire! 😎
                                        SimFonIA_team
                                        Bonjour Patrick,
                                        Super, un nouveau projet! En plus c'est juste en face de chez moi )).
                                        N'hésite pas si tu as besoin d'aide (photos sur place, SAT...) et surtout préviens nous quand tu viens sur zone histoire que l'on se rencontre.
                                         bonne chances pour le projet,
                                         Julien from SimFonIA
                                        Give life to your ideas : http://www.simfonia.fr/SAT/
                                        • P Offline
                                          Allez un dernier simulateur! 😒
                                          Celui-là il est "violent" ! 😲
                                          PowderToy (free)
                                          Encore une chose constructive / déconstructive! 💚
                                          22 000 exemples du PowderToy!
                                          Dans Powdertoy ils ont même intégré jeu de la vie by John Conway
                                          Si vous voulez un jeu de la vie qui cartonne essayez Golly 😉
                                          http://golly.sourceforge.net/ticker.gif
                                          Sinon Algoodo again 😉 Balèze le changement de vitesse! 😲
                                          Et roule Raoul! 💚 (minute 2.25 pour le vérin! )
                                          • P Offline
                                            les trucs du truck! 😉
