    Utilisation de 000_AdditionalPluginFolders
    1 Posts 1 Posters 303 Views 1 Watching
    • chonC Offline
      chon
      Fredo6, si tu passes par ici... 😉
      J'ai des soucis d'utilisation de ton plugin. Ça se passe bien avec la plupart des plugins (à part quelques anciens peut-être) mais je rencontre des pbs avec... tes plugins. Un comble non ? 😄
      J'ai fait différents tests d'installation mais je n'ai pas trouvé de solution si ce n'est tout remettre dans le dossier plugin de SU.
      Donc, que faut-il laisser dans SU/Plugins et que peut-on déplacer dans le dossier plugin externe ?
      Merci pour ton aide. 😉
      PS : J'utilise BZ, Curviloft, Curvizard, Fredoscale, Fredotools, JPP, Roundcorner et TOS.
      SU2019 pro 19.3.253 + VRay 4.00.02 (Next) on Win10-64Bits
