    [Res] problème d'exportation 2D
    35 Posts 7 Posters 8.1k Views 7 Watching
    • C
      Cadfael
      Bonjour à tous, je ne sais pas si je poste au bon endroit mais voilà mon problème :
      J'utilise la version d'évaluation de Sketchup pro 8 et je souhaiterai exporter mon visuel 3D en fichier vectoriel pour l'ouvrir dans Illustrator.
      J'ai donc fait "exporter" puis j'ai choisi fichier 2D, puis enregistrement au format PDF ... et là rien ! ça mouline dans le vide, je l'ai meêm laissé tourné une heure (en perdant du coup autant de temps dans la version d'évaluation) et toujours rien.
      Quelqu'un aurait une solution ? Est-ce que c'est mon PC qui est à la ramasse ou est-ce que je m'y suis mal pris ?
      Merci d'avance 😄
      • chriC
        chri
        Merci d'avance 😄
        Bonjour Cadfael
        Peux-tu télécharger ton fichier SKP pour qu'on essaye ? ( sauvegardes le en version 6 pour qu'un maximum de personnes puisses faire le test )
        a+
          Et en EPS cela fait la même chose?
          • PatrickP
            Patrick
            En pdf il mouline une simple image ... pas du vectoriel !? passe par du dxf ou eps
            Cordialement
            Patrick
            • chriC
              chri
              %(#008040)[bonjour Cadfael
              une idée
              refais le test avec un fichier SKETCHUP simple , tu verra alors si c'est un problème de taille de fichier ou alors de méthodologie .
              Salutations
              chri]
              • DareDevilD
                DareDevil
                Plutôt que d'utiliser l'export, je lui préfère largement l'impression avec un pilote PDF du genre PDFCreator.
                Du coup, dans les options d'impression, quand on active "Utiliser le mode haute précision HLR", le PDF produit est un vecto, même avec la version gratuite de Sketchup.
                  Ah ça c'est de l'astuce Sytème D...émoniaque ! 😄
                  Et si je comprend bien affichable à n'importe quelle taille du napperon au pignon d'immeuble! 😎
                  • E
                    erom
                    Les mac ont une fonction d'export pdf intégrée dans la fenêtre d'impression
                    • Depuis SketchUp : Menu "Imprimer"
                      puis dans la fenêtre d'impression :
                    • choisir la qualité d'impression
                    • cocher "impression vectorielle"
                    • Sélectionner l'épaisseur du trait (plus c'est fin plus les détails seront lisibles)
                    • puis sélectionner dans le menu pdf en bas à gauche le mode d'exportation de ce fichier (pour l'enregistrer, le visualiser, le mailer …etc)
                    D'après mes essais, si le mode vectoriel est coché, la qualité d'impression n'a pas d'influence. Qu'elle soit réglée sur "brouillon" ou "haute qualité" ne change rien à la qualité du vecto résultant.
                    c'est pas un truc juste, c'est juste un truc!
                      Les MACS ont cette fonction PDF parce cela est intégré avec leurs système d'exploitation,
                      ou c'est parce qu'il y a le format d'Adobe d'installé ensuite ?
                      • E
                        erom
                        MacOsx intégre la gestion du pdf dans son système :
                        • création d'un pdf à partir de n'importe quelle application en passant par le menu imprimer
                        • lecture des pdf à partir de l'application Aperçu (application livrée avec le systeme, pas besoin d'installer acrobat, sauf peut être pour des fonctions plus avancées)
                        • C
                          Cadfael
                          Rebonjour à tous, je déterre mon topic car le problème n'a jamais été résolu : là je suis sur Mac, un IMac 2,66 Ghz Intel Core i5, avec 8 Go de ram 1067 mHz DDR3, et sous Mac OS X Lion.
                          je vais repréciser le problème :
                          j'importe dans sketchup pro 8 un modèle d'un cirque romain, le circus maximus (si vous taper dans le moteur de recherche de modèle c'est le premier du nom).
                          Il s'ouvre en mettant un peu de temps quand même. j'imagine que c'est dû au nombre d'éléments qui le compose.
                          Je me met en "vue de dessus" et en faces "monochrome"
                          Ce que je veux faire c'est l'exporter en vectoriel pour le retravailler sous Illustrator. J'exporte donc en EPS et là ça mouline, mouline mouline... pour au final rien du tout, je coupe après 10 mn de calcul, ça sert à rien d'aller plus loin vu que j'avais déjà fait l'esai en laissant tourner une heure.
