    Objets divers se touchant
    2 Posts 1 Posters 181 Views 1 Watching
      Disons que j'ai une grande collection de 3 objets différents
      dont je veux remplir sur une couche dans une boîte de façon optimum.
      Je pensais le faire avec SketchyPhysics avec une manipe du genre
      On fait un damier de taille y,y quelconque de cubes identiques sur un plan bordé de 3 murs
      Il y a un merveilleux plug de remplacement aléatoires d'objets de Smitch:
      On remplace aléatoirement les cubes par la collection: on a tous les 3 objets hasardeux "écartés"
      On bascule le tout avec SketchyPhysics vers le mur du milieu: on a le résultat souhaité! Merci Newton! 😎
      (à la fois et le nom d'un illustre mangeur de pomme et d'un moteur physique commun)
      Mais y a un petit hic, je voulais incliner le plan de support pendant le calcul pour à l'oeil
      permettre aux objets de prendre une autre direction.
      Il s'avère que faisant ceci le calcul repart à zéro! 😳
      Auriez-vous une autre idée?
      (Il se trouve que dans ce cas particulier ce sont des objets cylindriques
      donc ayant une base circulaire donc des cercles pouvant être tangents!
      je n'ai pas dis que c'étaient des bouteilles pour une optimisation d'un caviste! 💚
      Peut-être qu'il faut mettre les 3 murs et le support sur cardans gyroscopiques?
        En fait oui c'était cela 😒
        Juste 2 poignées "rotatoires" et c'est tout! 💚
        Je suis toujours à la recherche de trucs moins "manuels" ☀
