    Export autocad et block
    4 Posts 3 Posters 397 Views 3 Watching
    • A
      adebeo
      Bonjour,
      Lorsqu'on import un autocad , les block sont transformé en block. Est ce que quelqu'un connaitrait la manipulation, les plugin ou le logiciel qui fait le contraire.
      A savoir exporter de sketchup vers un dxf/dwg avec les composants en block autocad?
      adebeo
      Nos Formations sketchup
      Notre blog : www .adebeo.com/wp/
      Nos tutoriels: www .youtube.com/adebeo
      • A
        adebeo
        ouhou ya quelqu'un ?
        adebeo
        • PatrickP
          Patrick
          Siouplait ...
          arf...
          bon ben pas de réponse de ma part non plus hormis mes âneries ...
          Cordialement
          Patrick
          • Stephane_14S
            Stephane_14
            Salut
            Je ne comprend pas trop ta question ?
            Je viens de faire une éssai
            Depuis sketchup un cube et un cylindre extrudé
            1 copie des deux
            Création d'un composant avec 1 des cube et un des cylindre
            puis export de l'ensemble du fichier en dwg AutoCad 2010
            Options: modéle 3D, Faces et Arètes.
            Ouverture du dwg sur Autocad 2013
            Tu retrouve 1 cylindre et un cube "ensemble" avec propriété Block
            et 1 cylindre et un cube sans être des Block
            donc il me semble que cela correspond au souhait de ta question pas besoins de Plug.
            A noter que le point de vue courant au moment de l'export depuis Sketchup
            est repris à l'identique à l'ouverture dans AutoCAD.
            Bien à vous
            Stéphane HENRY