                          Bref, voilà mon problème. Quelqu'un aurait-il une solution pour exporter en vecto une simple vue de dessus (je précise que c'est une vue sans texture, sans ombre, juste en trait noir et fond blanc).
                          Merci d'avance 😄
                          • E
                            erom
                            Bonjour,
                            Et quand tu fais l'opération avec un modèle plus léger ça marche? Fichier Sketchup contenant juste une chaise? Une maison?
                            • C
                              Cadfael
                              j'ai essayé dans les mêmes conditions avec un modèle de chaise : ca marche sans probleme.
                              donc ca vient du modele, trop complexe peut-etre ...
                              Par contre, ce que je ne m'explique pas c'est qu'en choisissant une vue de dessus, avec seulement des fces monochrome, ça devrait alléger le truc. Or j'ai l'impresion qu'il calcule également pour toutes les parties du modèle, même celle qu'on ne verra pas.
                              Y a pas un truc pour qu'il ne prenne en compte que celles qui sont vues au final ?
                              • chriC
                                chri
                                Bonjour
                                Essayes ce plugin de SDMITCH qui permet de generer une vue de dessus
                                Floorplan
                                lien : http://sdmitch.blogspot.fr/
                                chri
                                • C
                                  Cadfael
                                  Merci je vais essayer ça 😄
                                  Par contre je vois pas où ça s'installe sur mon Mac, un plugin, vu que dans le dossier applications Sketchup pro, j'ai que les trois appli de sketchup, layout et une autre.
                                  • chriC
                                    chri
                                    Regardes ici
                                    http://www.arch-image.com/wordpress/2010/03/18/google-sketchup-en-faire-plus-avec-les-plugins/
                                    a+
                                    • C
                                      Cadfael
                                      j'ai installé le plugin floorplan. j'ai redémarré sketchup, réimporter mon modèle de circus maximus. Je suis allé cliquer sur plugin, j'ai sélectionné floorplan, ok ça a mouliné quelques secondes, et donc je suppose qu'après il faut que j'exporte mon projet en eps ?
                                      Parce que c'est ce que j'ai fait, là, et ça remouline dans le vide...
                                      Je veux bien que les modèles 3D soit plein de détails mais si c'est pour être uniquement utlisé sur des stations de travail à watt milles euros, je vois pas trop où est l'intérêt.
                                      Je râle un peu là, parce que j'ai pourtant pas l'impression de demander la lune, en voulant simplement exporter, un peu comme une capture d'écran, mais en vectoriel, une vue de dessus.
                                      C'est tout con pourtant, une simple vue de dessus, en trait noir et fond blanc, et je voudrais qu'il ne m'exporte que ce qu'on voit du desus, pas ce qu'il peut y avoir à l'intérieur du bâtiment qui a été modeliséet qu'on ne voit pas l'extérieur...
                                      • chriC
                                        chri
                                        Bonj
                                        Le fichier n'est pas gros, il est ENORME.
                                        j'ai réalisé une extraction a l'aide de SKETCHUP PRO , en dxf, d'une partie que j'ai appelé bout. ( 4.3 Mega )
                                        ( voir fichier dxf zippé ).
                                        L'extraction complète me parait démesurée .
                                        chri
                                        bout.rar
                                        • C
                                          Cadfael
                                          c'est excactement ça, que je voudrais mais pour tout le modèle.
                                          Et donc ça semble ingérable, vu la complexité et le niveau de détail ?
                                          Bon je crois que je ne vais pas avoir d'autres choix que de me farcir le dessin en vectoriel à la main sur Illustrator à partir d'une image bitmap, ça sera moins lourd.
                                          D'autant que je n'ai absolument pas besoin de toute ce niveau de détails, vu que pour mon projet au final ce sera une peinture numérique avec couleur et texture dans Photoshop donc je vais faire comme je vais pouvoir.
                                          Merci beaucoup en tout cas d'avoir essayé de m'aider 😄
                                          • chriC
                                            chri
                                            bonsoir
                                            voici un pdf si c'a peut t'aider
                                            a+
                                            Circus Maximus.pdf
                                            • 1 / 2
