    Une belle barre pour un plugin sans barre d'outils
    46 Posts 6 Posters 4.8k Views 6 Watching
    • V Offline
      vonlinne
      Bonjour à tous
      Voilà des années que j'utilise Sketchup avec plaisir et je viens tout juste de découvrir que ce plaisir pouvait devenir un vrai bonheur grâce aux plugins!
      Me voilà donc en train d'essayer tout ces merveilleux jouets et mon écran est désormais paré d'un beau collier qui ne cesse de s'enrichir et dont je remercie les généreux auteurs chaque jour.
      Mais un petit regret vient atténuer mon enthousiasme : il y a aussi plein de ces merveilles qui n'ont pas ces barres d'outils si pratiques et qui reste dans l'obscurité incommode et fatigante des arborescences.
      Je me suis donc mis en quête de la recette de la barre d'outils et après un sérieux moment ai trouvé dans ce forum sous la plume de Tig, un des plus méritants auteurs, une recette séduisante : je vous la livre ci-dessous :
      Créer un fichier.rb indépendant venant compléter le fichier sans barre d'outils :
      require 'le nom du plugin.rb'
      toolbar=UI::Toolbar.new("le nom de la barre d'outils")
      toolbar.restore if new_toolbar.get_last_state==TB_VISIBLE
      cmd1=UI::Command.new("le nom de la commande"){la commande()}
      png1="le dossier image/l'image.png"
      if File.exist?(png1)
      cmd1.small_icon=png1
      cmd1.large_icon=png1
      toolbar.add_item(cmd1)
      Malheureusement, mon inexpérience totale en matière de langage ruby m'empêche d'aller au delà d'une simple ouverture du fichier et –si il est bien organiser- d'y picorer au petit bonheur quelques informations.
      Bref, si j'arrive à obtenir une belle barre d'outils avec son icône, celle-ci ne réagit point quand je la sollicite : je dois me tromper quelque part, probablement dans l'intitulé de la commande que j'ai du mal à repérer et à décrire dans le fichier.rb.
      Je serai donc ravi s'il se trouvait quelqu'un qui puisse répondre à cette requête dont j'ai presque honte tant elle est basique
      Par avance, merci beaucoup
      François
        Il ne suffit pas de prendre n'importe quel plugin qui utilise une barre d'outil
        et de regarder par similitude ce qui ne va pas ?
        oui bouffre, j'ai essayé, il me manque aussi quelques bases! 😒
        pourtant j'avais retrouvé le postde TIG
        mais niet il veut pas de la ligne new_toolbar 😮
        undefined local variable or method `new_toolbar' for main:Object
        • DareDevilD Offline
          DareDevil
          En regardant rapidement (parce que je ne peux pas essayer), il faut trouver la commande qui est lancée à partir du menu.
          Dans le fichier .rb du plugin, il faut trouver quelque chose du genre
          UI.menu("Plugins").add_item("*nom de la commande*") { ***commande***}
          qui ajoute une entrée dans un des menus (ici Plugins), pour récupérer la syntaxe de la commande à la fin entre accolades, et la remettre dans le .rb de la barre d'outil
          cmd1=UI::Command.new("*le nom de la commande*"){ ***commande***}
          En espérant que sa fonctionne 😉
            j'ai rajouté le bout de code qui commence par trois ###
            require 'Multiple Offsets.rb'
