    Passerelle Vauban - un chantier SU avec l'aide du Forum
    45 Posts 9 Posters 8.1k Views 9 Watching
    • PatrickP Offline
      Patrick
      Bonjour...
      Ce chantier avance et il est phase d'achèvement. Merci à Daredevil et Pilou pour leur aide sur mon problème de rotules et d'articulation du pont levis.
      Vous pouvez voir des photos du chantier à l'adresse suivante ...
      http://photos76jeanpaul.canalblog.com/
      A partir du mercredi 29 août ...
      L'ellipse est terminée, le pylône part en peinture et la place est en train de se terminer en atelier...
      Je vous tiens au courant de la suite.
      Cortdialement
      Patrick
        Excellent, du virtuel au dur de dur! 😎
        • franky83220F Offline
          franky83220
          J'aime bien la console à gauche de la passerelle, ça me fait penser au DHD qui commande le Chappa'ai dans Stargate. 😛
          j'aimais mieux le garde-corps d'origine, mais je me pose une question, tu n'es pas tenu à un déport intérieur pour celui-ci ? On peut facilement escalader les cables inox, non ?
          • PatrickP Offline
            Patrick
            Ouaip !!! et je m'y suis bien cassé les dents mais bon on y arrive ....
            • PatrickP Offline
              Patrick
              Mine de rien, l'arrondi qui est une ellipse récupérée de puis autocad, m'a posé quelqes problèmes. Pour les surfaces (mosaïques) j'ai déplié avec Unfold tool ...
              Edicule.skp
              D'origine ? ... dans l'histoire les tubes sont passés à un diamètre supérieur du plan DCE pour cause de résistance (Note de calcul) mais sinon on a respecté la trame. Il fallait prendre aussi en compte le montages des cables et la protection anti-rouille. Donc on est passé par un traitement au . Pour les câbles, la norme peut être infléchie pour des raisons architecturale ... sinon on a des plinthes, des barreaux verticaux, etc....
                franky83220
                les poteaux semblent avoir un angle plus prononcé sur le premier SU, et le dernier est inversé ou vertical, ça donnait une ligne plus dynamique, mais on est bien obligés de s'adapter aux contraintes techniques!
                • PatrickP Offline
                  Patrick
                  Ha ... Ok ... non, non cela devrait être une impression d'optique ou une erreur de départ. L'angle des poteaux a toujours été de 60°... hormis quelques poteaux droits coté placette.
                  Sinon le pylône est fini, reste à faire un essai avec l'ellipse en mouvement ...
                  Je précise que tout a été modélisé sur Su avec une mise en plan sur Autocad.
                  Cordialement
                  Patrick
                  • PatrickP Offline
                    Patrick
                      franky83220
                      Si tu ne chopes pas la TNT avec ça ! 💚
                      • PatrickP Offline
                        Patrick
                        Harghhh flûte j'ai pas pensé à essayer ... crénom quel crétin ... 💚
                          franky83220
                          Une inspiration SF ? Star Trek ?
                          • DareDevilD Offline
                            DareDevil
                            Ouai !!!! joli !!!!
                            J'aimerai bien faire des projet en métal comme ça... c'est trop bien 😉 😉
                              Cela a l'air d'être du costaud! 😄
                              • PatrickP Offline
                                Patrick
                                A oui ... je l'avais réalisé avec Draw de libreoffice ...
                                http://wiki.documentfoundation.org/FR/Draw/Tutoriel dans le paragraphe LA RÉVOLUTION 3D
                                Je raffolle de tous ces truc SF...
                                • PatrickP Offline
                                  Patrick
                                  Ayé les garde-corps du pont levis sont arrivé on procède au montage ...
                                  La placette est en peinture ...
                                  A suivre ...
                                    Jolies les rambardes! ☀
                                    Justement il y a un fil ou quelqu'un demandait comment modéliser de la SF avec SU 😉
                                    Je l'ai renvoyé par ici où il y a deux "brutes" 😉
                                    Scifi Sketchup 😉
                                    Modeling by Liam 887
                                    http://forums.sketchucation.com/download/file.php?id=34588
                                    Et aussi ken28875 😉 😎
                                    by ken28875
                                    http://i593.photobucket.com/albums/tt12/ken28875/Art of Sketchhup - Sci-Fi/sci-fi_conceptual_model_04b.jpg
                                      franky83220
                                      Superbe boulot!!
                                      • LAUFERONL Offline
                                        LAUFERON
                                        Bonjour
                                        Les plans d'exécution ont été réalisés avec SU ?
                                          Je me rappelais d'une "vieille passerelle" en Moi
                                          Pour les voir en grand
                                          By Mario
                                          http://moi3d.com/gallery/images/MOI_ATL_videata.jpg
                                          http://moi3d.com/gallery/images/MOI_ATL_render 01_sized.jpg
                                          http://moi3d.com/gallery/images/MOI_ATL_render 02.jpg
                                          • PatrickP Offline
                                            Patrick
                                            Ayé les choses deviennent plus concrètes ....
                                            Le gars en casque rouge à lunette c'est moi qui fait le Kék...
                                            ( http://www.pluzz.fr/jt-local-19-20---baie-de-seine.html )
                                            JT Local 19-20 - Baie de Seine
                                            du mercredi 03 octobre 2012 à 19h15
                                            à partir de la minute 3:40
                                            • 1 / 3
