    Problème de rendu avec le bac à sable
    3 Posts 2 Posters 442 Views 2 Watching
    • J
      JulienB
      Bonjour à tous,
      J'essai de créer un modeler de terrain. J'ai importé mes courbes calées en altitude depuis Autocad. Après un traitement des lignes via le plugins "Simplify contours", j'ai ensuite utilisé la fonction bac à sable pour obtenir le modeler de terrain (A partir des contours). Cela fonctionne après un temps de calcul assez long mais j'ai beaucoup de bugs : les courbes de niveaux se croisent (cf. pièce jointe).
      Connaissez-vous une solution pour régler ce problème ?
      Merci pour vos réponses,
        Sans le fichier SKP (ou dxf ou dwg) il est assez difficile de donner des avis avisés! 😉
        (save "as V6" pour le skp pour qu'un maximum de gens puisse le recharger)
        Et ensuite quel rendereur si rendu il y a ou juste dans Sketchup?
        Ici quelques outils pour l'importation de fichiers autocad
          Et voir ce fil!
          Et le plug Curvizard by Fredo6 pour homogénéiser les courbes
