    Animation constuction bois (SU Pro 7)
    19 Posts 4 Posters 885 Views 4 Watching
      scientist
      Bonjour à tous,
      C'est mon premier topic sur le forum, enfin!
      Pour mon boulot j'ai créer une animation d'une maison bois (type poteaux-poutres), le but de cette animation est de montrer comment se construit ce type de maison, la structure les assemblages...
      J'ai crée environ 300scènes (pièces par pièces, 0.125 images/secondes) montrant la réalisation de la structure. J'exporte chaque scènes en JPEG puis je monte la vidéo avec windows movie maker (c'est un peu archaique, mais la seule méthode où la qualité est plutôt correct).
      Mon problème :
      Plus je regarde ma vidéo et je trouve des défauts notamment sur le mouvement de la caméra entre chaque scène qui n'est pas fluide. Oui j'ai fait mes mouvements manuellement avec le zoom/dézoom et orbite, plutôt archaique. En plus de ça certaines scènes ne sont pas cadrées. Bref pas mal d'imperfections que je voudrais retouchées sans pour autant tout refaire (300scènes une par une...??)
      Peut être que ce sujet a déjà était évoqué mais m'a echappé, dsl.
      Au niveau des plugins j'ai pas mal recherché, mais il est difficile de tout essayer et de les maitriser, je suis peut être passé à côté de la perle rare.
      (je ne met pas la vidéo en partage pour protéger mon entreprise, même si j'aurai aimé avoir votre point de vue).
      Merci d'avance.
        scientist
        Bonjour,
        Merci de tes indications Chri.
        Oui j'ai déjà utilisé les scènes SKETCHUP, mon montage est constitué de scènes avec des vues se promenant autour de mon modèle.
        Je cherche à améliorer justement les mouvement de caméra autour de mon modèle. Jusque ici j'effectue mes mouvements manuellement et c'est ce qui me plaît pas dans mon montage.
        Je ne connaissais pas ce plugin "Add pages", très pratique, mais je crois qu'on peut pas éditer les pages (scènes) selon une rotation ?
        Je n'ai pas réussi à ouvrir tes fichiers à cause de la version de ton logiciel.
        • Jean LemireJ Offline
          Jean Lemire
          Bonjour.
          Quelques trucs pour les animations:
          1 - Régler le délai de scène à 0 pour éviter les mouvements saccadés. Autrement, SketchUp (SU) fait une pause sur chaque scène.
          2 - Utiliser le bouton Optionde la fenêtre d'Exportation pour ajuster la taille, l'anti-crénelage, le nombre d'image par seconde, etc.
          3 - Si on utilise 0 comme délai de scène et 0 comme temps de transition et qu'on déroule la liste des types de fichiers d'export pour choisir Images JPEG, on obtient une image par scène. Avec 300 scènes, c'est 300 images.
          Salutations.
            scientist
            Bonjour Jean,
            Je configure mon animation comme ceci :
            et,
            Après le fond de mon soucis, c'est d'explorer les possibilités de jouer avec la caméra de scènes en scènes, ce qui est compliqué, l'enchainement est très rapide et les erreurs de justesse se voient immédiatemment.
            En attente de solutions ou de débat s'il peut y avoir,
            Merci pour vos réponses!
            • chriC Offline
              chri
              %(#0040FF)[Bonjour
              As-tu déja utilisé les scènes SKETCHUP ?
              Si oui , elles te permettent d'enregistrer des vues ( modifiables ) , de générer les images transitoires et de "jouer" l'animation .
              Quand ton animation te plait , tu peux l'exporter en vidéo ou succession d'images . ( voir images jointes )]
              %(#008040)[Tu as aussi en complément le plugin AddPages ( voir liens suivants ) qui permet de réaliser facilement des séquences de montage sur un plan fixe .
              voir fichier exemple : Partie Go
              http://forums.sketchucation.com/viewtopic.php?f=51&t=45194
              http://www.smustard.com/script/AddPages]
              Salutations
              chri
              MONTAGE GENERIQUE ver6.skp
              Partie Go ver6.skp
              • chriC Offline
                chri
                @scientist said:
                Bonjour,
                C'est pourquoi, je hurle dans le désert
                aie
                les voici en versions 6
                1000 excuses.ver6
                chri
                Partie Go ver6.skp
                  C'est pourquoi, je hurle dans le désert depuis des lustres, qu'il suffit se sauvegarder ses fichiers en V6
                  tant qu'il n'y a pas de fonctions sensibles genre Composants dynamiques...
