    Taraudage représentation
    10 Posts 2 Posters 4.5k Views 2 Watching
    • O Offline
      Oliver7
      Bonjour à toutes et à tous,
      Je me présente, Oliver, dans le Nord-est (Lorraine)
      Je suis Artisant et j'utilise la version Pro de Sketchup (Layout compris) pour sa convivialité, sa facilité d'utilisation depuis 6 mois environ (quoique, avec tous les Plugins disponibles (magnifiques) ce n'est pas toujours évident). Je l'utilise pour créer des pièces somme toute assez simple pour mes besoins de production et de présentation client.
      Je suis à la recherche d'un Plugin concernant la représentation des Taraudages et de Boulonnerie pour une présentation plus soigné dans Sketchup et Layout....
      Voilà, à peine présenté et déjà plein de questions
      • O Offline
        Oliver7
        Mauvaise manip, zut, j'ai perdu mon post.
        Le plugin BoldMaker est superbe.... j'en rêvait. Merci Chri
        Par contre, comment fais tu pour les Hachures de SectionCUtFace. J'ai éssayé de recréer une image de Hachures avec le Plugin Hatched Lines, mais impossible de le coller sur la coupe. Comment importer l'image dans le Plugin pour qu'elle soit reconnu comme une couleur lors du choix.
        • chriC Offline
          chri
          %(#008040)[bonjour
          représentation classique :
          ( pour info , les vis sont décalées vers l'avant pour pouvoir masquer le taraudage ) .
          chri]
          representation taraudages.skp
          • chriC Offline
            chri
            %(#008000)[Bonjour Olivier
            Je t'ai fait la vidéo d'explication .
            Salutations
            chri]
            materialisation coupe.rar
            • chriC Offline
              chri
              %(#008040)[Bonjour
              Je ne suis pas un spécialiste des textures mais te propose les manip. suivantes sous forme d'images :
              Salutations
              chri]
              creation matiere.skp
              • chriC Offline
                chri
                [quote="Oliver7"]Bonjour à toutes et à tous,
                %(#00BF00)[Bonjour
                Il existe un plugin sympa ( Bolt Maker ) réalisé par SDMITCH qui te permet des dessiner rapidement des boulons tête H ou CHc .
                Il suffit d'indiquer les distances par rapport aux arêtes ou simplement de cliquer un point .
                Il te suffit ensuite de préciser la surface d'appui de la rondelle .
                ( pour déterminer la lg de la vis ) .]
                Tu peux voir son site ici :
                http://sdmitch.blogspot.fr/search?updated-min=2011-01-01T00:00:00-08:00&updated-max=2012-01-01T00:00:00-08:00&max-results=1
                IL existe aussi la banque d'images 3D et les mots clés vis , boulons , thread , nuts , screw qui te permettra de récupérer des bibliothèques de boulons :
                http://sketchup.google.com/3dwarehouse/search?q=screw&styp=m&scoring=t&btnG=Rechercher&reps=2
                %(#00BF40)[Pour la représentation des hachures ou des filetages , je t'ai joint une image de ce que j'envoie à mes clients .
                Dans les prochains POST , j'expliquerai comment réaliser des SECTIONS .
                salut
                chri]
                • chriC Offline
                  chri
                  Re
                  Si c'est bientôt ton anniversaire achetes toi le livre suivant de JEAN LUC CLAUSS que je consulte fréquement .
                  la bible SKETCHUP 8 !
                  http://www.myboox.fr/livre/sketchup-8-version-gratuite-et-pro-1625119.html
                  a+
                  • chriC Offline
                    chri
                    Par contre, comment fais tu pour les Hachures de SectionCUtFace. J'ai éssayé de recréer une image de Hachures avec le Plugin Hatched Lines, mais impossible de le coller sur la coupe. .
                    b%(#0040FF)[onsoir
                    Charges les 2 plugins ( ZORRO2 et SectionCutFace ) et regardes la vidéo sur le prochain POST
                    Salutations
                    a plus]
                    • O Offline
                      Oliver7
                      Merci Chri pour le livre, je l'ai déjà. Une mine d'or effectivement.
                      Je teste dans la matinée.
                      • O Offline
                        Oliver7
                        je viens d'essayer et ça marche. Le seul souci est que je dois dévérouiller l'ensemble pour avoir la selection sur la section (réglage Sketchup?) sinon il s'entoure d'un liseret rouge.
                        Pour les Hachures j'utilise le plugin Hatched lines est celà fonctionne.
                        Un immense merci Chri, du coup je m'aperçois que ça manque à Sketchup.
                        Peut être un jour un plugin qui gère de manière automatisé les besoins de coupes et sections dans le domaine mécanique.
                        Encore merci
