    آموزش ماسک رندر در کی تی.KT Alpha Mask Tutorial
    Scheduled Pinned Locked Moved فارسی
    8 Posts 5 Posters 8.3k Views 5 Watching
    • mojtabata2001M Offline
      mojtabata2001
      سلام به همه ی دوستان عزیز
      بالاخره بعد از مدتی با یه هدیه ی کوچیک خدمت رسیدم 😄
      آنچه خواهید خوند ترجمه ی یک خود آموزِ که توسط دوستمون
      Fletch
      و برای کی تی نوشته شده. اما از اونجایی که ماسک رندر برای پست پروسز بسیار پر کاربرده و تا جایی که من دیدم، کمتر کسی هم اونو بلده، تصمیم به ترجمه ی این آموزش گرفتم و البته به نوعی هم خواستم به نویسنده ی اصلیش ادای دین کرده باشم چون برام بسیار مفید بود و ماسک رندر رو باهاش آموختم. جالبه که خود نویسنده هم از دیدن ترجمه خیلی خوشحال شد و استقبال کرد
      سعی کردم همه چیز روان توضیح داده بشه
      لازم به ذکره که لزوما نباید کاربر کی تی باشید تا این آموزش براتون مفید باشه و مهم اینه که با کاربرد ماسک رندر و طریقه ی استفاده از اون در فتوشاپ آشنا میشید و این قواعد برای موتور رندرهای دیگه ای که ماسک رندر دارن هم مشابه هستش. مثل توایلایت
      نکته ی دیگه اینه که این آموزش برای کی تی 2007 نوشته شده که کمی قدیمیه و نسخه ی آخر 2008 هستش. ولی تنها تفاوت در تنظیماتیه که در عکس زیر نشون داده شده
      فایل انگلیسی رو هم ضمیمه کردم
      در آخر از آقا مجید برای راهنمایی های بی دریغشون صمیمانه تشکر می کنم و همینطور
      Fletch
      که او هم هیچ وقت دست از تلاش برای انتقال تجربیاتش به دیگران نکشید
      KT.AlphaMaskTutorial-Farsi.pdf
      KT.AlphaMaskTutorial-English.pdf
        shahram67
        همیشه از خودم میپرسیدم این تصویر سیاه و سفید همراه رندر بعضی موتور رندرا چه؟ اما حالا به کمک ترجمه دوست خوبم مجتبی کاملا به موضوع اشنا شدم دستت درد نکنه مجتبی البته همونتور که تو پی دی اف بود از فلتچ و استاد عزیز اقای یگانگی هم تشکر میکنم.
        • majidM Offline
          majid
          مجتبی جان دست مریزاد و خسته نباشید. بسیار مطلب آموزنده و جالبی رو ترجمه کردید و من خوشحالم که دوستان درحال انتقال آموزشها و اطلاعات مفید به همزبونای فارسی زبان هستن. این یکی از آرزوای من بوده و هست. بازم دست مریزاد
          سعی میکنم بعد از یه مدت همه آموزشای موتور رندر ک.تی رو یکجا کنیم
            mojtabata2001
            بسیار ممنون از محبت شما شهرام جان و استاد عزیز
            خیلی خوشحالم که مورد توجهتون قرار گرفت. اتفاقا این آرزوی مشترک من و شماست استاد عزیز، منم دلم می خواد هر چی مطلب مفید هست رو ترجمه کنم تا سایر همزبان ها استفاده ببرن
            ایشالا بتونیم برای هر موتور رندر یک بخش مجزا و پر از مطالب خواندنی داشته باشیم
            • majidM Offline
              majid
              واقعا ، و انشالا با همت همه دوستای گلی که اینجا داریم
              مطلب خیلی مفیدیو هم انتخاب کردید
                shahriyar
                درود بر مجتبی عزیزم بسیار عالی 😍
                  mohsen
                  salam .lotfan linke download akharin versione kt ke bahash kar mikonid ro baram bezared agar ba pichesh bashe kheyli behtare .mer30
                  • majidM Offline
                    majid
                    دقت کنید که کی-تی با همه این امکانات، رایگانه و درواقع بهترین موتور رندر رایگانه
                    این نسخه 8 اکو
                    http://www.kerkythea.net/joomla/index.php?option=com_remository&Itemid=42&func=fileinfo&id=64
                    و اینم نسخه 8 اکوبوست که سرعت و کیفیت بهتری داره. البته ابتدا لازمه اکو رو نصب کنید و سپس در همون مسیر اکوبوست رو نصب کنید
                    http://www.solidiris.com/kerkythea/Kerkythea-v2.5.2.exe