                  Comme cela tout le monde peut les recharger sans problème! 😎
                  • chriC Offline
                    chri
                    C'est curieux, cette partie de Go me rappelle quelque chose! 💚
                    bonj
                    il m'a semblé que c'était un bon exemple de scène avec un plan fixe .
                    chri
                        Oui, bien sûr, aucun souci! 😎
                        Je ne saurais trop conseiller ce petit programme gratuit de jeu de Go, en 9*9 comme l'animation
                        montrée, pour affronter ce monde sans affects des machines froides ! 😄
                        Mais qui grâce à son ingénieux système de handicap intégré dans le jeu depuis des millénaires permet même à un champion du monde
                        de jouer avec intérêt! 😎
                          PS je ne sais ce que dois être l'animation finale
                          mais peut-être jeter un oeil à Simfonia
                          C'est français 😉
                          Bon, je crois que pour l'instant c'est mono scène, mais toutes animations sont possibles! 😄
                          • chriC Offline
                            chri
                            C'est français 😉
                            je suis en train de travailler dessus ... suite au meeting sur LA DAME DE CANTON et suite à la démo de NICOLAS .
                            ce plugin demande de s'investir ... et n'est pas gratuit !
                              Il semble y avoir une version gratuite 😉
                              (je ne sais les caractéristiques des limitaitons de cette version)
                              [flash=560,315:36gax6ce]http://www.youtube.com/v/FdvQlezKr-0[/flash:36gax6ce]
                                scientist
                                Bonjour,
                                Voici un "échantillon" du projet sur lequel je travail.
                                Je vous ai reservé une cinquantaine de scènes histoire de montrer briévement le projet, je travail sur les autres actuellements + de 300scènes.
                                Si vous voyez des améliorations à apporter je suis tout'ouîe!
                                Module.wmv
                                Merci.
                                  En parlant d'ouïe, il y a un effet bestial sonore très accrocheur à mettre à chaque pose d'élément! 😄
                                  Cela dynamise le montage et captive le spectateur! 😉
                                  Evidemment il faut être en rythme! 🤓
                                    scientist
                                    Je t'imagine pas trop Pilou portant des poutres... mais n'importe qui est capable de réaliser cette maison, c'est l'axe principal de ce projet. Bref et les commentaires niveau de l'animation?
                                    Qualité et texture / Mouvement de caméra / Mise en scène / Trop court pour juger... ?
                                      scientist
                                      Bonjour à tous,
                                      De retour enfin, après de nombreuses heures passées pour améliorer cette animation, je me retourne vers vous pour approfondir ma recherche sur les styles.
                                      J'ai utilisé Style Builder, j'ai pu créer mes propres styles. J'en ai télécharger quelques uns sur une banque de style et le résultat est bien meilleur pour ceux que j'ai télécharger :
                                      • une texture en arrière plan(type papier peint, papier brulé...)
                                      • un logo (logo d'entreprise, signature...)
                                      Des détails que j'aimerais ajouter à un style Sketchup pour pouvoir l'assimiler à toutes mes scènes, à mes autres modèles également. Comme un cartouche pré-configuré dans Autocad où la présentation est bien plus rapide.
                                      Comment ces détails peuvent être réaliser avec style builder? Sinon quelles sont les solutions possible?
                                      Merci
                                        Quelques pistes en dehors du Stle Builder que je n'ai pas, (je suis en Free) 😄
                                        De manière générale il suffit de faire un "Template" de ce que l'on veut de manière prédéfinie à l'ouverture
                                        Menu File
                                        Save as "Template"
                                        Une autre manière d'ajouter quelque chose est d'utiliser un "WaterMark" (pratique pour les vidéos)
                                        par exemple un cartouche, un logo fait dans un autre programme et sauvegardé en tant qu'image
                                        Menu Windows / Style / Edit Style/ WaterMark Setting
                                          scientist
                                          Merci Pilou pour tous ces renseignements.
                                          Voila mon animation... un peu de bricolage, voire même beaucoup. Notamment les rotations de caméra sont faits à la main, scène par scène avec l'outil orbite, je n'ai toujours pas trouvé de plugin permettant de générer plusieurs scènes avec la caméra qui suit un mouvement (j'ai bien essayé "Flight path" de R.Wilson mais je suis pas arrivé à bien l'exploiter...). Donc si il en existe un je suis preneur 😄 !
                                          Su animate -> petit programme qui peut être intéressant mais il est payant, tout comme SAT Simfonia.
                                          Sinon j'avais même pensé à calculer la position de la caméra selon deux points (un point de départ et un point d'arrivé) par rapport à un arc de cercle, imaginez le beau calcul (en utilisant le plug "camera parameters" de Bakek), j'imagine pas vraiment encore mais bon, c'est un souci pour éviter de perdre du temps comme j'ai pu le faire pour cette première animation.
                                          J'attends vos critiques, des idées d'améliorations, voilou!
                                          1++2.rar
                                          Merci encore.
