    Trait sélectionné
    13 Posts 5 Posters 2.6k Views 5 Watching
      Ciscoo
      Bonjour à tous
      Lorsqu'on sélectionne un trait sur SU, celui-ci apparait en bleu. Perso, je trouve parfois que ce n'est pas très visible car ce trait bleu n'est pas toujours très épais. Cela pose problème lorsqu'on sélectionne par exemple plusieurs traits les uns après les autres, des courbes... sans pouvoir facilement le faire avec un rectangle de sélection.
      Est-ce que vous auriez une astuce pour que celui-ci soit un peu plus épais, un peu plus visible ?
      Rem : Je ne parle pas bien sûr de l'épaisseur de l'ensemble des traits, mais uniquement de celle du trait sélectionné.
      Merci d'avance
      @ plus
      P.S : Au passage, utilisant SU sur divers ordi, j'ai constaté deux problèmes :
      • Parfois, le zoom ne fonctionne presque pas, même avec des fichiers pas très "gros".
      • Une autre fois, j'avais systématiquement autour des diverses géométries tracées, un parallélépipède tracé avec des pointillés. Je n'ai pas trouvé l'option à cocher ou à décocher pour enlever ces pointillés.
        Savez vous comment résoudre ces deux problèmes ?
      Bon W.E.
        On peut changer les traits de coupe, la couleur du fond ou l'épaisseur des traits en général mais pas que je sache celui spécifiquement de la sélection!
        A vérifier! 😄
        • Jean LemireJ Offline
          Jean Lemire
          Bonjour.
          Ouvrir la fenêtre des styles, sélectionner un style pour l'éditer. La cinquième icône, celle à l'extrême droite, permet de choisir la couleur de la sélection.
          Personnellement, je l'ai mis en jaune, comme les anciennes versions de SketchUp pour éviter toute confusion avec les arêtes parallèles à l'axe bleu lorsque j'utilise cette possibilité d'affichage.
          De toute façon, comme il est possible d'avoir plusieurs styles dans un même modèle, il ne faut pas se priver de choisir plus d'un réglage, si requis.
          Une fois cela effectué, pourquoi ne pas sauvegarder sous forme de Modèle type (Template en Anglais).
          Salutations.
            adebeo
            @ciscoo said:
            Bonjour à tous
            le paramètre de couleur trait est dans: fenetre/style/modifer/ "cube bleu"
            en dehors des trait de section tout les trait de SU sont de &pixel quelque soit ton écran.
            -> le zoom est proportionnel à la distance de la surface que tu survoles regarde ce tuto
            -> je cromprend pas le pb ? affichage geométrie caché ?
            adebeo
            Nos Formations sketchup
            Notre blog : www .adebeo.com/wp/
            Nos tutoriels: www .youtube.com/adebeo
              Le pire c'est que j'avais été jusqu'à cette icône mais croyais que ce n'étais que pour la surface sélectionnée ! 😳
                Ciscoo
                Bonsoir
                Merci à vous trois pour vos diverses remarques. J'essaye cela dès que possible.
                @ plus
                  Ciscoo
                  Bonsoir
                  Quelques remarques après quelques essais :
                  Mise en évidence du trait sélectionné : Apparemment, on ne peut pas augmenter l'épaisseur de ce trait. Dommage. Changer sa couleur, pour ne pas faire de confusion avec les axes R, V et B, c'est déja pas mal.
                  Zoom : Mon fichier représente une pièce composée de tubes en cuivre de petit diamètre. Le problème venait du fait que je ne pointai pas exactement sur le tube, mais un peu à coté.
                  Merci pour vos conseils.
                  @ plus
                    Ciscoo
                    Bonjour à tous
                    A vérifier! 😄
                    Et pour modifier l'épaisseur d'un trait, comment est-ce qu'on fait ? J'ai oublié la méthode à utiliser...
                    @ plus
                    Ciscoo
                    • chonC Offline
                      chon
                      Fenêtre Style/Modifier/Arête : Cocher "Profilée" et lui donner la valeur souhaitée... 😉
                      SU2019 pro 19.3.253 + VRay 4.00.02 (Next) on Win10-64Bits
                        J'ai pas SU sous la main mais je crois que c'est dans ce coin là! 😉
                        Menu Windows (Fenêtre / Styles) et explorer les différents paramètres!
                          Ciscoo
                          Bonsoir à tous
                          Effectivement, c'est avec arêtes et profilées... Mais avec cette possibilité, je change l'épaisseur de tous les traits de mon dessin. Est-ce qu'il ni aurait pas une méthode permettant de ne changer l'épaisseur que du trait sélectionné, ou celle des traits tracés ensuite ?
                          @ plus
                          Ciscoo
                            Je crois que ce plugin:Color Edge de Cplassais le fait!
                            ou celui-ci de TIG : 2D Tools
                            (à vérifier)
                              Ciscoo
                              Bonjour à tous
                              Merci Pilou
                              @ plus