            et finit par
            mais j'ai toujours le même message d'erreur 😒
            Error Loading File Multiple Offsets.rb
            toujours aussi stressant la programmation, la syntaxe, le sens et le reste! 💚
            # Permission to use, copy, modify, and distribute this software for
            # any purpose and without fee is hereby granted.
            # THIS SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS" AND WITHOUT ANY EXPRESS OR
            # IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, THE IMPLIED
            # WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.
            # THIS PLUGIN WAS DEVELOPED AND TESTED UNDER WINDOWS VISTA ONLY AND MAY OR MAY NOT WORK ON A MAC.
            #    Name;	Multiple Offsets
            #      By;	sdmitch
            #   Usage;	Create multiple offsets to a selected face(s) using one of the following options.
            #						Constant; Input number of offsets, distance between offsets, direction to
            #							offset, either inside, outside, or both, and whether the selected face(s) and all
            #							created faces are to be deleted, select No to keep faces.
            #						Formula; Enter number of offsets, distance to first offset, direction to offset,
            #							delete faces Yes or No, select operator + or *, and value to add or multiply by.
            #						List; Select direction of offsets, delete faces Yes or No, a list of offsets seperated
            #							by commas, choose type of offset either absolute value or a delta to be added to the
            #							last offset value.  If the offsets are a repeated sequence, end the list with *X,
            #							where X = the number of repititions for the offsets entered.
            #		 Note;	This version does not address the issue of overlap of "Inside" offsets.
            #    Date;	Feb 2012
            require 'Sketchup'
            if not file_loaded?(File.basename(__FILE__))
                UI.menu('Plugins').add_item('Multiple Offsets') { SDM_Multiple_Offsets.do_offsets }
            	 file_loaded(File.basename(__FILE__))
            toolbar=UI;;Toolbar.new("Offsets")
            cmd1=UI;;Command.new('Multiple Offsets'){SDM_Multiple_Offsets.do_offsets}
            png1="Offsets/offsets16x16.png"
            module SDM_Multiple_Offsets
            	def self.do_offsets
            		@mod=Sketchup.active_model
            		@ent=@mod.active_entities
            		@sel=@mod.selection
            		unless @sel.empty?
            			@method = "Constant" if !@method
            			inp=UI.inputbox(["Offset Method;"],[@method],["Constant|Formula|List"],"Multiple Offsets By;")
            			if inp
            				@mod.start_operation("Multiple Offsets",true); @method = inp[0]
            				@existing_faces=[]; @selected_faces=[]
            				@ent.each{|f| @existing_faces<<f if f.is_a?(Sketchup;;Face)}# collect all existing faces
            				@sel.each{|f| @selected_faces<<f if f.is_a?(Sketchup;;Face)}# collect all selected faces
            				case @method
            					when "Constant" ; self.do_offsets_constant
            					when "Formula" ; self.do_offsets_formula
            					when "List" ; self.do_offsets_list
            				if @del == "Yes"
            					@selected_faces.each{|f| @ent.erase_entities(f)} # erase selected faces
            					@ent.each{|f| @ent.erase_entities(f) if f.is_a?(Sketchup;;Face) && !@existing_faces.include?(f)} # erase new faces
            				else
            					@sel.each{|e| e.find_faces if e.class==Sketchup;;Edge and e.curve} # create faces for offsets
            				@sel.clear; @mod.commit_operation
            		else
            			UI.messagebox "Nothing selected.  Select face(s) to be offset"
            	def self.do_offsets_constant
            		@cnt = 1 if !@cnt; @dir = "Outside" if !@dir; @dis = 1.inch if !@dis; @del = "No" if !@del
            		prompts = ["  Number;","Distance;","Direction;","Del Face;"]
            		inp=UI.inputbox(prompts,[@cnt,@dis,@dir,@del],[nil,nil,"Inside|Outside|Both","Yes|No"],"Multiple Offsets by Constant")
            		if !inp then;return;end
            		@cnt = inp[0].to_i; @dis=inp[1].to_l; @dir = inp[2]; @del = inp[3];@sel.clear
            		for f in @selected_faces
            			osd = @dis; osd = -osd if @dir == "Inside"
            			for i in 1..@cnt
            				f.offset(-osd*i,@ent,@sel) if @dir == "Both"
            				f.offset(osd*i,@ent,@sel)
            	def self.do_offsets_formula
            		@cnt = 1 if !@cnt; @dir = "Outside" if !@dir; @dis = 1.inch if !@dis; @del = "No" if !@del; @opr = "+" if !@opr; @val = 1.inch if !@val
            		prompts = [" Number;","Distance;","Direction;","Del Face;","Operator;","Add/Mult;"]
            		inp=UI.inputbox(prompts,[@cnt,@dis,@dir,@del,@opr,@val],[nil,nil,"Inside|Outside|Both","Yes|No","+|*"],"Multiple Offsets by Formula")
