    [Res] problème d'exportation 2D
    35 Posts 7 Posters 7.2k Views 7 Watching
    • DareDevilD Offline
      DareDevil
      @patrick said:
      En pdf il mouline une simple image ... pas du vectoriel !? passe par du dxf ou eps
      Plutôt que d'utiliser l'export, je lui préfère largement l'impression avec un pilote PDF du genre PDFCreator.
      Du coup, dans les options d'impression, quand on active "Utiliser le mode haute précision HLR", le PDF produit est un vecto, même avec la version gratuite de Sketchup.
        Ah ça c'est de l'astuce Sytème D...émoniaque ! 😄
        Et si je comprend bien affichable à n'importe quelle taille du napperon au pignon d'immeuble! 😎
        • E Offline
          erom
          Les mac ont une fonction d'export pdf intégrée dans la fenêtre d'impression
          • Depuis SketchUp : Menu "Imprimer"
            puis dans la fenêtre d'impression :
          • choisir la qualité d'impression
          • cocher "impression vectorielle"
          • Sélectionner l'épaisseur du trait (plus c'est fin plus les détails seront lisibles)
          • puis sélectionner dans le menu pdf en bas à gauche le mode d'exportation de ce fichier (pour l'enregistrer, le visualiser, le mailer …etc)
          D'après mes essais, si le mode vectoriel est coché, la qualité d'impression n'a pas d'influence. Qu'elle soit réglée sur "brouillon" ou "haute qualité" ne change rien à la qualité du vecto résultant.
          c'est pas un truc juste, c'est juste un truc!
            Les MACS ont cette fonction PDF parce cela est intégré avec leurs système d'exploitation,
            ou c'est parce qu'il y a le format d'Adobe d'installé ensuite ?
            • E Offline
              erom
              MacOsx intégre la gestion du pdf dans son système :
              • création d'un pdf à partir de n'importe quelle application en passant par le menu imprimer
              • lecture des pdf à partir de l'application Aperçu (application livrée avec le systeme, pas besoin d'installer acrobat, sauf peut être pour des fonctions plus avancées)
                Cadfael
                Rebonjour à tous, je déterre mon topic car le problème n'a jamais été résolu : là je suis sur Mac, un IMac 2,66 Ghz Intel Core i5, avec 8 Go de ram 1067 mHz DDR3, et sous Mac OS X Lion.
                je vais repréciser le problème :
                j'importe dans sketchup pro 8 un modèle d'un cirque romain, le circus maximus (si vous taper dans le moteur de recherche de modèle c'est le premier du nom).
                Il s'ouvre en mettant un peu de temps quand même. j'imagine que c'est dû au nombre d'éléments qui le compose.
                Je me met en "vue de dessus" et en faces "monochrome"
                Ce que je veux faire c'est l'exporter en vectoriel pour le retravailler sous Illustrator. J'exporte donc en EPS et là ça mouline, mouline mouline... pour au final rien du tout, je coupe après 10 mn de calcul, ça sert à rien d'aller plus loin vu que j'avais déjà fait l'esai en laissant tourner une heure.
                Bref, voilà mon problème. Quelqu'un aurait-il une solution pour exporter en vecto une simple vue de dessus (je précise que c'est une vue sans texture, sans ombre, juste en trait noir et fond blanc).
                Merci d'avance 😄
                • E Offline
                  erom
                  Bonjour,
                  Et quand tu fais l'opération avec un modèle plus léger ça marche? Fichier Sketchup contenant juste une chaise? Une maison?
                    Cadfael
                    j'ai essayé dans les mêmes conditions avec un modèle de chaise : ca marche sans probleme.
                    donc ca vient du modele, trop complexe peut-etre ...
                    Par contre, ce que je ne m'explique pas c'est qu'en choisissant une vue de dessus, avec seulement des fces monochrome, ça devrait alléger le truc. Or j'ai l'impresion qu'il calcule également pour toutes les parties du modèle, même celle qu'on ne verra pas.
                    Y a pas un truc pour qu'il ne prenne en compte que celles qui sont vues au final ?
                    • chriC Offline
                      chri
                      Bonjour
                      Essayes ce plugin de SDMITCH qui permet de generer une vue de dessus
                      Floorplan
                      lien : http://sdmitch.blogspot.fr/
                      chri
                        Cadfael
                        Merci je vais essayer ça 😄
                        Par contre je vois pas où ça s'installe sur mon Mac, un plugin, vu que dans le dossier applications Sketchup pro, j'ai que les trois appli de sketchup, layout et une autre.
                        • chriC Offline
                          chri
                          Regardes ici
                          http://www.arch-image.com/wordpress/2010/03/18/google-sketchup-en-faire-plus-avec-les-plugins/
                          a+
                            Cadfael
                            j'ai installé le plugin floorplan. j'ai redémarré sketchup, réimporter mon modèle de circus maximus. Je suis allé cliquer sur plugin, j'ai sélectionné floorplan, ok ça a mouliné quelques secondes, et donc je suppose qu'après il faut que j'exporte mon projet en eps ?
                            Parce que c'est ce que j'ai fait, là, et ça remouline dans le vide...
                            Je veux bien que les modèles 3D soit plein de détails mais si c'est pour être uniquement utlisé sur des stations de travail à watt milles euros, je vois pas trop où est l'intérêt.
                            Je râle un peu là, parce que j'ai pourtant pas l'impression de demander la lune, en voulant simplement exporter, un peu comme une capture d'écran, mais en vectoriel, une vue de dessus.
