    Sketchup et axes
    4 Posts 4 Posters 492 Views 4 Watching
      magalie
      bonjour à tous
      je débute avec sketchup et j'ai un gros souci
      lorsque j'applique une texture (carrelage sol noir et blanc) le carrelage n'est pas parralèle aux axes (comme si le carrelage était posé de travers) idem lorsque j'importe un composant les traits bleus du composant ne sont pas parallèles aux axes.
      si vous avez une idée sur le sujet
      je vous remercie
      cordialement
      • chriC Offline
        chri
        @magalie said:
        bonjour à tous
        je vous remercie
        cordialement
        bonsoir
        Envoies nous , s'il te plait , ton fichier SKECTHUP ou un extrait pour que l'on puisse mieux voir ton souci et y répondre.
        Salutations
          Et au minimum une image car cela vaut tout les discours textuels 😄
          • E Offline
            erom
            Peut être travail tu sur un projet dont tu as modifié les axes. Auquel cas c'est normal.
            (tu peux le vérifier en faisant un clic droit sur une ligne d'axe dans une zone ou aucun dessin n'est présent : si l'option "Réinitialiser" apparait alors c'est que les axes ont été modifiés)
            2 alternatives alors :
            • Réiniatialiser les axes selon ce qu j'indique 2 lignes au dessus
            • Ou bien repositionner la texture. Clic droit sur ta texture : menu Texture >Position
              A ce moment tu peux faire pivoter ta texture en bougeant la petite icone verte avec un cercle. Pour que ta texture conserve sa taille d'origine, veille à rester sur la ligne en pointillé qui se dessine sous le pointeur.
            c'est pas un truc juste, c'est juste un truc!
