    Pousser relatif
    12 Posts 6 Posters 771 Views 6 Watching
    • PatrickP Offline
      Patrick
      Bonjour,
      je viens de me rendre compte qu'en pré sélectionnant une surface puis en cliquant sur des lignes références à coté, la surface est quand même extrudée.
      Je pensais qu'il fallait garder le curseur sur la surface pour la pousser...
      Je comprends pourquoi mon prof m'avait promis à un brillant avenir : chef d'escadrille ! 😆
      Patrick
        C'est ce qu'on appelle le "calage" !
        C'est normalement le premier truc qu'on apprend, dès que l'on utilise le Push Pull! 😄
        (si j'ai bien compris la description 😄
        Un nouveau monde de la modélisation vient de s'ouvrir 😉
        Ps Je le rajouterais à la liste des "Ah bon sang, mais c'est bien sûr"qu'il va falloir que je termine d'ailleurs 😳
        Minute 2.20 - On peut mettre les sous-titre en français ( lancer la vidéo et petit triangle en bas à droite / CC etc...)
        [flash=420,315:22q8lca5]http://www.youtube.com/v/fCqrvCVOxdE[/flash:22q8lca5]
        • PatrickP Offline
          Patrick
          Ben en fait là je vois ce que je faisais déjà ...
          Je clic tire pousse, curseur sur la surface je la tire/pousse et je dirige mon curseur sur une autre ligne, point ou surface pour contraindre mon extrusion.
          Moi je te dis : Je sélectionne une surface, puis tire/pousse (raccourcis P, mon curseur n'est pas sur la surface toujours sélectionnée), curseur sur un point1 à coté et je glisse vers un autre point2 pour contraindre mon extrusion (distance entre les deux).
          Patrick
            Ah oui , mais ça c'est un nouveau truc de la V8 ! 💚
            Donc tout récent! ☀
            Bien que cela ne corresponde pas exactement à la procédure décrite 😄
            Poussez/Tirez des faces présélectionnées.
            Sélectionnez une face, puis poussez-la/tirez-la. Cela fonctionne exactement de la même manière que les outils de modification de SketchUp. Cela s'avère très pratique lorsque vous ne souhaitez pas changer de point de vue.
            • PatrickP Offline
              Patrick
              (...)Bien que cela ne corresponde pas exactement à la procédure décrite 😄
              Ben alors je suis pas chef d'escadrille mais seulement capitaine... 💚
              L'intérêt de cette fonction c'est que l'on peut désigner un vecteur extérieure à la surface désignée pour l'extruder.
              Cordialement
              Patrick
                adebeo
                c'est un truc galère cette préselection du pousser tirer.
                C'est mis en place par ce que tous les outils de cette barre d'outil marchait avec la préselection sauf pousser tirer jusqu'a la version 8. Mais comme beaucoup on trouvé ca nul alors il y a un préférence pour la désactiver.
                adebeo
                Nos Formations sketchup
                Notre blog : www .adebeo.com/wp/
                Nos tutoriels: www .youtube.com/adebeo
                  C'est le Push Pull multiple qu'il aurait été plus astucieux d'implanter! 😉
                  • Jean LemireJ Offline
                    Jean Lemire
                    Bonjour.
                    Ça s'appelle préselection de la surface avec Pousser/Tirer (ou à peu près, j'utilise SU en Anglais).
                    C'est nouveau avec la V8.
                    Comme cela dérangeait quelques usagers, les programmeurs ont ajouté la possibilité de désactiver cette fonctionnalité.
                    Menu Fenêtres --> Préférences --> Dessins --> Divers (la partie du bas comporte maintenant deux choix).
                    Salutations.
                    • PatrickP Offline
                      Patrick
                      @jean lemire said:
                      (...)C'est nouveau avec la V8.
                      Ben j'aime bien, cela permet de pousser en utilisant une référence sans avoir à la mesurer ....
                      Cordialement
                      Patrick
                      • DareDevilD Offline
                        DareDevil
                        Et pour le tirer/pousser, je viens de retrouver un truc que j'avais lu un jour mais que j'avais oublié :
                        Quand on fait un double clic, on répète la même distance d'extrusion 😄
                        Super pratique quand on a 40 planchers à extruder de la même épaisseur comme ici
                          Surtout que l'original en a 86! 💚
                          • un du toit 😉
                          • DVERGERD Offline
                            DVERGER
                            J'utilise très souvent cette fonction, tous les jours sauf le week end 😄 , par contre j'ai quelque fois un pousser/tirer en négatif et alors là je suis obligé d'indiquer au clavier ma distance.
                            Fonctionne aussi pour "Décalage".
