    Perdu dans mon dessin et dans le forum :)
    48 Posts 9 Posters 4.4k Views 9 Watching
      Borishusser
      Ben oui c'est ça, mais je ne comprends pas, tu sembles avoir utilisé le même principe que moi avec avec un cercle mieux segmenté. Et ça n'explique pas le problème de mon exemple 👊
        Borishusser
        Bon ben SU a un problème avec le nb 14. En essayant avec un cercle à 28 segments je n'ai aucun problème... ❓
          Pouvez-vous poster en version 6 ou 7 (Save as V6)
          • E Offline
            eddy
            http://www.smilchat.net/smiley/bonjour/vil-hello.gif
            Borishusser, j'ai fais avec la méthode du tuto que je t'ai fait:
            V6
            @ ++ Eddy
              Et attention
              un cercle de 14 côtés de rayon 1m fait 3.04 m2
              un cercle de 28 côtés de rayon 1m fait 3.12 m2
              Ce n'est pas négligeable suivant les utilisations! 😄
              Sinon je ne vois pas de problème spécial avec 14 😄
              Il vaut mieux le dessiner en partant de l'origine
              et "axer" le rayon principal sur un axe
              en sachant que le quadrant suivant sera aligné sur le milieu
              d'un segment (c'est la beauté relative des polygones) 💚
                Borishusser
                Bonjour messieurs, et merci pour votre contribution.
                Après quelques tests (parceque je n'allais pas non plus y passer trop de temps !)je constate qu'il n'y a pas de règle fénérale. Parfois SU le gère sans problème, parfois il fait un refus d'obstacle. Curieusement la "lourdeur" des objets ne rentre pas en compte. Enfin bon, les trous dans le moyeu sont finis, j'ai quelques trous à faire dans une jante maintenant (pour l'instant ma jante est beaucoup trop lourde et l'intersection des objets oublie des choses... il faut que je recommence...)
                Merci encore, à bientôt
                • PatrickP Offline
                  Patrick
                  @borishusser said:
                  (...) l'intersection des objets oublie des choses... il faut que je recommence...)
                  Bonjour,
                  au passage avant de faire des intersections, affiche les géométrie cachées, cela améliore la qualité du résultat ...
                  Ciao et à bientôt
                  Cordialement
                  Patrick
                  • vickV Offline
                    vick
                    Il y a toujours un problème d'extrusion quand tu travailles avec des petites surfaces.
                    Christophe a ma demande a écrit un plug qui permet d'un seul clic de multiplier l'échelle de ta sélection par 10 et une fois la modif réalisée un autre clic et tu reviens a ton échelle de départ.
                    Il doit être dans son blog.
                    http://pluginsketchupchrisp.blogspot.com/
                    • 3 / 3
