    Une belle barre pour un plugin sans barre d'outils
    46 Posts 6 Posters 4.5k Views 6 Watching
      Bingo ! 👍 😎 ☀
      Tout roule maintenant!
      Encore un truc vicieux de résolu! 💚
      Bravo! ☀
      La route des barres d'outils nous est enfin ouverte sans limitation de vitesse! 😄
        Donc si je comprends bien il faudrait modifier tous les posts explicatifs du dessus
        qui utilisaient cette syntaxe! 😉
          Matt666
          Ben ouais, ce serait plus clair pour tout le monde !
          Frenglish at its best !
          My scripts
            Matt666
            @adebeo said:
            Mais je reste humble face à ta production de plugin.
            Oh ben tu sais, c'est pas grand chose ! Et puis je publie des scripts mais je n'ai pas le temps de les améliorer ou de les débugger, c'est quand même con... Mais merci à toi ! ^^
            My scripts
            • chriC Offline
              chri
              %(#008000)[Bonjour à tous
              Si je peux tenter un résumé :
              Il suffit de créer un petit programme additif en 8 lignes , en ruby pour appeler un plugin sans icone .
              2 opérations à faire :
              ... créer ce petit plugin
              ... dessiner une icone 16x16 pixel
              je vous propose les 3 petits plugins suivants qui appellent les plugins " d'auteurs"
              la barre 1 appelle le plugin test 1 et lance Multiple Offsets.rb ( icone OF )
              la barre 2 appelle les plugins test 2 et test 3 et lance FloorPlan.rb et weld.rb ( icones FL JT )
              (je vous ai joint les fichiers zippés)
              Salutations
              chri]
              ajout barre perso.rar
                Je suppose que l'on pourrait regrouper tous les additifs dans un seul "Meta additif" ?
                En changeant bien sûr les noms de cmd1, cmd2 etc
                • chriC Offline
                  chri
                  bonsoir PILOU
                  ben oui , finalement !
                  pleins de fichiers tout simples ou bien , un bon gros structuré .
                  ( le fichier joint remplace les plugins test1.rb test2.rb test3.rb )
                  chri
                  metafichier.rb
                    Bien mieux que la multiplication des petits pains! 😄
                    Maintenant reste à savoir s'il vaut mieux faire ce genre de chose, où l'intégrer unitairement directement dans le plugin concerné, puisqu'on est obligé de l'ouvrir pour voir le nom de commande employé 😄
                    D'un autre côté le faire à l'extérieur peut aussi avoir son avantage, car cela reste valable même quand il y a une mise à jour! 😄
                      Et que l'on a pas à se casser la tête de savoir où le mettre dans le code! 😉
                      Ni de problème de barre déjà pré-existante! 🤓
                      Donc "meta multiple" et peut-être aussi avec un dossier pour les icône car si elles se baladent partout c'est pas top 😄
                      Mais là qu'elle est la syntaxe ?
                      • chriC Offline
                        chri
                        je penche pour la 2eme solution ( à l’extérieur)
                        le plugin "d'auteur" reste intègre.
                        • chriC Offline
                          chri
                          ou vois-tu un problème de syntaxe ?
                            Là il n'y en a pas car on est en "direct", les icônes sont dans le même niveau de répertoire que le "plug additif", mais si on les met dans un dossier ?
