    ORGANISATION DU FORUM FRANCAIS
    14 Posts 7 Posters 893 Views 7 Watching
    • chriC Offline
      chri
      Bonjour
      %(#008040)[Compte tenu du nombre des sujets déja abordés , de leur diversité , que penseriez-vous de réorganiser le forum FRANCAIS par themes ( sur le principe du forum Anglais )
      un exemple]
      Débuter avec sketchup
      Discussions SKETCHUP
      Bugs
      Souhaits
      Google Earth
      Composants dynamiques
      Discussions LAYOUT
      Bugs
      Souhaits
      Gallerie
      Boite a outils
      plugins
      matériaux
      styles
      Tutoriaux
      Applications particulieres
      travail du bois
      Sketchyphysics
      Modélisation
      News
      • P Offline
        pierreaudouin
        Bonjour,
        oui c'est une très bonne idée,
        Serait-il possible d'ajouter une rubrique genre "render pour sketchup" pour englober les logiciels comme Vray kerkythea et autres.
        Il y a bien la rubrique en anglais mais quand est pas bilingue, c'est assez compliqué.
        Merci
          A part le fait que cela doit être un boulot de Titan de "re dispatcher" tout ce qui a déjà été posté! 😉
          • silicS Offline
            silic
            tout d'abord bonjour à tous, suis nouveau sur ce forum (je fréquente régulièrement le forum de biblio3d). Je trouve que ce serait effectivement une bonne idée. mais quel job !
            Silic
            Intel i7 CPU X990 3.47GHz-24 Go - Nvidia Quadro 4000 - windows 7 64 - Sketchup 8 pro -Shaderlight - Photoshop - vray - Thea Render...
            • Jean LemireJ Offline
              Jean Lemire
              Bonjour.
              Effectivement ça serait utile vu le nombre de messages.
              Je vais en parler avec ceux qui gèrent la structure du site et donc des forums.
              Je vous reviens la-dessus.
              Salutations.
              • DareDevilD Offline
                DareDevil
                Bonne idée... 👍 👍
                Mais soit on a exactement la même structure avec un post en début de chaque thème qui renvoie sur son grand frère anglais, soit on a notre propre structure en fonction des sujets les plus traités ou demandés.
                Depuis que je suis le forum, je n'ai jamais vu passer de post français sur certains sujets qui on pourtant une rubrique dans le forum général anglais... Faut-il donc reprendre la même structure ?
                • chriC Offline
                  chri
                  Bonjour DIDIER
                  Non , Je suis d'accord avec toi .
                  On peut aussi imaginer qu'il faudra faire vivre cette arborescence , l'enrichir , la remodeler .
                  Ceci me parait etre une des fonctions du modérateur de forum
                  Je pense urgent d'attendre le retour d'info de JEAN pour voir comment faire , choisir , décider .
                  Ce sera , peut-etre , aussi , une occasion de batir un projet collégial avec tous les membres.
                  Chri
                  • chriC Offline
                    chri
                    bonj
                    Peut-etre faut-il attaquer ce chantier maintenant en DEPLACANT les POST ( une cinquantaine de page a ventiler chez nous )
                    Pour info , il y a des millers de pages chez les anglo-saxons qui ont étés fort heureusement triées .
                    ( C'est déja pas facile avec le problème de la langue , alors qu'est-ce que ce serait si c'était pas rangé )
                    Chri
                    • chriC Offline
                      chri
                      %(#008000)[Bonjour
                      On peut aussi imaginer la rédaction d'un sommaire avec liens .
                      Il renverra vers les sujets publiés , en vrac , comme aujourd'hui.
                      Se posera alors , la question du rédacteur, ou des rédacteurs .
                      voir l'exemple suivant :
                      Chri]
                      • SERGIOS Offline
                        SERGIO
                        Chri
                        Salut Chri,
                        Bonne idée! 👍
                        C'est vrai que Jean doit certainement avoir des idées là dessus.
                        Une question néanmoins : est ce que le nombre de pages sur le forum Français justifie de les classer?
                        Sergio
                          DareDevil
                            Est-ce vraiment raisonnable une telle masse de travail après coup alors qu'une simple recherche avec le moteur de recherche interne, voir Google permet de retrouver n'importe quoi en 3 secondes ?
                              DareDevil
                              Il n'est peut-être pas urgent de ranger ce qui est déjà dans le forum, mais seulement d'organiser au mieux les nouvelles interventions...
                                Jean Lemire
                                Bonjour.
                                J'ai posé la question aux experts en programmation Web.
                                Voici la réponse de Gaieus:
                                *Practically/technically it would be feasible but is it really needed?
                                The other thing is that once there is a post in the subforum of a subforum, the top level subforum will not display if there is a new post but the very top level main forum will (I think). It would be quite tedious to navigate among those sub/subforums.*
                                Traduit au meilleur de mes connaissances, ça donne:
                                *Du point de vue pratique et technique, c'est possible mais est-ce réellement nécessaire ?
                                Une autre chose est que s'il y a un post dans un sous forum d'un sous forum, le sous forum de niveau supérieur ne serait pas affiché mais le forum principal du premier niveau le serait (je pense). Ça serait très pénible de naviguer dans ces sous forums.*
                                En bref, je comprends que les forums comme le nôtre (forum Français) sont des sous forums et que l'ajout de sous sous forums pourrait être compliqué. Je vais attendre quelques jours pour vérifier si j'aurai d'autres réponses des experts en programmation de site Web ou de forum, ce que je ne suis pas malheureusement.
                                En attendant, il y aurait peut être la possibilité de faire précéder le sujet d'un post d'un titre plus évocateur. Par exemple un titre pourrait être "Didacticiel - Comment créer un dodécagone" ou "Trucs et astuces - Comment importer une image sur un plan vertical". Cependant, je doute que les usagers se plieraient tous et toutes à cette règle, surtout ceux et celles qui en sont à leurs premières visites.
                                À suivre.
                                Salutations.
