    Aide pour réaliser terrain en relief
    36 Posts 7 Posters 13.8k Views 7 Watching
    • DareDevilD Offline
      DareDevil
      Et qu'elle a été la méthode de triangulation ?
      Un Plug (si oui lequel) ou le bac à sable ?
      (et en encore un V6 trompeur sur le dernier envoi 😉
      Pour la méthode, c'est comme j'ai dit plus haut : nettoyage des calques inutiles, éclatement des groupes pour retrouver des points, et utilisation de Triangles points de TIG.
      Ensuite encore du nettoyage pour les triangles superflus et retournement des arêtes pour avoir un terrain logique (trace des routes par exemple) avec l'outil Retourner l'arête du Bac a Sable. Ces deux derniers points ne sont d'ailleurs pas terminés, il faut un peu de temps et une connaissance du terrain pour faire les bons choix.
      Au final, mise à l'échelle (visiblement du 1/250 d'après le nom du fichier, mais avec le problème récurent à l'import du transfert d'unité cm-pouce, donc une réduction de 1/2,54 soit 0,3937) et calage sur une capture géolocalisée Google Earth (petite rotation du nord) pour enfin copier la texture (en projection) et la mettre sur le terrain.
      Pour le fichier, je fais des efforts, mais au dernier moment j'oublie de régler le format 😉 J'ai corrigé, tu devrais pouvoir l'ouvrir.
        Nickel, il n'y a plus qu'à faire pousser la végétation 😄
        Quand un fichier de points comme cela est transféré, il n'y a aucune notion de courbe de dessinée,
        c'est des points "purs" ?
        c'est le plug qui fait sa triangulation avec son algorithme du plus proche point?
        Il doit se planter de temps en temps non ?
        Il ne vaut pas mieux demander un fichier en courbes de niveau + points ?
        Ce qui éviterait bien des manipulations.
          (et encore un V6 trompeur sur le dernier envoi 😉
            DareDevil
            Quand un fichier de points comme cela est transféré, il n'y a aucune notion de courbe de dessinée, c'est des points "purs" ?
            C'est que du point... Le géomètre relève des points, et c'est déjà bien quand on arrive à récupérer des fichiers 3D parce qu'il a vite fait de tout mettre à plat pour imprimer avec des cotes d'altitude.
            Se planter comment ? C'est l'algo de Delonay qui définit la meilleure triangulation, c'est géométrique. Maintenent ça peut créer des incohérences par rapport à un terrain parce que ça a tendence à relier les points les plus proches. C'est pour ça qu'il y a un outil pour retourner le sens de triangulation dans le bac à sable.
            Le mieux c'est de demander directement au géomètre le MNT, le Modèle Numérique de Terrain, c'est à dire le maillage 3D qu'on cherche à faire ici 😄
            Le géomètre est dans le même cas que nous, il démarre avec un nuage de points... Pour faire les courbes, il doit créer le MNT propre puis en extraire les courbes de même altitude. Ce serait idiot de lui faire faire tout le travail pour ne récupérer que les courbes pour refaire à notre tour le maillage (qui ne sera pas frcément meilleur...)
            • PatrickP Offline
              Patrick
              ... parce qu'il a vite fait de tout mettre à plat pour imprimer avec des cotes d'altitude.
              C'est l'objet du travail de TIG. Il reprend le texte et le transforme en utilisant la coordonnée x,y du texte et l'élève au z donné dans le texte.
                DareDevil
                Oui, il y a aussi des scripts de ce genre dans la panoplie du parfait petit géomètre 😉
                Mais je connais des géomètres vicieux qui ne veulent pas qu'on puisse utiliser ça et éclatent les textes ! Si on veut pouvoir remonter une 3D il faut payer ou passer beaucoup de temps...
                  D'ici peu Glouglou aura cartographié toute la terre 😄
                    DareDevil
                    C'est pas gagné... Nos géomètres ont encore de beaux jours devant eux 😄
                    • PatrickP Offline
                      Patrick
                      oui quand je vois que pour mon chantier (pont levis) un géomètre me fait le point à 1000 quand un autre me le fait à 150 ...
                        Et les GPS sur le téléphone portable, il le fait pas le point ?
                        • PatrickP Offline
                          Patrick
                          Ben je suis pas certain que sur des chantiers sur appel d'offre ce mode de renseignement topo soit rentré dan les moeurs 💚
                          Patrick
                          • chriC Offline
                            chri
                            Bonjour
                            travail très PRO
                            Si je peux , me permettre une petite remarque .
                            Pour afficher au mieux le travail de DAREDEVIL , il faut :
                            décocher Géométrie cachée
                            afficher le 3eme calque
                            de-sélectionner arêtes sans le menu STYLE .
                            Tu pourrai même, afficher sous ce dessin la photo complète issue de GOOGLE MAP .
                            Salutations
                            chri
                              DareDevil
                              Le GPS a une limite de précision d'environ 5m dans la position et une dizaine de mètres dans l'altitude. Avec cette précision, c'est difficile de faire un relevé précis...
                              En revanche, les géomètres travaillent maintenant avec des systèmes de GPS aidé par des antennes au sol (Teria, IGN...) qui leur permettent d'avoir une précision de l'ordre du centimètre dans la position et l'altitude, mais là c'est du matériel pro et des abonnements particuliers pour accéder au calculs de position à partir de ces antennes.
                                Pour l'altitude, on peut coupler avec un altimètre non ? (100 €)
                                Si l'erreur est constante c'est pas grave, on recale à la fin non ?
                                  DareDevil
                                  L'altimètre atmosphérique n'est pas tellement un outil de géomètre.. il faut le calibrer au départ et considérer que les conditions de pression atmosphériques ne change pas durant un lever de point. Les géomètres travaillent avec la géométrie (angles et distances) et des points connus (calque sites géodésiques dans la carto de Géoportail).
                                  Pour la précision du GPS, l'erreur n'est pas constante, sinon se ne serait pas un problème. Le principe des antennes au sol est justement de relever les erreurs à un moment donné sur une série de points connus (calque réseau GNSS permanent du Geoportail pour le réseau IGN) et pour corriger les points saisis par les géomètres à cet instant là. C'est pour ça qu'il faut un abonnement à un service qui fait ce travail.
                                    Bon alors on va revenir au "cercle répétiteur" de Borda 💚
                                    http://www.pushpullbar.com/forums/attachment.php?attachmentid=25228&stc=1&d=1170153186
                                    http://www.novapix.net/images/observatoire/big/o-mar01-00006L.jpg
                                    comme pour le calcul de la méridienne avec [url=http://fr.wikipedia.org/wiki/Figure_de_la_Terre_et_méridienne_de_Delambre_et_Méchain]Delambre et Méchin[/url][/url] 😄
                                    http://www.pushpullbar.com/forums/attachment.php?attachmentid=25226&stc=1&d=1170151356
                                    • 2 / 2