            		@cnt = inp[0].to_i; @dis=inp[1].to_l; @dir = inp[2]; @del = inp[3]; @opr = inp[4]; @val = inp[5].to_l;@sel.clear
            			for i in 1..@cnt
            				f.offset(-osd,@ent,@sel) if @dir == "Both"
            				f.offset(+osd,@ent,@sel)
            				case @opr
            					when "+"
            						osd = osd + @val if @dir != "Inside"
            						osd = osd - @val if @dir == "Inside"
            					when "*"
            						osd = osd * @val
            	def self.do_offsets_list
            		@dir = "Outside" if !@dir; @del = "No" if !@del; @lst = "1,2,3,4,5,6,7,8,9" if !@lst; @ost = "Absolute" if !@ost
            		prompts = ["Direction;","Del Face;","   Offsets;"," OS Type;"]
            		inp=UI.inputbox(prompts,[@dir,@del,@lst,@ost],["Inside|Outside|Both","Yes|No",nil,"Absolute|Delta"],"Multiple Offsets by List")
            		@dir = inp[0]; @del = inp[1]; @lst = inp[2]; @ost = inp[3]; osd,rep=@lst.split("*");dis=osd.split(",");
            		(cnt = rep.to_i * dis.length-dis.length;@ost="Delta";for i in 0...cnt;dis.push dis[i];end) if rep
            		@cnt = dis.length;@sel.clear; tosd = 0
            			for i in 0...@cnt
            				(@ost == "Absolute") ? (osd = dis[i].to_l) ; (tosd += dis[i].to_l; osd=tosd)
            	# Code copied from offset.rb
            	# Copyright 2004,2005,2006,2009 by Rick Wilson - All Rights Reserved
            	class Sketchup;;Face
            		def offset(dist,ent,sel)
            			begin
            				pi = Math;;PI
            				if (not ((dist.class==Fixnum || dist.class==Float || dist.class==Length) && dist!=0))
            					return nil
            				verts=self.outer_loop.vertices;pts = [];vecs = []
            				verts.reverse! if self.outer_loop.edges[0].reversed_in?(self)
            				# CREATE ARRAY pts OF OFFSET POINTS FROM FACE
            				0.upto(verts.length-1) do |a|
            					vec1 = (verts[a].position-verts[a-(verts.length-1)].position).normalize
            					vec2 = (verts[a].position-verts[a-1].position).normalize
            					vec3 = (vec1+vec2).normalize
            					if vec3.valid?
            						ang = vec1.angle_between(vec2)/2
            						ang = pi/2 if vec1.parallel?(vec2)
            						vec3.length = dist/Math;;sin(ang)
            						vecs << vec3
            						t = Geom;;Transformation.new(vec3)
            						if pts.length > 0
            							vec4 = pts.last.vector_to(verts[a].position.transform(t))
            							if vec4.valid?
            								unless (vec2.parallel?(vec4))
            									t = Geom;;Transformation.new(vec3.reverse)
            						pts.push(verts[a].position.transform(t))
            					else
            						puts "#{a} - vec3 is invalid"
            				# CHECK FOR DUPLICATE POINTS IN pts ARRAY
            				duplicates = []
            				pts.each_index do |a|
            					pts.each_index do |b|
            						next if b==a
            						duplicates<<b if pts[a]===pts[b]
            					break if a==pts.length-1
            				duplicates.reverse.each{|a| pts.delete(pts[a])}
            				# CREATE CURVE FROM POINTS IN pts ARRAY
            				(pts.length > 2) ? (pts.push pts[0];cur = ent.add_curve(pts);sel.add cur[0]) ; (return nil)
            			rescue
            				puts "#{self} did not offset; #{pts}"
            				return nil
            • V Offline
              vonlinne
              Bonjour à tous
              Formidable, merci Didier, c'est exactement le renseignement qu'il me fallait!
              Je récapitule l'ensemble pour tous ceux que cela pourrait intéresser (sur la base d'un post de Tig, d'un guide dans Developpers Google et d'un très bon conseil de Daredevil/Didier):
              Soit un plugin sans barre d'outils fichier.rb
              Créer un plugin indépendant venant compléter le fichier sans barre d'outils : fichier_barreoutils.rb
              Créer naturellement un dossier pour les icônes : fichier_icones et le garnir des icônes désirées de type png : icone1, icone2…
              Lui donner une forme de ce genre (pour une barre avec 2 icônes et un séparateur au milieu):
              require fichier.rb'
              cmd1=UI::Command.new("le nom de la commande n°1"){la commande n°1 }
              cmd1.small_icon= " fichier_icones / icone1.png"
              cmd1.large_icon= " fichier_icones / icone1.png"
              cmd1.status_bar_text = "texte explicatif commande n°1 dans la barre de status"
              toolbar = toolbar.add_item cmd1
              toolbar.show
              toolbar=toolbar.add_separator
              Cmd2=UI::Command.new("le nom de la commande n°2"){la commande n°2 }
              cmd2.small_icon= " fichier_icones / icone2.png"
              cmd2.large_icon= " fichier_icones / icone2.png"
              cmd2.status_bar_text = "texte explicatif commande n°2 dans la barre de status"
              toolbar = toolbar.add_item cmd2
              toolbar.show
              et ça fonctionne à merveille!
