    Tuto dépliage groupe rotation...
    28 Posts 5 Posters 2.3k Views 5 Watching
    • C
      Ciscoo
      Bonjour à tous
      Je viens de faire un petit tuto sur le dépliage d'une pyramide tronquée. Je ne suis pas mécontent du résultat, mais j'aimerai bien que cela soit encore plus détaillé que cela, sans passer par une vidéo.
      Je peux bien sûr ajouter des étapes intermédiaires, mettre des couleurs sur certaines faces, et des textes numérotés. Mais ce qui serait plus intéressant serait d'afficher les groupes intermédiaires, certains outils (pousser-tirer, rapporteur...).
      Conclusion :
      • Pour mettre les groupes créés en évidence, existet'il une astuce, ou suis-je forcé de dessiner un parallélépipède bleu fictif ?
      • J'ai déja utilisé les icones des outils pris sur internet, pour faire des documents word. Où puis-je les trouver directement dans SU, ainsi que le rapporteur ?
      Si vous avez d'autres propositions, d'autres idées, je suis preneur.
      Merci d'avance
      Ciscoo
      dépliageV6.skp
        Au sujet des "animations" cela peut être une autre approche, parce que je suppose, que c'est une vraie galère de bien se positionner 😉
        http://sketchucation.com/forums/viewtopic.php?f=51&t=45194&p=404288&hilit=partie#p404288
        l'"animation" finale est dans le dernier post 😉
        Pour les icones le mieux est de faire une copie d'écran des barres d'outils avec " Grands boutons" de coché" (Menu Barre d'Outils / Grands boutons (tout en bas)
        (enfin je donne cette traduction au pif, j'ai pas la version française! 😳
        Un petit coup du pot de peinture ?
        • Jean LemireJ
          Jean Lemire
          Bonjour.
          Voir ce fichier SU pour quelques idées.
          Dépliage2 V6.skp
            C'est une fausse V6! 😉
            • chriC
              chri
              Bonjour Ciscoo
              Tu peux faire un diaporama .
              Les copies d'écrans seront réalisées avec XNWIEW en prenant l'option inclure le curseur .
              Tu n'auras alors que des visuels ... et donc pas de problèmes de langues ou de traductions.
              Salutations
              Chri
                Dans un autre genre tout aussi gratoche
                ce truc inusable pour faire des tutoriaux 😉
                http://www.debugmode.com/wink/ et hyper facile 😄
                • C
                  Ciscoo
                  Bonsoir Jean, Pilou et Chri.
                  Merci pour vos idées. Cela va tout à fait dans le sens que je désire.
                  Comme je ne connaissais pas XNVIEW, j'ai essayé de continuer en restant dans SU.
                  Cf. le fichier ci-joint. Je n'ai pas encore fait le travail sur les scènes 7 et suivantes.
                  Ce n'est pas très évident, car j'ai dû dessiner le parallélépipède bleu mettant en évidence le groupe face avant, le faire pivoter un peu, et ainsi de suite.
                  Pour ce qui est du rapporteur, c'est moins difficile, puisqu'une fois qu'on en a un, ce n'est pas difficile de le faire pivoter ou de changer sa couleur.
                  Je vais essayer de voir les possibilités offertes par XNWIEW (qui offre plus de possibilités, puisqu'on peut facilement voir les menus déroulants, les outils...), ou peut être continuer avec SU seul, en rajoutant du texte...
                  Encore merci.
                  @ plus
                  @ Jean : Et oui, j'ai préféré mettre une étape supplémentaire avec des traits horizontaux sur le sol, qui servent à arrêter les rotations au bon endroit. Tu ferais comment, en allant chercher une arrête du fond, contre le sol ?
                  @ Pilou : Merci pour le lien... Encore du boulot pour prendre tout cela en main, mais que de possibilités offertes... 😄
                  P.S : Sur la scène 4, le (faux) rapporteur n'est pas au bon endroit !
                  dépliage groupe V6.skp
                  • PatrickP
                    Patrick
                    Bonsoir,
                    en faisant comme ceci ...
                    Cordialement
                    Patrick
                    • C
                      Ciscoo
                      Bonsoir à tous
                      Merci patrick. Je ne travaillais pas avec la diagonale, mais avec une horizontale au sol. Ta méthode est plus pratique.
                      @ plus.
                      • PatrickP
                        Patrick
                        Allez , une autre pour le fun ...
                        Bon week end à tous
                        Cordialement
                        Patrick
                          j'aurais fait encore plus simple! 💚
                          (c'était peut-être dans celle de Jean, mais je n'ai pas pu l'ouvrir! 😳
                          On se positionne sur le milieu du segment comme cela on a directement le point d'appui du rapporteur Clic + SHIFT glisse, cela rassure plus que de laisser se balader le curseur dans le vide, et surtout cela va plus vite pour le moteur d'inférence 😄
                          On choppe le sommet et hop rabattement c'est dans la poche! 😉
                          • C
                            Ciscoo
                            Bonsoir
                            Merci Pilou. Encore une petite astuce pour gérer plus rapidement SU 😄
                            @ plus
                              Comme on peut importer n'importe qu'elle image il ne devrait pas y a voir de problème!
