    Problème ( et résolution ? ) installation RoundCorner MAC
    1 Posts 1 Posters 257 Views 1 Watching
      mylenedanse
      Bonjour à tous.
      Tout d'abord, merci à ceux qui font vivre et / ou modèrent ce forum.
      Un très grand merci à ceux qui nous fournissent gracieusement tous ces supers plug-ins ...
      Je n'ai découvert ce merveilleux Soft ( Sketchup ) que depuis 1 mois environ et comme d'autres ( ici ou sur d'autres forums ), j ai rencontré le problème d'installation du plug in RoundCorner.
      Une fois installé le plug in RoundCorner_2.3a + LibFredo6 4.6c - 11 Jul 12 ( en suivant toutes les consignes de son créateur FREDO6 ), démarrage de SU8.
      La barre d'outils ( les 3 "dés" ) apparait bien mais message d 'erreur. Il ne trouve pas le dossier " DEFPARAM_Dir" qu'il faut créer manuellement dans
      Macintosh HD/Library/Application Support/Google SketchUp 8/SketchUp/plugins
      Je crée donc ce dossier et relance SU8.
      Plus de message d'erreur, par contre impossible d'obtenir la barre de réglage lorsque je sélectionne un des 3 icones "dés".
      Plusieurs fois j' ai tout désinstallé en entier ( soft, plug in, bibliothèque , prefs.... ), réinstallé , purgé les fichiers inutiles, essayé des anciennes versions, redémarré, réparé les autorisations disques depuis utilitaires de disques etc...... rien n'y fait ce plug in ne veut pas fonctionner et uniquement celui-ci. J'ai d'autres plug in et tous fonctionnent très bien.
      J' ai même essayé de tout réinstaller avec seulement RoundCorner comme plug in ( + la librairie de FREDO06 )... idem ...
      Puis, j'ai essayé de redémarrer et de réinstaller en entier SU8 et les plug ins sur une session avec des droits Administrateur.
      Pour info, j'avais installé SU8 et tous les plugins depuis une session sans droit administrateur mais connaissant les mots de passe je répondais à chaque fois qu'il m'était demandé. Et jusque là tous les softs et plug ins fonctionnaient tres bien sauf Round Corner.
      Et là miracle, après la création de " DEFPARAM_Dir", le plug in fonctionne à merveille et j'obtiens la barre des réglages.
      Je change de session. De nouveau impossible d'obtenir la barre de réglages de Round Corner même sur des sessions avec droits administrateurs ( autres que l'origine de l installation de ce plug in ).
      Ca sent le prob de droit administrateur sur un élément dans Macintosh HD/Library/Application Support/Google SketchUp 8/SketchUp/plugins
      Donc clic droit sur ce dossier et la malgré des droits " lecture et ecriture" pour les administrateurs ( Pour les autres, aucun droit ou lecture seulement ) je reconfirme
      les droits des administrateurs en "lecture et écriture" + "appliquer aux éléments inclus "
      je relance SU8 et la tout fonctionne parfaitement sur toutes les sessions administrateurs
      Pour les sessions " non administrateurs " soit rajouter manuellement chaque session dans la fenêtre "Partage et permissions" soit inclure "everyone" dans les réglages de cette même fenêtre.
      Voila, j'ai cherché dans ce forum ( et d'autres ) je n ai pas trouvé un post qui parlait de ce problème donc je me permets de poster.... si ca peut aider....
      Pour l instant, bien que j ne n ai pas encore utilisé toutes les fonctions de SU, ça parait fonctionner correctement, stable et sans problème.
      Si je m'aperçois d'un problème dû à ma " bidouille" je vous le signalerais.
      Dernière indication:
      Cette solution a réglé mon problème de RoundCorner rencontré sur mes 2 ordis:
      MacBook Pro Intel CORE2DUO de 2007 sous SnowLeopard X.6.8 ( sketchup 8 dernière version gratuite )
      POWERMAC G5 Bipro 2GHZ de 2003 sous Leopard X.5.8 ( Skecthup 7 version gratuite ) .
      Encore merci à vous tous.
      PS
      Il serait intéressant de voir si cette solution règle le problème de la mise à jour de seizeneufratio ( rencontré aussi par d'autres users ) évoqué dans son post [url]Problème Mise à niveau Round Corner (v 2.3)-Users MAC[/url]