              nota : le nom de la commande et la commande se trouvent dans les lignes du fichier sous la forme
              UI.menu("Plugins").add_item("le nom de la commande") { la commande }
              Encore merci à vous Didier ainsi qu'à Pilou pour avoir bien voulu jeter un œil sur ce petit problème ☀ .
              François
                adebeo
                la ligne 40 pose problème et ne sert à priori a rien ( recharger la barre d'outil .
                il suffit donc de la supprimer.
                sinon tu remplace new_toolbar par toolbar
                J'ai pas passé trop de temps a lire ton code mais ca devrait marché (sauf autre pb).
                Petite explication du ruby pour les barre d'outil c'est assez simple ( voir https://developers.google.com/sketchup/docs/ourdoc/toolbar? pour plus d'info):
                toolbar = UI::Toolbar.new "Test"
                creer un barre d outil qui s'appelle justement toolbar
                cmd = UI::Command.new("Test") {
                UI.messagebox "Hello World"
                créer une comande test qui affiche une boite de dialogue "hello world"
                pour faire ta propre barre d'outil , il est nécéssaire de cherche dans les script que tu veux ajouter le nom des commandes définit par les ligne UI::Command.new
                cmd.small_icon = "ToolPencilSmall.png"
                cmd.large_icon = "ToolPencilLarge.png"
                cmd.tooltip = "Test Toolbars"
                cmd.status_bar_text = "Testing the toolbars class"
                cmd.menu_text = "Test"
                défini les icons, l'infobulle, le text en bas, le nom de la fonction
                ajoute la commande dans la barre d outil
                toolbar.show
                affiche la barre d outil
                adebeo
                Nos Formations sketchup
                Notre blog : www .adebeo.com/wp/
                Nos tutoriels: www .youtube.com/adebeo
                  Annulation de la ligne 40
                  Bon plus de message d'erreur 😄
                  Apparition d'une boîte d'icône, mais pas d'image de l'icône, et même vide la boîte d'icône est "non cliquable" pour appeler le plug 😮
                  Le PNG doit avoir une configuration spéciale ?
                  La syntaxe de l'appel de l'image est-elle bonne?
                  le dossier "Offsets" contenant l'image "offsets16x16.png" est dans le dossier Plugins
                  mes noms de dossiers / fichiers sont bons (pas d'erreur de frappe)
                  #toolbar.restore if new_toolbar.get_last_state==TB_VISIBLE
                    adebeo
                    pour l'appel de l'image; je mets une png de 32x32 pour la petite et une de 64x64pixel pour la grande.
                    lorsque tu met
                    il faut que le dossier soit dans ton dossier plugin de SU (attention à la casse et à l'orthographe pas d'espace pas d'accent).
                    dis moi quel est ton fichier .rb ( envoie le moi) et je te dirait ou est la commande
                    adebeo
                      C'était le fichier d'au-dessus
                      mais voici le dernier, c'est le plug de Sdmitch Multiple Offsets
                      (mon ajout de tentative étant intégré ligne 36 à 49)
                      et j'ai mis l'image directement dans le dossier Plugins pour éviter un éventuel problème de chemin de fichier
                      Multiple Offsets.rb
                      • chriC Offline
                        chri
                        François
                        Bonjour FRANCOIS
                        Bravo pour ton travail ,
                        Rebuté par la programmation ruby , j'avais abandonné .
                        J'ai pas bien compris dans quel fichier tu mets
                        Serai-ce abuser que tu demander de nous envoyer tes fichier .rb pour que l'on puisse les disséquer .