                              Il faut aller bidouiller dans le menu du Pot de peinture ! (en général la petite maison)
                              Désolé là j'ai pas le temps de chercher à dans une semaine! 😳
                              Pour les lignes pointillées
                              2D Tools by TIG
                              ou
                              Color Edges by C Passais
                              • C
                                Ciscoo
                                Bonjour à tous
                                Bon, mon petit tuto avance, entre autre grace à vos remarques. Quelques questions :
                                *Est-ce qu'il y a dans les diverses matières utilisables pour colorier les surfaces, des structures qui ressemblent aux points bleus obtenus lorsqu'on sélectionne une surface blanche ?
                                • En cas de réponse négative, comment fait-on pour rajouter des textures dans les collections ou dans une nouvelle collection ? J'ai fait un rectangle blanc avec plein de points bleus distribués régulièrement, j'ai rogné la saisie d'écran dans Paint pour ne conserver que ce rectangle, l'ai importé dans SU (Jusque là c'est OK), mais une fois dans la fenêtre présentant les diverses collections possibles, le nouveau carré était marron, et pas blanc avec des points bleus. Que faut-il faire ?
                                • Comment peut-on simplement faire des lignes en pointillé, autrement qu'avec diviser, et en supprimant un trait sur deux, ou encore autrement qu'avec l'outil déplacer, CTRL et "10/" par exemple ?
                                • Autre question, j'ai mis des textes avec des flèches, d'autres sans. Ces derniers, coin A, coin B par ex, ne restent pas attachés à la forme correspondante lorsqu'on se déplace sur la "feuille", d'une scène à l'autre par exemple. Que faut il faire pour que le texte, sans flèche, reste à coté d'une forme ?
                                Merci d'avance.
                                @ plus
                                • chriC
                                  chri
                                  Re
                                  Concernant les pointilles , tu as parmi les plugins de SDMITCH , le plugin dashes line
                                  http://sdmitch.blogspot.fr/2011/08/plugin-list.html?m=1
                                  A +
                                  • C
                                    Ciscoo
                                    Bonsoir
                                    Merci Patrick pour tes vidéos.
                                    Merci Chri pour la flèche à ... cacher.
                                    @ plus
                                    • chriC
                                      chri
                                      "* Autre question, j'ai mis des textes avec des flèches, d'autres sans. Ces derniers, coin A, coin B par ex, ne restent pas attachés à la forme correspondante lorsqu'on se déplace sur la "feuille", d'une scène à l'autre par exemple. Que faut il faire pour que le texte, sans flèche, reste à coté d'une forme ?"
                                      bonjour
                                      Tu crée un texte attaché
                                      Tu sélectionne cette entité
                                      Dans la boite de dialogue info sur entité , pour l'option légende , tu choisi "caché"
                                      Et bizarrement la flèche de rappel sera cachée .
                                      Ne pas confondre avec la case a cocher située tout en bas qui,elle,cachera le texte .
                                      Salutations
                                      chri
                                      • C
                                        Ciscoo
                                        Bonsoir à tous
                                        @ciscoo said:
                                        Bonjour à tous
                                        • En cas de réponse négative, comment fait-on pour rajouter des textures dans les collections ou dans une nouvelle collection ? ...
                                        @ plus
                                        Après plusieurs essais, j'y suis arrivé. Je n'ai même pas eu à créer de rectangle avec des points bleus dessus. J'ai sélectionné un rectangle blanc, ce qui a mis des petits points bleus dessus, puis ai travaillé sur Paint avec la copie d'écran.
                                        @ plus
                                        • Jean LemireJ
                                          Jean Lemire
                                          Bonjour.
                                          Désolé pour la fausse V6.
                                          La voici:
                                          Dépliage2 V6.skp
                                          Salutations.
                                          • C
                                            Ciscoo
                                            Bonjour à tous
                                            Merci Jean pour ce petit tuto. Merci surtout pour cette astuce permettant d'obtenir facilement le rapporteur de la couleur désirée (clic gauche enfoncé, déplacement dans la direction désirée).
                                            Au passage, est-ce qu'il existe une astuce pour effacer tous les textes mis sur un schéma, ou pour les faire réapparaitre rapidement. On doit pouvoir faire en mettant tous les textes sur un calque particulier, mais existe t'il une autre astuce, dans les menus déroulants ou avec une case à cocher ?
                                            Merci d'avance.
                                            @ plus
                                            • 1 / 2
