Aide pour réaliser terrain en relief
D'ici peu Glouglou aura cartographié toute la terre
C'est pas gagné... Nos géomètres ont encore de beaux jours devant eux
oui quand je vois que pour mon chantier (pont levis) un géomètre me fait le point à 1000 quand un autre me le fait à 150 ...
Et les GPS sur le téléphone portable, il le fait pas le point ?
Ben je suis pas certain que sur des chantiers sur appel d'offre ce mode de renseignement topo soit rentré dan les moeurs
Patrick
Bonjour
travail très PRO
Si je peux , me permettre une petite remarque .
Pour afficher au mieux le travail de DAREDEVIL , il faut :
décocher Géométrie cachée
afficher le 3eme calque
de-sélectionner arêtes sans le menu STYLE .Tu pourrai même, afficher sous ce dessin la photo complète issue de GOOGLE MAP .
Salutations
chri
Le GPS a une limite de précision d'environ 5m dans la position et une dizaine de mètres dans l'altitude. Avec cette précision, c'est difficile de faire un relevé précis...
En revanche, les géomètres travaillent maintenant avec des systèmes de GPS aidé par des antennes au sol (Teria, IGN...) qui leur permettent d'avoir une précision de l'ordre du centimètre dans la position et l'altitude, mais là c'est du matériel pro et des abonnements particuliers pour accéder au calculs de position à partir de ces antennes. -
Pour l'altitude, on peut coupler avec un altimètre non ? (100 €)
Si l'erreur est constante c'est pas grave, on recale à la fin non ? -
L'altimètre atmosphérique n'est pas tellement un outil de géomètre.. il faut le calibrer au départ et considérer que les conditions de pression atmosphériques ne change pas durant un lever de point. Les géomètres travaillent avec la géométrie (angles et distances) et des points connus (calque sites géodésiques dans la carto de Géoportail).
Pour la précision du GPS, l'erreur n'est pas constante, sinon se ne serait pas un problème. Le principe des antennes au sol est justement de relever les erreurs à un moment donné sur une série de points connus (calque réseau GNSS permanent du Geoportail pour le réseau IGN) et pour corriger les points saisis par les géomètres à cet instant là. C'est pour ça qu'il faut un abonnement à un service qui fait ce travail. -
Bon alors on va revenir au "cercle répétiteur" de Borda
comme pour le calcul de la méridienne avec [url=http://fr.wikipedia.org/wiki/Figure_de_la_Terre_et_méridienne_de_Delambre_et_Méchain]Delambre et Méchin[/url][/url]
