    Plugin for Gaussian bells
    5 Posts 2 Posters 353 Views 2 Watching
      dacastror
      %(#0040FF)[inserción de geometría en sketchup
      Hola, estoy empezando con Ruby y deseo realizar un pluing para crear geometría con muchos polígonos (entre 3000 y 10000 polígonos) y he notado que se forma un cuello de botella en alguna parte del proceso de la inserción, porque cuando inserto 2000 polígonos se demora 1.5 segundos y al insertar 4000 polígonos se demora 6.1 segundos. Además solo he aprendido a usar add_face, que por lo que he leído no es el más eficiente, al parecer es mejor fill_from_mesh, pero no sé usar esto, agradecería que alguien me pudiera indicar como usarlo para el siguiente caso:]
      English
      (translation of gloogle)
      Hi, I'm starting with Ruby and I want to make a pluing to create geometry with many polygons (between 3000 and 10000 polygons) and have noticed that forms a bottleneck somewhere in the insertion process, because when I insert takes 2000 polygons 1.5 seconds and inserting 4000 polygons it takes 6.1 seconds. Also I have only learned to use add_face, which from what I read is not the most efficient seems to be better fill_from_mesh, but I can not use this, be grateful if someone could tell me how to use it for the following case:
      ` # crear gaussiana con triangulos
      entities = Sketchup.active_model.entities
      n = 20 # size
      s = 4 # separacion
      w = 3 # tamaño de un elemento
      b = n/2.0 # posision
      (0..n-1).each { |i|
      (0..n-1).each { |j|
        k=8.0*Math.exp(-((i-b)**2+(j-b)**2)/10.0)     # funcion
        face = entities.add_face [i*s,j*s,k*s],[i*s,j*s+w,k*s],[i*s+w,j*s+w,k*s]
        face.pushpull -w-k
      Para superar el problema del cuello de botella, pienso introducir la geometría por trozos, es decir en grupos de a 100 o 200 polígonos, pero no sé cómo hacer esto, agradezco su ayuda
      To overcome the bottleneck problem, I will introduce the piecewise geometry, ie in groups of 100 or 200 polygons, but I do not know how to do this, I appreciate your help
        dacastror
        alguien puede ayudarme?
        • Dan RathbunD Offline
          Dan Rathbun
          see:
          Intersect_with question/problem
          I'm not here much anymore.
            Dan Rathbun
            And:
            Adding geometry to model - speed issues
              dacastror
              thank you very much for the help, great links
