    Terrain avec des points
    11 Posts 3 Posters 653 Views 3 Watching
      blizard
      Bonjour,
      J'imagine que le sujet existe quelque part mais je ne le trouve pas...
      Existe t'il un moyen de faire un terrain à partir d'un ensemble de point ?
      Merci d'avance
        je crois que ce plugin By Didier Bur Point.cloud.triangulation fera l'affaire 😉
        Si les points sont sur un même plan et que l'on veuille un ensemble de Voronoï
        Voronoï xy by Matc
        Qhull by Avariant pour des voronoï dans l'espace et autres merveilles
        • DareDevilD Offline
          DareDevil
          Voronoï xy by Matc
          Pour la triangulation de Delaunay, Voronoï xy fonctionne même si les points ne sont pas sur le même plan. Donc pour créer un terrain, ça fait l'affaire 😉
          Avec toutes les protections de Windows, ça devient difficile d'utiliser les fonctionalités de Qhull😞 Comme le résultat doit être écrit dans le dossier où il est installé et que celui-ci doit être dans le dossier pluginsde SU lui même dans le dossier surveillé des programmes, il ne sort rien... Il faut lancer SU en administrateur pour que ça marche 😞
            Le Voronoï x,y a quand même un petit défaut, il faut cliquer autant de fois qu'il y a de points!!!
            Quand on a un petit millier bonjour la tendinite ! 💚
              DareDevil
              😲 Comment ça ? Ça marche à partir d'une sélection de points !
              Et puis c'est logique que ça fonctionne comme le Point.cloud.triangulation de Didier Bur puisque le triangulatequi est dans Voronoi XY c'est celui de TIG qui est lui même une évolution de celui de Didier... 😄
                ça d'accord mais comment on le fait marcher automatiquement après avoir sélectionné les points, le Voronoï XY de Mattc??? 😲
                Je n'ai encore rien trouvé d'autre que de cliquer à chaque fois pour qu'il me dessine un polygone à la fois! 😮
                S'il y a un autre truc il faut me le dire! 🤓
                http://www.3dsaloon.fr/phpbb3/download/file.php?id=3741&mode=view/rokbox.jpg
                  DareDevil
                  Pas d'avertissement à cliquer chez moi... 😕
                  Il me semble que la version que j'utilise est celle du paquet proposé par the.pjt dans la discussion.
                  Je regarderai si c'est pareil sur mon autre machine.
                    blizard
                    De mon côté le plugin By Didier Bur Point.cloud.triangulation fonctionne parfaitement, il faut juste charger également de plugin delaunay2.rb et a bien vérifier l'orthographe de dalaunay avec un "a" et non un "e".
                    Pour ma part j'ai charger celui-ci http://sketchucation.com/forums/viewtopic.php?t=8314
                    que j'ai renommer.
                    merci encore
                      Package de PJT : Pas mieux 😮 Testé avec SU 7
                      Il n'y a que Triangle de TIG qui fonctionne automatiquement sur une sélection! ☀
                      Le Voronoï ne marche qu'en cliquant à chaque fois sur le bouton OK ! 😮
                      Et la Conic curve qu'en cliquant sur chaque polygone! 😲
                      Et changer le "e" en "a" de "Delauney" ne permet simplement pas de faire fonctionner le ce package!
                        DareDevil
                        Mince alors! 😲
                        Marche bien dans la V8 le Voronoï xy! Pas besoin de cliquer sur un bouton OK! 😒
                        C'est donc ça 😉
                        Par contre le Undo est inexistant! 😮
                        Il faut tout refaire ploly par poly en marche arrière!
                        Oui, et en plus ça crée un tas de points en plus, aux intersections des frontières du diagramme. Donc, penser à sauvegarder avant 😉
                          Mince alors! 😲
                          Il faut tout refaire poly par poly en marche arrière!
