    Des carrés de chocolat rectangulaires! :)
    4 Posts 2 Posters 994 Views 2 Watching
      Ou comment ranger des choses disparates dans une boîte! 🤓
      Avant un plugin "Follow me multiple" qui va sortir voici le processus!
      On va devoir utiliser deux fois la Console Ruby, mais c'est plus que facile! ☀
      Menu Window / Ruby console
      Image 1 :
      On a dessiné une simple face subdivisée avec Protrude by Jim Foltz
      On sélectionne tout et on rentre le texte suivant dans la console Ruby pour transformer toutes ces faces en composants! 🤓
      Ce texte doit être écrit dans la console Ruby en une seule ligne (utilisez le bloc note pour vérifier)
      Presser Enter (Thx TIG) - On peut se servir du Select All, Clic droit et Copier Coller dans la console Ruby
      m=Sketchup.active_model;n=m.active_entities;m.selection.to_a.each{|e|(g=n.add_group(e);g.to_component.definition.name="Face#1")if e.class==Sketchup;;Face}
      Image 2
      Donner une épaisseur à tous les composants sélectionnés
      (encore une fois utilisons la console Ruby et le texte suivant sur une ligne)
      Press Enter (Thx Sdmitch) - On peut se servir du Select All, Clic droit et Copier Coller dans la console Ruby
      mod=Sketchup.active_model;sel=mod.selection;sel.grep(Sketchup;;ComponentInstance).each{|c| c.definition.entities.each{|f|(f.pushpull -1;break) if f.class==Sketchup;;Face}}
      Image 3
      Faire n'importe quel module que vous souhaitez: ici un carré de chocolat! 😄
      Sélectionner les composants qui doivent être transformés
      Et appeller le Component Dropper by Thomthom
      Il suffit juste de cliquer sur le module de chocolat! 😉
      C'est tout! ☀
      Ps On peut dimensionner en x,y,z avant ou après le "Components Dropper"
        Pour donner une hauteur aléatoire à l'image 2 vous mettez ce que vous voulez à la place de 100 dans l'expression (Rand*100)
        Thx SDmitch 👍
        mod=Sketchup.active_model;sel=mod.selection;sel.grep(Sketchup;;ComponentInstance).each{|c| c.definition.entities.each{|f|(f.pushpull -(rand*100);break) if f.class==Sketchup;;Face}}
          Ciscoo
          Bonjour à tous
          Une petite question au passage : Les imprimantes 3D alimentées avec du chocolat, c'est pour quand 😄 ?
          @ plus
            C'est déjà en cours!
            Et il y a déjà longtemps que cela existe en sucre!!!
            http://farm1.staticflickr.com/226/490968711_829525cbb2_m.jpg
            http://farm1.static.flickr.com/223/490968325_7158b24224_m.jpg
