    Tuto dépliage groupe rotation...
    28 Posts 5 Posters 1.2k Views 5 Watching
    • Jean LemireJ Offline
      Jean Lemire
      Bonjour.
      @ciscoo said:
      Au passage, est-ce qu'il existe une astuce pour effacer tous les textes mis sur un schéma, ou pour les faire réapparaitre rapidement. On doit pouvoir faire en mettant tous les textes sur un calque particulier, mais existe t'il une autre astuce, dans les menus déroulants ou avec une case à cocher ?
      Utiliser Menu Fenêtre --> Infos sur le modèle --> Texte.
      Dans la fenêtre de dialogue qui apparait, il y a deux boutons, l'un permettant de sélectionner tout le texte d'écran et l'autre permettant de sélectionner tout le texte des légendes.
      Pour sélectionner tous les textes des deux catégories, il faut procéder en deux temps car ces deux sélections sont mutuellement exclusives.
      Après chaque sélection, assigner l'ensemble de la sélection à un calque. Par la suite, il est possible de contrôler la visibilité de ce calque pour faire apparaître et disparaître tous les textes avec une seule manipulation.
      Voir cette page de l'aide:
      http://support.google.com/sketchup/bin/answer.py?hl=fr&answer=114975
      Défiler la page, les paragraphes pour les textes sont vers la fin.
      En passant, si on utilise Menu Fenêtre --> Infos sur le modèle --> Cotation, un bouton du même genre permet de sélectionner toutes les cotes en une seule manipulation. C'est pratique si on veut les associer également à un calque pour en contrôler la visibilité.
      Voir le texte sur la cotation sur la même page d'aide.
      Salutations.
        Ciscoo
        Bonjour
        Merci, Jean, pour ces infos.
        @jean lemire said:
        Bonjour.
        Après chaque sélection, assigner l'ensemble de la sélection à un calque. Par la suite...
        Et comment fait-on cela, assigner l'ensemble au calque... Dans les menus déroulant, la ligne "coller" est grisée.
        @ plus
        • chriC Offline
          chri
          Bonj
          Assignation calque
          si ton projet est simple
          1 - tu crée un calque
          2 - tu sélectionnes les entités
          3 - tu choisi le calque destination dans la fenetre déroulante , les entités sont alors transférées .
          4 - tu utilises la case a cocher "visible" dans le gestionnaire pour activer ou non les calques )
          si ton projet est plus complexe
          ATTENTION - L'UTILISATION DES CALQUES DANS SKETCHUP EST PARTICULIERE - VOIR ICI
          http://sketchucation.com/forums/viewtopic.php?f=51&t=28691&p=249546&hilit=calque#p249546
          Salutations
          chri
            Ciscoo
            Bonsoir
            Merci Chri
            C'est ce que j'avais fait, mais, je ne sais pourquoi le "coller" dans la liste déroulante restait inaccessible. Maintenant, cela fonctionne.
            Ceci dit, cela ne résoud pas totalement mon "problème" : j'ai plusieurs scènes dans mon fichier. Si je met les dessins sur le calque 0, et le texte sur le calque 1, lorsque je rend uniquement le premier visible, je n'ai que le dessin de visible. Logique. Pb : Si je change de scène, tout est de nouveau visible, et il me faut de nouveau afficher le gestionnaire de calque, et décocher le calque 1. Pas très pratique lorsqu'il y a 14 scènes.
            Ce n'est pas très grave. Je peux faire sans.
            @ plus
            • PatrickP Offline
              Patrick
              @ciscoo said:
              (...)Si je change de scène, tout est de nouveau visible, (...)
              CLic droit sur l'onglet de la scène, une fois les réglages fait "Actualiser".
              Cordialement
              Patrick
                Ciscoo
                Bonjour à tous
                Merci Patrick
                @ plus
                  Ciscoo
                  Bonjour à tous
                  Voila le résultat de mon travail.
                  On peut bien sûr détailler un peu plus
                  Merci pour vos idées.
                  @ plus
                  dépliage pyramide tronquée V6.skp
                  • chriC Offline
                    chri
                    Bonjour Ciscoo
                    Beau résultat mais gros boulot aussi.
                    a+
                    chri
                    • 2 / 2