                            C'est tout con pourtant, une simple vue de dessus, en trait noir et fond blanc, et je voudrais qu'il ne m'exporte que ce qu'on voit du desus, pas ce qu'il peut y avoir à l'intérieur du bâtiment qui a été modeliséet qu'on ne voit pas l'extérieur...
                            • chriC Offline
                              chri
                              Bonj
                              Le fichier n'est pas gros, il est ENORME.
                              j'ai réalisé une extraction a l'aide de SKETCHUP PRO , en dxf, d'une partie que j'ai appelé bout. ( 4.3 Mega )
                              ( voir fichier dxf zippé ).
                              L'extraction complète me parait démesurée .
                              chri
                              bout.rar
                                Cadfael
                                c'est excactement ça, que je voudrais mais pour tout le modèle.
                                Et donc ça semble ingérable, vu la complexité et le niveau de détail ?
                                Bon je crois que je ne vais pas avoir d'autres choix que de me farcir le dessin en vectoriel à la main sur Illustrator à partir d'une image bitmap, ça sera moins lourd.
                                D'autant que je n'ai absolument pas besoin de toute ce niveau de détails, vu que pour mon projet au final ce sera une peinture numérique avec couleur et texture dans Photoshop donc je vais faire comme je vais pouvoir.
                                Merci beaucoup en tout cas d'avoir essayé de m'aider 😄
                                • chriC Offline
                                  chri
                                  bonsoir
                                  voici un pdf si c'a peut t'aider
                                  a+
                                  Circus Maximus.pdf
                                    (4 mégas c'est pas gros, j'ai déjà vu des fichiers de 70 à 100 mégas! 😄
                                    j'ai peut-être une manipe 😄
                                    Tout exploser (il ne doit rester aucun groupe ni composant! ça peut prendre un peu de temps!
                                    Vue de dessus vue Projection Parallèle
                                    Utiliser le plugin HoverSelect de Fredo6
                                    : Un rectangle de sélection et hop tout est sélectionné! 😎
                                    On a tous les segments des surfaces des parties "hautes" ☀
                                    Mais il peut y avoir eu des volumes qui dépassaient tout en passant sous d'autres !
                                    Il faut donc "aplatir" cette sélection sur un même plan
                                    Drop Vertice to by TIG
                                    Tout sélectionner
                                    Tout intersecter
                                    Virer le plan
                                    Sélectionner que les faces Selection Toys By Thomthom
                                    Copier et coller quelque part
                                    Et voilà 😄
                                    (ici je ne suis pas en vue de dessus pour montrer comment sont les volumes de départ,
                                    mais il faut tout faire en vue de dessus ou de côté suivant le résultat voulu )
                                    PS Il y a dans Vertex Tools de Thomthom une sélection seulement visible
                                    Il faudrait voir s'il fait mieux pour ces volumes sous-jacents
                                    En fait non il ne fait pas référence à une vue particulière mais aux sommets qui seraient à l'intérieur de volumes!! 😞
                                      Cadfael
                                      merci pour les réponses. 😄
                                      Je ne sais pas me servir encore de Sketchup. A vrai dire, je me sers esentiellement de la grande base de modèle pour avoir des vues perspectives propres en fonction des sujets que je traite en illustration.
                                      Merci pour les manip' et plugin à utiliser. N'ayant qu'une très vague pratique du logiciel je vais voir si je suis la procédure ou si je trouve un autre moyen plus simple.
                                      Merci également pour le PDF, mais j'avais déjà fait cette exportation et malheureusement le rendu est pixellisé, puisque Bitmap et pas vectoriel. mais c'est sympa d'avoir essayer de m'aider quand même.
                                      Je creuse donc la question en espérant trouver une solution. 😄
                                      • chriC Offline
                                        chri
                                        Et la manipe de DareDevil de la page précédente ?
                                        Et si manipe de Chri marche pour un quart du fichier, il n'y a pas de raison que cela ne marche pas pour le fichier entier, ce n'est qu'une question de temps !
                                        Cela vaut peut-être le coup de laisser tourner la machine un jour complet non ?
                                        Sinon rentrer dans le fichier lui-même et virer les parties qui ne sont pas visibles!
                                        De plus il semble symétrique ce cirque et avoir pas mal de travées identique! 😄
                                        Je vais tenter , mais il me faut un peu de temps .
                                        a+
                                          De plus il semble symétrique ce cirque et avoir pas mal de travées identiques! 😄
                                            Cadfael
                                            Ca y eeeeeeeeeeest j'ai réussiiiii !!! 😄 😄 😄
                                            alors voilà comment j'ai procédé.
                                            J'ai suivi le conseil de faire un éclaté. Par contre les plugin à installer n'ont pas réussi à s'installer. Pas grave, ça n'a pas empêcher les choses de bien se passer.
                                            J'ai donc ouvert mon modèle, en vue de dessus, et avec les faces monochrome.
                                            Je sélectionne l'ensemble du modèle, puis je clique droit et fait "éclater"... ce qui ne marche pas la première fois. je le fait donc une deuxième fois et là ça marche.
                                            J'ai mon circus maximus, séparé en plusieurs gros morceaux, qui copier coller dans des docs séparés et ensuite exporter en .eps, marchent parfaitement, pour l'utilité que j'en avais.
                                            Je n'aurais qu'à recomposer l'ensemble dans Illustrator et le tour est joué !
                                            Ouf ! 😄
