    Probleme animation
    10 Posts 4 Posters 3.5k Views 4 Watching
    • P
      PatouR6
      Bonjour,
      Je viens de passer quelques centaines d'heures a dessiner mon futur jardin. J'aimerai aujourd'hui faire une video de présentation pour mes proches. J'ai crée des scènes et lancer l'animation qui n'est absolument pas fluide! J'ai réduit le temps de transition mais rien a faire.
      Je vais essayer de m'expliquer: j'ai crée une première scène, puis boomer vers une seconde, puis changement de direction et là c'est la galère! Tu moment que l'on reste sur le même "point focal" aucun problème mais si on change un peu de direction...
      J'ai essayer SAT mais le plug ne fonctionne pas (message d'erreur quand je lance sketchup)
      J'ai essayer AR media mais la aussi je comprend pas le truc...
      J'ai essayer un nombre pas possible de plugings sans succès....
      PLEASE HELP
      Je cherche un plug (si il existe) qui me permet de crée un chemin qu'une camera puisse suivre (avec donc des courbes)
      Je ne suis pas un spécialiste donc merci de bien tout l'expliquer en détail!!!!
      Merci pour votre aide
      Patou
      PS: je suis au bord du crakage 😡
      • Jean LemireJ
        Jean Lemire
        Bonjour.
        As-tu mis le délai de scène à 0 ou l'as-tu désactivé.
        Sinon, ton animation va faire une pause sur chaque scène pour la durée spécifié dans les réglages d'animation, d'où un rendu saccadé.
        Si tu raccourcis les temps de transition, tu va amplifier le problème.
        Il y a des plugins qui permettent de définir un parcours pour la caméra. Vois ce sous-forum (en Anglais):
        http://forums.sketchucation.com/viewforum.php?f=323
        Plus précisément ce fil de discussion:
        404 Not Found
        (forums.sketchucation.com)
        Cherche avec le mot animationpour trouver les différents plugins.
        Salutations.
        • M
          Matthieu_M
          Bonjour,
          Juste une petite remarque en plus de celles faites par Jean, as tu exporté ton animation (menu "fichier-exporter-animation")? Parce que la lecture des animations directement dans Sketchup est souvent très saccadé... surtout s'il y a des ombres ou des styles activés...
          http://www.formation-sketchup-pro.fr
            Il y a aussi la solution de Sauvegarder en tant qu'"image" et là d'utiliser n'importe quel logiciel
            de montage video (il y en a 3 pages)
            Et l'on pourra ainsi rajouter tout les effets "vidéos" que l'on veut! (fondu au noir...etc )
            Attention on n'aura évidemment que les "dessins" sketchup et non des images "rendu photo réaliste"!
            Pour cela soit passer par un rendereur intégré à Sketchup qui intègre l'animation et ressort l'animation elle même ou en image par image
            genre Twilligt, LightUp (voir la doc en français ici Divers/ LightUp 😉, Render[in] etc...
            Ou carrément utiliser un logiciel externe comme Lumion (cher pour un Hobbyiste)
            mais la version démo gratuite est suffisante pour peu que l'on accepte un petit rectangle de pub en haut à gauche 😉
            Il importe le fichier Sketchup.
            Comme la version "Free" n'a qu'un nombre limité d'objets permis, rien n'empêche d'ajouter ses propres objets! ☀
            Il faudra refaire "l'animation", mais c'est le même style que Sketchup, position de la camera, transition entre scènes automatique, le jeu en vaut la chandelle! ☀
            Et pas besoin de s'embêter avec des courbes de caméra! On photographie ses points de vue et c'est tout 😉
            Le programme calcule comme un grand les interpolations entre les positions de caméras!
            On est au 21 ème siècle que diable! 💚
            Comme le montre cette petite animation par exemple 😉
            [flash=560,315:23rbtb5q]http://www.youtube.com/v/NcOFtv-v69A[/flash:23rbtb5q]
            Comment faire une animation
            [flash=560,315:23rbtb5q]http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=18531558&force_embed=1&server=vimeo.com&show_title=0&show_byline=0&show_portrait=0&color=00adef&fullscreen=1&autoplay=0&loop=0" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" width="500" height="281"[/flash:23rbtb5q]
            Comment faire un projet total en 10 minutes! 😎
            [flash=560,315:23rbtb5q]http://www.youtube.com/v/pYHVVtdeCas[/flash:23rbtb5q]
            • P
              PatouR6
              @jean lemire said:
              Bonjour.
              Je l'ai mis a 0; j'ai aussi augmenter le temps de transition, le problème est moins visible mais tjr présent
              • P
                PatouR6
                @matthieu_m said:
                Bonjour,
                Oui animation exporter et le problème est le même: une animation avec une camera qui fait des lignes droites et donc a chaque changement de direction on a l'impression de se prendre une clac
                • P
                  PatouR6
                  Oui mais on aura le meme problème, non? les images provenant de sketchup et donc les image proviennent des trajet de camera (sauf erreur de ma part lors de l'exportation j'aurai XXimages au lieux d'une video mais l'enchainement des video me donnera le meme rendu, je pense...)
                  Je vais tester la chose!!!!
                  Donc comme sketchup, lors de l'interpolation entre les positions de caméras est ce que le mouvement sera "plus fluide" ou constitué de ligne direct d'une camera à l'autre?
                  [flash=560,315:7xke7p6g]http://www.youtube.com/v/NcOFtv-v69A[/flash:7xke7p6g]
                  [flash=560,315:7xke7p6g]http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=18531558&force_embed=1&server=vimeo.com&show_title=0&show_byline=0&show_portrait=0&color=00adef&fullscreen=1&autoplay=0&loop=0" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" width="500" height="281"[/flash:7xke7p6g]
                  [flash=560,315:7xke7p6g]http://www.youtube.com/v/pYHVVtdeCas[/flash:7xke7p6g]
                    Sans doute car il semble "rediviser" le temps pour faire correspondre au timing suivant les positions 😄
                    Sinon la solution est de prendre des caméras qui sont plus judicieusement positionnées 😉
                    • P
                      PatouR6
                      Si seulement cetais si simple! Mais essaye de te "balader" dans un jardin et bien cest loin d'être simple avec sketchup! Je vais peut être essayer les souries 3D mais le tarif....;-(
                        Je crois que le mieux dans le genre c'est ce genre de chose!
                        Quasi 100 € quand même!
                        http://gearcrave.frsucrave.netdna-cdn.com/wp-content/uploads/2008/05/space_navigator.jpg
                        Et Lumion Free, ça ne le fait pas ? On peut mettre de l'eau pour arroser les plantes! 😎
                        C'est je pense le plus fun des produits pour présenter quelque chose de valorisant!
                        [flash=560,315:g0csgxli]http://www.youtube.com/v/d_NR6qRPzMo[/flash:g0csgxli]
                        [flash=560,315:g0csgxli]http://www.youtube.com/v/64H9gf3z5zE[/flash:g0csgxli]
                        [flash=560,315:g0csgxli]http://www.youtube.com/v/9mH_Y4t_Gaw[/flash:g0csgxli]
