    Bin's avec Sketchup Physics
    12 Posts 3 Posters 865 Views 3 Watching
    • O
      Oliver7
      Bonsoir à tous,
      Suite au post de Madmax52 je cherche une solution pour Sketchup Physics qui met le Bin's dans mes Plugins.
      J'avais téléchargé le logiciel pour l'essayer (je n'en suis pas déçu, belle bête). Mais voilà que du coup je n'arrive plus à lancer certains de mes Plugins ou, du moins ils ne se lancent pas complètement ou bien ils plantent ou je n'arrive tout simplement pas à les installer. L'embêtant c'est que j'en ai besoin pour mon boulot (les plugins 😄 )
      J'ai donc désinstallé (évidemment mal, je dirais même plus que ça 😳 ) Sketchup Physics (SP pour faire plus court) et le problème persiste. Comme beaucoup, j'ai téléchargé les Plugins et installé ceux-ci dans le dossier idoine, du coup, qui fait qui et qui fait quoi 😳
      Je pense que le mieux est de désintaller Sketchup (SU) et de le réinstaller proprement, j'ai la version Pro du logiciel pour Layout, celà ne devrait pas poser trop de soucis. Mes questions:
      -Désinstallation de SU résoudera tous les soucis? (je suis sur que les problèmes ont commencé suite à l'instal de SP).
      -Réinstal de SU? Je parts avec une base propre? (verson Pro pour Layout)
      -Je perds tous mes Plugins? (j'en ai acheté certains pour avoir une version complète)
      -Est ce que je récupère tous mes Plugins dans la même dossier (plugins SU) on vois le dossier "rb" et le "dossier". Je m'explique peut être mal.
      -Le meilleur moyen pour récupérer les Plugins sans perdre des extensions ou autres dans différents dossiers.
      -Organiser mes Plugs, comment faites vous, quels sont vos trucs pour les classer. En clair, vous êtes organisé comment.
      • chriC
        chri
        @oliver7 said:
        Bonsoir à tous,
        %(#008000)[Bonjour Olivier
        Tu n'as pas besoin de désinstaller SKETCHUP pour le ré-installer ensuite , je m'explique .]
        Même si ton répertoire plugin est vide , ton logiciel "tournera" en version de base . ( comme au 1er jour)
        %(#008000)[Il faudra simplement ré-installer tes plugins .
        Tu pourra profiter de ce nettoyage inopiné pour installer tes plugin différemment.
        Jettes un oeil sur le sujet suivant , tu verra que tu n'est pas le seul à avoir eu ce souci.
        http://forums.sketchucation.com/viewtopic.php?f=51&t=44383
        Salutations
        chri]
        • O
          Oliver7
          Oup'sss
          Réponse tardive désolé, je suis pris en atelier et en chantier, des horaires de folie.
          Merci Chri et Pilou pour vos conseils et vos réponses rapides.
          Dès que j'ai un peu de temps je vais classer mes Plugins et néttoyer ce fichier. Y en a tellement, faut que je retrouve la fonction pour certains.
            Le sketchyphysics il lui faut une session pour lui tout seul!
            D'abord il met le bazar avec les autres
            et de toute manière qu'il soit seul n'a aucune importance, on ne peut pas faire fonctionner d'autres plugins pendant qu'il est en marche 😄
            Le plus facile si on ne veut rien changer
            le renommer en sketchyphysics.rbo par exemple avant de lancer sa session où il ne doit pas être appelé 😄
            PS Son développeur l'ayant abandonné quelque temps revient à la charge prochainement
            pour une nouvelle version qui devrait gommer tous ces inconvénients 😉
            • chriC
              chri
              @oliver7 said:
              Oup'sss
              %(#0000FF)[Bonjour Olivier
              Le plus facile est de tout "torpiller" et de les installer tranquillement , un par un , au fur et a mesure de tes besoins . ( avec méthodes ).
              N'oublies pas que tu as aimé dessiner avec SKETCHUP alors qu'il n'avait que les fonctions natives !
              Salutations
              christian]
              • O
                Oliver7
                Merci Chri,
                Par contre, il y avait des fichiers d'origine à l'installation de SU. Lesquels? 😳
                C'est peut être pour celà que j'étais tenté par une désinstallattion complète de SU. Retrouver un logiciel propre avec les fichier d'origine.
                • chriC
                  chri
                  @oliver7 said:
                  Merci Chri,
                  Bonjour
                  Sauf erreur , tu devais avoir :
                  examples
                  ocean_extension
                  utilities
                  christian
                  • O
                    Oliver7
                    Chri,
                    Je supprime les fichiers sauf:
                    -examples
                    -ocean_extension
                    -utilities
                    Est ce je garde en (.rb):
                    -examples
                    -ocean_extension
                    -utilities
                    S'il y a
                    Je vire le reste pour une base propre.... c'est bien ça 😳 Mes compétences informatiques sont au minimum syndical (et encore), du coup je préfère demander et être sûr avant de faire peut être une énorme bêtise.
                    • O
                      Oliver7
                      Merci Pilou,
                      Mais j'ai utilisé les grands moyens (à force d'éssayer les Plugins, y en avait partout) j'ai désintallé SU avec Revo Uninstaller, redémarré le PC , réinstallé SU avec le numéro license (Layout avec) et remis les Plugins qui me sont éssentiel pour bosser. Le tout fonctionne maintenant parfaitement, (merci à la Nounou malade, du coup je suis coincé à la maison avec les Nains, j'ai un peu de temps )
                      Je crois que je n'avais pas tellement le choix, mon fichier Plugins était, disons, très très encombré 💚
                      Les Plugins sont de petites merveilles, on essaye, on test, on garde un peu pour voir et finalement on les oublies dans un coin.
                        Non il faut garder les dossiers qui ont le même nom que ces fichiers!!!
                        (ces fichiers sont en général des "lanceurs" des plugins qui se trouvent dans le dossier associé 😉
                        Et il y a certains plugins qui utilisent les dossiers Tools , Materials ❗ (ils sont programmés hors la norme! 😄
                        En théorie il faudrait aussi virer à l'intérieur de ces dossiers les dossiers des noms associés des plugins virés
                        Mais bon cela m'étonnerait que cela soit ici que cela mette le bazar 😄
                        Normalement virer les "sketchyphysics" & associés devrait suffire! 😄
                          et encore sûrement pas comme le mien 💚
                          L'est presque plein! 😄
                          • O
                            Oliver7
                            Waouh 😄
                            Effectivement, y a du monde à table.
                            Comment fais tu pour t'y retrouver, quel est ton secret 😄
                            De mon coté, j'attendrai une version stable de Sketchup Physics, même si on on peu le lancer à part, j'ai été un peu dans le jus. Malgré tout il est vraiement génial.
