    Bútor. Asztalos. Faipar
    Scheduled Pinned Locked Moved Magyar
    175 Posts 5 Posters 129.1k Views 5 Watching
      trikaa2000
      böngészem a forumot. honnan tudom meg hogy melyik topikba irtak uj bejegyzéseket. Látom néha válltoznak a topicok elött a kis ikonocskák, hol egy ceruza, hol egy csillag hol semmi....erröl egy kicsit mondasz valamit?
        Nem pontos az illesztésed a 45 fokos vágáshoz. Kilóg egy kis rész, és ez megbolondítja a dolgot. Itt nagyon kicsi felület keletkezne. Ha egy felületnek az élei úgy 1mm körül vagy az alatt lennének, a SU egyszerűen nem csinál hozzá felületet. Ilyenkor fel kell nagyítani a modellt, elvégezni a dolgot, aztán visszakicsinyíteni.
        Ha ceruzát látsz egy topik (vagy fórum) előtt, az azt jelenti, hogy ott azóta, hogy utoljára olvastad, új hozzászólás volt. Ha a ceruza melletti kis narancssárga ikonra kattintasz, akkor az első, már nem olvasott hozzászóláshoz ugrasz.
        pl 45 vagas.skp
          trikaa2000
          Ok. Látom, kilog a profil felsö ive. Köszi.
            trikaa2000
            Megoldottam a korona problémát. igy már készen használhatom más modeleknél. két lehetöség van. Az egyiket felhejezem a sarokra és kihozom a másik végéig. a második esetbe kinyujtom arra a méretre hogy egybe tudjam a hejére illeszteni. gondolom hejes mind a kettö, majd a használatkor eldöntöm melyik praktikusabb. 😒
            korona 40x45 gérelve pl.skp
              trikaa2000
              Van itt egy pár tag aki ugy nézem hasonlo hejzetüek szakmailag mint én de elég rég nem látogatják a forumot 😐
                Helyes, persze, de szerintem a 2D profilt egyszerűbb volna "tárolni" és bármikor pillanatok alatt körbefuttatni a Follow me-vel.
                  trikaa2000
                  erre gondoltam én is csak az a hejzet hogy körbefuttatásnál azt hiszem egy elemként kezeli, nekem meg ha odafejlödök hogy cutlistet kell csinálni külön részelemek kellenek több meggondolásbol is. Anyit tudok egyszerüsiteni hogy egy sarkot hagyok meg, azt import után masolva forgatva hamar tudom sokszorositani
                    Értem. Végső soron természetesen a célszerűségből kell kiindulni.
                      trikaa2000
                      Probálgatom a cutlist dolgot. Az a probléma hogy én miliméterbe dolgozom, viszont ahogy nézem mint a Cutlist plugin amit ajánlottál mint pedig a generate report inch (col)-ba adja ki a méretet, ezt lehet valahol állitani, na meg jó volna excelbe vinni
                        Nem tudom, én ezeket még nem próbáltam ki igazán. Majd megnézem. A "Generate report" az tud csv fájlba is exportálni, azt lehet Excelbe importálni.
                          trikaa2000
                          Van egy olyan kérdésem, hogy lehet-e a kihuzást, phus pull-t nem látszo éllekhez méret után igazitani. Itt egy példa. Az A felóletet a téglatest nem látszo oldaltol teszemfol 2cm re akarom benyomni, ugyanigy a B felülettel is. van ugz hogy ha elforgatom a testet hogy inferencet vegyek akkor más nem látszik a huzandó felólet
                          kihuzas.skp
                            Egyrészt berakhatsz segédvonalakat 2 cm-re az élektől, és ha előre kjelölöd, melyik oldalt akarod PushPull-ni, akkor úgy is csinálhatod, hogy közben nem is látod. Másrészt a View > Face style alatt beállíthatod "X-ray" re ("Röntgen") a nézetet, így félig átlátszóvá válik.
                            kihuzas.skp
                              trikaa2000
                              van egy csoportom a mi nem solid, mit nem csináltam jol?
                              'ma.skp
                                Fölösleges, belső felületek vannak benne.
                                Érdemes letölteni ezt a plugint - klasszul megmutatja, hol a hiba: http://forums.sketchucation.com/viewtopic.php?t=30504
                                Ez is ígéretes, én nem használtam még (ha solid-ot akarok gyártani, többnyire sikerül egyből, iletve egy-két kisebb hibát könnyű kézzel javítani) ha minden igaz, ki is javítja a hibát: http://forums.sketchucation.com/viewtopic.php?t=40638
                                  trikaa2000
                                  Ez mit jelent?
                                    trikaa2000
                                    letöltöttem a plugint és ezt a hibaüzenetet adja
                                      Ezt is telepíteni kell hozzá:
                                      http://forums.sketchucation.com/viewtopic.php?f=323&t=30503
                                      Olyan, mint a Fredo pluginjaihoz a LibFredo. Több plugin is használja az ebben lévő szkripteket.
                                        trikaa2000
                                        Hu de jo pluginok, azta hé. Igen, az egyik kimutatja a másik meg egyböl kijavitja a hibát és solidot csinál belölle
                                          trikaa2000
                                          Amugy mielött küldted a pluginokat meoldottam a problémat ujtarajzolássa. Leirom ide mások is olvasva tanulhatnak belölle. Az elsö estbe a csapozást ugy alakitottam ki hogy minden felületre huztam 3cm-re az éltöl egy vonalat és benyomtam 6 mm-t, a két keskeny felület benyomás után maradt két él azt kitörültem. régebbi tanitásodkor emlitetted hogy a solidtols cak solidoknál müködik. Kiakarta trimmelni a csapot de láttam nem müködik tudtam hogy valami nem jó. Nekiálltam benyomtam a csapot kitörültem a maradt csap éleket a felületröl majd segédvonalakkal ujrarajzoltam maj ura kifuztam egybe a csapot és igy már solidot csinált belölle
                                          Gondolom az volt a gond hogy a kihuzást nem egyböl hanem külön oldalnként csináltam.
                                          eg korábbi hozászolésban kérdeztem a cutlis plugin esetében hogy én miliméterbe dolgozok és a listet mégis inch-be adja, lehet ezen állitani?
                                            Nem tudom. Nekem edig meg sem volt ez a plugin. Most letöltöttem és próbálom "értelmezni", hogyan működik, de egyelőre nem látom benne a logikát egyáltalán.
                                            • 6
                                            • 7
                                            • 8
                                            • 9
                                            • 5 / 9
