    Débuter en animation ?
    10 Posts 3 Posters 521 Views 3 Watching
    • franky83220F Offline
      franky83220
      J'aimerais faire une animation simple; tourner autour de mon modèle afin de voir toutes les faces, vous avez un tuto sous la main ? Merci les experts ?
        scientist
        Salut,
        Je n'ai pas de tuto "gratuit" concernant l'animation. Tu peux toujours aller voir le site "Tuto Elephorm" crée par Laurent Brixius si je ne me trompe pas où des des tutorials sur Sketchup peuvent être achetés.
        Tu peut l'apprendre de manière autodidacte je pense.
        Il faut bien comprendre l'usage des scènes.
        Dans : > Affichage > Animation > Paramètres = tu peut modifier l'enchainement de tes scènes et les transitions.
        Dans : > Fenêtre > Scènes = tu ouvres la boite de dialogue pour travailler sur tes scènes, tu peux ajouter, supprimer, et acutaliser (important pour sauvegarder des modifications sur la scène sur laquelle tu bosse).
        Dans cette boite de dialogue tu peut choisir d'enregistrer que certains paramètres :
        Pour produire une rotation autour de ton modèle voici un petit plugin "Spin it" qui permet de générer des scènes.
        Spin It.rb
        J'ai oublié où je l'ai trouvé, donc pas de lien, et pas de référence sur l'auteur DESOLE!
        J'espère t'avoir éclairé, bonne continuation!
          franky83220
          Merci !
            Normalement avec 3 scènes, cela suffit pour avoir une animation complète 😉
            A l'arrachée 💚
            Dessiner son Objet
            Créer une 1 ère scène
            Update
            bouger son objet
            Creer une 2 ème scène
            Udpdate
            Bouger son objet
            Créer une 3 ème scène
            Udpdate
            On voit l'objet sous toutes ses faces même le dessous!
            Et la rotation est complète!
            On doit même pouvoir faire une rotation parfaite de 360° sur les 3 axes!
            Suffit de prendre des angles de 120° sur des courbes idoines!
            Bel exercice de style de géométrie dans l'espace! 😉
            anim.skp
              franky83220
              Acquis. 👍
                franky83220
                C'est un truc de dingue ! 😲
                  Le plugin c'était 😉
                  By: sdmitch
                  Usage: To rotate the View or objects for animation purposes.
                  Note:
                  Date: Dec 2011
                  Il m'a fait plein de plugins terribles le Sdmitch! 😎
                  http://forums.sketchucation.com/download/file.php?avatar=77015_1318258959.jpg
                  Explorez son antre c'est la caverne d'alibaba ! 👍
                  Et chaque plug a en général une video d'explication! 😎
                    On peut mettre des textures animées
                    Light up le fait par exemple (pas juste en appuyant sur un bouton 😄
                    Ps d'idée si on peut le faire en interne dommage qu'on puisse pas en direct mettre une image Gif Animée 😄
                    Quant à une vidéo , aucune idée 😄
                    [flash=420,315:1k915iuf]http://www.youtube.com/v/rfr8cLZNvWg[/flash:1k915iuf]
                    [flash=420,315:1k915iuf]http://www.youtube.com/v/MeAthsAvTYA[/flash:1k915iuf]
                      franky83220
                      j'ai ouvert un topic dédié 😄
                        A suivre...
