    Changer l'échelle, perte de mémoire...
    4 Posts 3 Posters 377 Views 3 Watching
      roubi
      Bonjour,
      Mon modèle est actuellement à l'échelle du mètre pour que SU n'ait pas trop de problème avec le follow me, mais j'aimerais le faire repasser en centimètre (la véritable échelle). J'avais vu comment faire sur le forum, mais je ne trouve plus cette espèce de petite règle qui permettait de modifier l'échelle très simplement.
      Pouvez vous m'aider?
      Merci beaucoup.
      • PatrickP Offline
        Patrick
        Bonjour,
        dans Outils Préférences Unités sinon tu as un plug qui permet de basculer tes unités plus facilement.
        Cordialement
        Patrick
        • gillesG Offline
          gilles
          Si c'est une remise à échelle du modèle, on peut utiliser l'outil mètre ruban:
          prendre la mesure d'un segment par exemple :1,2m taper 12cm + enter et il sera demander si on veut redimensioner le modèle.
            roubi
            Merci beaucoup.
            Gilles, c'est exactement cela que je cherchais, merci beaucoup !!
