    2 Lignes: vues du ciel by TIG
    1 Posts 1 Posters 212 Views 1 Watching
      Peut-être aurez-vous besoins de ces 2 petites lignes de code by Tig 😎
      Je ne vous dis pas comme c'est utile pour des vues d'avion! 👍
      La première ne retient dans une sélection que les faces "plates" (des terrasses) dans une "vue d'avion"
      La 2ème pareil sauf que là on ne retient que les faces inclinées!
      A copier coller dans la console ruby (attention c'est des "une ligne" (faut pas passer à la ligne! )
      m=Sketchup.active_model;s=m.selection;s.clear;m.active_entities.each{|e|s.add(e)if e.is_a?(Sketchup;;Face) && e.normal==Z_AXIS}
      m=Sketchup.active_model;s=m.selection;s.clear;m.active_entities.each{|e|s.add(e)if e.is_a?(Sketchup;;Face) && e.normal.z>0 && e.normal.z!=1}
      Exemple d'utilisation : vous avec un plan masse d'enfer avec que des cube : 1 ère ligne toutes les "terrasses" sont sélectionnées
      et hop grâce à 1001 bits qui a la bonne idée de savoir faire des toitures sur des surfaces multiples d'objets multiples, zou il ne pleut plus dans les maisons!
      http://forums.sketchucation.com/download/file.php?id=87533
      La 2ème idem mais on a que des volumes prismatiques, j'ai pas besoin de vous faire un dessin 😉
      Des toits
      By Tig : Roof
      By Vali Instant roof
      By 1001 bits Roof
      Un plug accessoire by Thomthom 😉
      [flash=560,315:38acc10l]http://www.youtube.com/v/USPmnHyksIQ[/flash:38acc10l]
