    Bútor. Asztalos. Faipar
    Scheduled Pinned Locked Moved Magyar
    175 Posts 5 Posters 155.4k Views 5 Watching
    • T
      trikaa2000
      ezt nem tudom én sem. probáltam hogy nem csinálok belöle komponenst, hagyom egy felületnek és mikor beimportáltam csak szét kellett robbantanom
      • GaieusG
        Ha hagyod simán, anélkül, hogy komponenst csinálnál belőle és elmented egy fájlként, az a fájl, mikor beimportálod, akkor komponensként fog megjelenni. Mindig gondolj úgy egy komponensre, mint egy, a modellbe beágyazott, másik modellre (mint ami végső soron valójában). Ha előbb komponenst gyártasz, akkor így duplán "csomagolja" be.
        Nem baj, ha így jön be, legalább újra tudod használni. Van egy roppant klassz plugin, a "Profile Builder". Nem ingyenes, de ha sok ilyen dologgal foglalkozol, gondolom, hamar behozza az árát (bár most nézem, hogy van egy ingyenes változata - csak azzal nem lehet saját profilokat készíteni).
        Ha már itt tartunk, innen egy csomó jó profilt letölthetsz:
        http://forums.sketchucation.com/viewtopic.php?f=40&t=3001
        • T
          trikaa2000
          Köszi már beszereztem sokat, a lényegaz hogy az általunk használtakat vigyem be és gyorsan tudjam vagdosni öket. egy másik pl nem tudom elvágni 45 fokba a koronát ugy hogy solid maradjon az eredmény. mit nem csinálok jol?
          pl 45 vagas.skp
          • T
            trikaa2000
            böngészem a forumot. honnan tudom meg hogy melyik topikba irtak uj bejegyzéseket. Látom néha válltoznak a topicok elött a kis ikonocskák, hol egy ceruza, hol egy csillag hol semmi....erröl egy kicsit mondasz valamit?
            • GaieusG
              Nem pontos az illesztésed a 45 fokos vágáshoz. Kilóg egy kis rész, és ez megbolondítja a dolgot. Itt nagyon kicsi felület keletkezne. Ha egy felületnek az élei úgy 1mm körül vagy az alatt lennének, a SU egyszerűen nem csinál hozzá felületet. Ilyenkor fel kell nagyítani a modellt, elvégezni a dolgot, aztán visszakicsinyíteni.
              Ha ceruzát látsz egy topik (vagy fórum) előtt, az azt jelenti, hogy ott azóta, hogy utoljára olvastad, új hozzászólás volt. Ha a ceruza melletti kis narancssárga ikonra kattintasz, akkor az első, már nem olvasott hozzászóláshoz ugrasz.
              pl 45 vagas.skp
              • T
                trikaa2000
                Ok. Látom, kilog a profil felsö ive. Köszi.
                • T
                  trikaa2000
                  Megoldottam a korona problémát. igy már készen használhatom más modeleknél. két lehetöség van. Az egyiket felhejezem a sarokra és kihozom a másik végéig. a második esetbe kinyujtom arra a méretre hogy egybe tudjam a hejére illeszteni. gondolom hejes mind a kettö, majd a használatkor eldöntöm melyik praktikusabb. 😒
                  korona 40x45 gérelve pl.skp
                  • T
                    trikaa2000
                    Van itt egy pár tag aki ugy nézem hasonlo hejzetüek szakmailag mint én de elég rég nem látogatják a forumot 😐
                    • GaieusG
                      Helyes, persze, de szerintem a 2D profilt egyszerűbb volna "tárolni" és bármikor pillanatok alatt körbefuttatni a Follow me-vel.
                      • T
                        trikaa2000
                        erre gondoltam én is csak az a hejzet hogy körbefuttatásnál azt hiszem egy elemként kezeli, nekem meg ha odafejlödök hogy cutlistet kell csinálni külön részelemek kellenek több meggondolásbol is. Anyit tudok egyszerüsiteni hogy egy sarkot hagyok meg, azt import után masolva forgatva hamar tudom sokszorositani
                        • GaieusG
                          Értem. Végső soron természetesen a célszerűségből kell kiindulni.
                          • T
                            trikaa2000
                            Probálgatom a cutlist dolgot. Az a probléma hogy én miliméterbe dolgozom, viszont ahogy nézem mint a Cutlist plugin amit ajánlottál mint pedig a generate report inch (col)-ba adja ki a méretet, ezt lehet valahol állitani, na meg jó volna excelbe vinni
                            • GaieusG
                              Nem tudom, én ezeket még nem próbáltam ki igazán. Majd megnézem. A "Generate report" az tud csv fájlba is exportálni, azt lehet Excelbe importálni.
                              • T
                                trikaa2000
                                Van egy olyan kérdésem, hogy lehet-e a kihuzást, phus pull-t nem látszo éllekhez méret után igazitani. Itt egy példa. Az A felóletet a téglatest nem látszo oldaltol teszemfol 2cm re akarom benyomni, ugyanigy a B felülettel is. van ugz hogy ha elforgatom a testet hogy inferencet vegyek akkor más nem látszik a huzandó felólet
                                kihuzas.skp
                                • GaieusG
                                  Egyrészt berakhatsz segédvonalakat 2 cm-re az élektől, és ha előre kjelölöd, melyik oldalt akarod PushPull-ni, akkor úgy is csinálhatod, hogy közben nem is látod. Másrészt a View > Face style alatt beállíthatod "X-ray" re ("Röntgen") a nézetet, így félig átlátszóvá válik.
                                  kihuzas.skp
                                  • T
                                    trikaa2000
                                    van egy csoportom a mi nem solid, mit nem csináltam jol?
                                    'ma.skp
                                    • GaieusG
                                      Fölösleges, belső felületek vannak benne.
                                      Érdemes letölteni ezt a plugint - klasszul megmutatja, hol a hiba: http://forums.sketchucation.com/viewtopic.php?t=30504
                                      Ez is ígéretes, én nem használtam még (ha solid-ot akarok gyártani, többnyire sikerül egyből, iletve egy-két kisebb hibát könnyű kézzel javítani) ha minden igaz, ki is javítja a hibát: http://forums.sketchucation.com/viewtopic.php?t=40638
                                      • T
                                        trikaa2000
                                        Ez mit jelent?
                                        • T
                                          trikaa2000
                                          letöltöttem a plugint és ezt a hibaüzenetet adja
                                          • GaieusG
                                            Ezt is telepíteni kell hozzá:
                                            http://forums.sketchucation.com/viewtopic.php?f=323&t=30503
                                            Olyan, mint a Fredo pluginjaihoz a LibFredo. Több plugin is használja az ebben lévő szkripteket.
                                            • 5 / 9