                            Quelle serait la syntaxe ? (je me méfie maintant 💚
                              adebeo
                              pour la syntaxt il faut ajouter le nom du dossier avec un /
                              par exemple:
                              cmdAdebeoQuickBuilding.small_icon = "AdebeoIcon/quickBuildingpt.png"
                              adebeo
                              Nos Formations sketchup
                              Notre blog : www .adebeo.com/wp/
                              Nos tutoriels: www .youtube.com/adebeo
                                Oui, c'est ce qui avait été dit dans les précédents posts
                                mais il y avait eu ensuite ce problème de chaînes de caractères/fichiers 😄
                                Ce devrait donc marcher avec la nouvelle mouture ☀
                                OK testé ! ça marche! 😎
                                  Manque plus que de rajouter les infos bulles et les textes de la barre de statut 😄
                                    Matt666
                                    Pour l'arborescence du dossier, voici comment je fais :
                                    Au lieu d'écrire require 'Multiple Offsets.rb' ou ce genre de ligne à chaque nouvelle icône, je préfère utiliser un bout de code qui permet de charger tous les scripts dans un dossier :
                                    <span class="syntaxdefault">require_all</span><span class="syntaxkeyword">(</span><span class="syntaxdefault">File</span><span class="syntaxkeyword">.</span><span class="syntaxdefault">dirname</span><span class="syntaxkeyword">(</span><span class="syntaxdefault">__FILE__</span><span class="syntaxkeyword">)+</span><span class="syntaxstring">"/Barre&nbsp;perso/scripts"</span><span class="syntaxkeyword">)&nbsp;</span><span class="syntaxdefault"></span>
                                    le code File.dirname(__FILE__) permet de retrouver le chemin du script "barre_perso.rb", et ensuite il faut juste ajouter le reste du chemin par +"/Barre perso/scripts".
                                    Donc à partir de là plus besoin d'écrire quoi que ce soit pour trouver les scripts, il faut les déplacer dans le dossier.
                                    Et ensuite faire la même chose avec les icônes avec attribution d'une variable :
                                    <span class="syntaxdefault">dir</span><span class="syntaxkeyword">=</span><span class="syntaxdefault">File</span><span class="syntaxkeyword">.</span><span class="syntaxdefault">dirname</span><span class="syntaxkeyword">(</span><span class="syntaxdefault">__FILE__</span><span class="syntaxkeyword">)+</span><span class="syntaxstring">"/Barre&nbsp;perso/icones"&nbsp;</span><span class="syntaxdefault"></span>
                                    et pour retrouver l'icone, c'est comme ça :
                                    <span class="syntaxdefault">cmd1</span><span class="syntaxkeyword">.</span><span class="syntaxdefault">small_icon&nbsp;</span><span class="syntaxkeyword">=&nbsp;</span><span class="syntaxdefault">File</span><span class="syntaxkeyword">.</span><span class="syntaxdefault">join</span><span class="syntaxkeyword">(</span><span class="syntaxdefault">dir</span><span class="syntaxkeyword">,&nbsp;</span><span class="syntaxstring">"offsets16x16.png"</span><span class="syntaxkeyword">)&nbsp;</span><span class="syntaxdefault"></span>
                                    Z'ont compris ? ^^
                                    My scripts
                                      ça c'est évidemment autre chose 😄
                                      Mais cela ne résout pas mon petit problème de ligne de statut! 💚
                                        Pour l'info bulle ça marche ☀
                                        Pour la ligne de Statut niet 😮
                                        Qu'est-ce qu'il y a encore qui ne va pas pas? 💚
                                        C'est incompatible avec le plug concerné ? Ou c'est encore un vice de procédure? 😉
                                        le code du fichier externe qui crée la boîte d'outils pour Multiple Offsets.rb
                                            toolbar=UI;;Toolbar.new("Offsets")
                                            cmd1=UI;;Command.new('Multiple Offsets'){SDM_Multiple_Offsets.do_offsets}
                                            png1="top/offsets16x16.png"
                                            cmd1.small_icon=png1
                                            cmd1.large_icon=png1
                                        cmd1.tooltip = "Offset multiples"
                                        cmd1.status_bar_text = "texte explicatif commande n°1 dans la barre de statut"
                                            toolbar = toolbar.add_item cmd1
                                            toolbar.show
                                        Multiple Offsets.rb
                                        • chriC Offline
                                          chri
                                          Bonj
                                          Un résumé en image .
                                          chri
                                          • chriC Offline
                                            chri
                                            Le truc bizarre c'est que pour moi, le Tooltip,
                                            c'est le message qui apparaît sur la boîte d'outils quand elle est survolée par la souris! 😲
                                            %(#008040)[bonj
                                            je suis moi aussi surpris , mais quoi qu'il en soit , le commentaire apparait à 2 endroits , dans l'info bulle et en bas .... et c'a nous arrange bien !
                                            essayes voir mon zip , on sait jamais !
                                            chri]
                                            • 2 / 3
