    Maison Brixius
    29 Posts 3 Posters 2.6k Views 3 Watching
    • PatrickP
      Patrick
      Dommage qu'il ny ait pas de raccourci...
      Un petit truc consiste à dessiner un cube et de survoler avec le curseur la face concernée pour prépositionner le plan puis de verrouiller le plan choisi avec le touche Maj.
      Procédure : cercle, je survole la face du cube, je bloque avec Maj puis je clique là où je dois dessiner mon cercle.
      Cordialement
      Patrick
        Petit truc que j'avais donné dès la 1ère réponse 💚
        En moins détaillé il est vrai 😉
        • C
          Ciscoo
          Bonjour à tous
          Merci pour vos diverses astuces. Ce n'est pas très compliqué.
          C'est étonnant que les gars de Google, ou maintenant de Trimble, n'aient pas pensé à quelques trucs pour obtenir ces directions principales, RVB, ainsi que les médianes (ça en fait pas mal, il est vrai), facilement. Au niveau ergonomique, cela serait bien plus pratique, je trouve.
          @ plus
            Mais pour les médianes il suffit de se "snaper" sur le point milieu d'un segment!
            Où est le problème, elles sont intégrées d'office!
            • C
              Ciscoo
              Bonjour
              Ce que j'appelai "médiane" dans mon précédent post, ce sont tous les traits sur le fichier ci-joint, sauf les arrêtes du cube bien sûr. J'aurai mieux fait d'écrire diagonale.
              @ plus
              médianes.skp
              • PatrickP
                Patrick
                Pilou en action ....
                http://3.bp.blogspot.com/_epn_ekr2MM4/SQxxqecr0WI/AAAAAAAAEao/0lLEE-yHh7I/s400/Pas-vu,-pas-vu!.jpg
                Pilou en action "Le retour"...
                http://2.bp.blogspot.com/_epn_ekr2MM4/SQxxh3_khNI/AAAAAAAAEag/JwFuYH-P9gE/s400/Pas-vu,-pas-vu-2.jpg
                  @Ciscoo : je ne mange que du V6 ou à la rigueur du V7 😒
                  Donc je n'ai pas pu voir le dernier fichier 😮
                  Mais je me doute 😄
                  Il suffit de faire un petit coup de mètre à ruban* (2 clics) et hop cela fait des lignes d'aide sur lesquelles on peut venir se "snapper" !
                  • celui-ci ne découpe pas les surfaces donc aucune difficulté à faire un PushPull global
                  • C
                    Ciscoo
                    Bonsoir
                    Et pourtant j'avais pensé à mettre le fichier en V6 en faisant le fichier, mais... pas en le sauvegardant... Grrrr.
                    Pour ce qui est des diagonales, je n'avais pas pensé au mètre à ruban. Bonne astuce. Merci.
                    @ plus
                    médianes V6.skp
                      Impec ce coup là 😄
                      C'est bien ce que je pensais 😄
                      • 2 / 2