                        christian
                          Matt666
                          Salut ! Pour moi c'est la ligne toolbar.show qui est mal placée. Tu montres la barre d'outil avant d'avoir ajouté les outils. Déplace cette ligne après ce bout de code :
                          <span class="syntaxdefault">if File</span><span class="syntaxkeyword">.</span><span class="syntaxdefault">exist</span><span class="syntaxkeyword">?(</span><span class="syntaxdefault">png1</span><span class="syntaxkeyword">)<br /></span><span class="syntaxdefault">puts </span><span class="syntaxstring">"ok"<br /></span><span class="syntaxdefault">cmd1</span><span class="syntaxkeyword">.</span><span class="syntaxdefault">small_icon</span><span class="syntaxkeyword">=</span><span class="syntaxdefault">png1<br />cmd1</span><span class="syntaxkeyword">.</span><span class="syntaxdefault">large_icon</span><span class="syntaxkeyword">=</span><span class="syntaxdefault">png1<br />toolbar </span><span class="syntaxkeyword">=</span><span class="syntaxdefault"> toolbar</span><span class="syntaxkeyword">.</span><span class="syntaxdefault">add_item cmd1<br />end</span>
                          Frenglish at its best !
                          My scripts
                            adebeo
                            Bonjour,
                            Matt je suis pas sur de ce que tu dis, je crois qu'on peut ajouter des boutons à la volé (après affichage). Mais je reste humble face à ta production de plugin.
                            adebeo
                              adebeo
                              J'ai regardé ton plugin.
                              Le problème viens du fait que si ton plugin ne trouve pas l'image, il ne charge pas la commande
                              ci-joint l'exemple qui marche même si l'image n'est pas la
                              -> pour matt, après test, le chargement d'une tool bar vide créer un bouton vide.
                              Multiple Offsets.rb
                              adebeo
                                Non ça c'est ce qui traîne dans le plugin dont on prend un bout! ("le nom de la commande") { la commande }
                                Tu peux te faire les dents sur le mien! (précédent post :
                                (juste mettre une image que l'on veut et faire correspondre le nom dans le dossier plugin) 😄
                                Il doit rester une toute petite broutille de rien qui empêche de voir l'image de l'icône! 😮
                                Ah les joies du bricolage et la chasse aux bugs! 💚
                                  Ah c'est super louche comme problème 😄
                                  Maintenant tout marche, sauf que je ne vois toujours pas l'icône, mais la boîte est devenue cliquable! 😎
                                  (un bouton vide)
                                  Le truc le plus curieux c'est que j'ai mis une autre icône marchant dans un autre plugin,
                                  me disant que c'était peut-être mon PNG qui était foireux, mais niet même résultat pas d'icône à l'affichage! 😞
                                  Je sens que ce bug va être plus que dure à trouver! 💚
                                  C'est pas le nom de fichier non plus, car j'ai changé le nom et pris une autre icône qui marche!
                                  Toujours le bouton "vide" 😄
                                    J'ai l'impression que pour une raison mystérieuse
                                    au passage dans le test If la condition n'est pas remplie
                                    J'ai volontairement tout groupé dans le Test If
                                    et là rien ne se passe! Mais pas de message d'erreur 😄
                                    png1="offsets16x16.png"
                                    toolbar.show
                                      Matt666
                                      Peux-tu joindre le png ET le script, stoplé ?
                                      A titre d'exemple, je vous montre comment je fais pour avoir une barre d'outils perso.
                                      Matt_Perso_Toolbar.zip
                                      Si tu peux essayer d'installer ça, et me dire si ça fonctionne.
                                      My scripts
                                        Voilà le script et l'image png
                                        Multiple Offsets.rb
                                          Et oui je vois bien la barre d'outils variés du Matt 😄
                                          Et les outils fonctionnent 😄
                                          Maintenant faut que j'épluche pour voir comment la barre a été rajoutée 😛
                                            Matt666
                                            C'est le File.exist? qui pose problème.
                                            C'est normal, la variable 'png1' reste une chaine de caractères, pas un fichier. Voici quelques infos sur la classe File.
                                            Si ton icone en small ou large est identique, voici le code que tu peux écrire à la place de la ligne 44 à 48 :
                                            <span class="syntaxdefault">png1</span><span class="syntaxkeyword">=</span><span class="syntaxstring">"offsets16x16.png"<br /></span><span class="syntaxdefault">cmd1</span><span class="syntaxkeyword">.</span><span class="syntaxdefault">small_icon</span><span class="syntaxkeyword">=</span><span class="syntaxdefault">cmd1</span><span class="syntaxkeyword">.</span><span class="syntaxdefault">large_icon</span><span class="syntaxkeyword">=</span><span class="syntaxdefault">png1</span>
                                            My scripts
                                            • 1 / 3
