    چی کار کنیم که اسکچاپمون هنگ نکنه؟
    Scheduled Pinned Locked Moved فارسی
    8 Posts 6 Posters 23.7k Views 6 Watching
      shahriyar
      همه چیز بستگی به چند چیز دارد ... : اول اینکه چقدر اسکچاپ با کارت گرافیکی شما سازکار باشد ... مثلا لپ تاپ 5 سال پیش من که کارت گرافیک انویدیا 8600 جی تی دارد از کارمپیوتر 64 بیت جدیدم 2011 بهتر عمل میکند !!!!
      دوم این است که هر بار دکمه رندر را میزنید مدلتان به یک فایل
      ایکس ام ال درست مشود و به رم تان میرود . در تنیجه هر بار که
      vray is curently prossesing your scence
      به لحظه مرگ نزدیک تر میشوید ...
      یک سیو کردن و باز و بسته کردن اسکچاپ میتواند رمتان را خالی کند ...
      **سومین**چیز ورزن وی ری است .. این ورزن های جدید
      1.49.xx
      بسیار باگ دارند ... من هنوز از ورژن 1.48.83 استفاده میکنم ...
      **چهارماینکه باید مدلتان را همواه مدیریت کنید .. از پلاگین
      http://forums.sketchucation.com/viewtopic.php?t=22920
      همواره استفاده و استفاده کنید ...
      و
      پنجم**این که بعد از رندر شدن وارد فوتوشاپ شده و در آنجا کلی رویش کارکنید ...
      با تشکر از پژمان عزیز
      • majidM Offline
        majid
        بسیار عالی و بجا
        • K Offline
          kahgell
          البته به نظر من اگر فتوشاپ رو خوب بلد باشیم سرعت عملمون نصف نصف بیشتر میشه
          اینم بگم که در محیط وی ری یا هر موتور رندرگیر یه سری نواقص هست که با ایده آل های ذهن گرافیکی ما همراستا نیستن به همین خاطر با فتوشاپ میشه اکثرشونو حل کرد
          مثال عرض می کنم
          برای رندر گرفتن از یک اتاق کامل ما چندین نوع متریال و بافت و نور داریم برای سرعت بخشیدن به کار می تونیم اینهارو به صورت جزئی رندر بگیریم مثلا کف رو جدا دیوارهارو جدا و در آخر در شاپ اینهارو با هم مچ کنیم که نیاز به مهارت داره چون در این حالت یک سری نواقص و عدم ترکیب هارو باید هموار کنیم.
            the.pjt
            یک پتچی هم هستش که برنامه های 32 بیت رو دستکاری میکنه که بتوانند از رم بیشتری استفاده کنند ... تا 4 گیگ ... نمیدونم راست میگه یا دروغ .. نصبش کردم ... اما نخواستم که این همه رمم رو برا تستش پر کنم ...
            اگه خواستید نصبش کنید ... مخصوصا اگه ویندوز 64 دارید .. امتحانش کم ضرره ..چون از فایل
            sketchup.exe
            تون یک بکاپ میگیره و میزاره کنار فایل دستکاری شده ..
            اگرم کار نکرد و اینها ف اون فایل اولیه که اسمش شده
            sketchup.exe.backup
            رو تغییر نام بدید و اون قسمت آخرش رو برش دارید ... انشا الله که کار کنه .. نمیدونم
            نصبشم ساده است بهش همون فایل
            sketchup.exe
            رو معرفی میکنید و اینم اونو دستکاری میکنه ... تو ویندوز این برنامه باید با راست کلیک کردن و سپس
            run as adminstrator
            اجرا بشه ...
            4gb_patch.zip
            • majidM Offline
              majid
              Tips and Tricks on how to speed up rendering for 3d models
              In this tutorial Tips and Tricks on how to speed up rendering for 3d models by Jonathan Pagaduan Ignas.
              (www.sketchup-ur-space.com)
                cadkhodaDD
                واقعآ از همه ممنونم
                • K Offline
                  keivanshokouh
                  ممنون برای توضیحات شما دوستان فارسی زبان 😎
                  • majidM Offline
                    majid
                    سلام و خوش آمدید.
