    Perdu dans mon dessin et dans le forum :)
    48 Posts 9 Posters 3.5k Views 9 Watching
    • E Offline
      eddy
      http://www.smilchat.net/smiley/bonjour/vil-hello.gif
      Voici un moyeu dessiner avec les outils de sketchup, cercle , extrusion, et suivez moi, j'ai pas dessiner de demi moyeu, suis parti du grand disque et j'ai dessiner le reste des disque, et crée des congés avec l'outil suivez moi.
      V8
      @ ++ Eddy
        Borishusser
        Plus ça avance plus je suis perplexe: ce n'est pas une piĂšce compliquĂ©e, tout seul comme un grand j'ai dĂ©jĂ  fait plus consĂ©quent. Il y a plusieurs mĂ©thodes qui donnent toutes un rĂ©sultat satisfaisant, et pourtant chaque fois que je m'y colle j'ai une nouvelle surprise 😞
        Jean, je ne suis pas sur d'avoir compris ton 1)
        Eddy, sur le coup tu as réparti les trous comment (parceque c'était ça mon liÚvre sur le dernier essai) ?
        En attendant j'ai nettoyĂ© la jante, on progresse oĂč on peut ! 😆
          Borishusser
          C'est bon, j'ai trouvé une astuce pour supprimer le problÚme des 14 trous: le cercle de base n'est plus de 14 segments (ce qui de toutes façons était laid) mais d'un multiple de 14 (en l'occurence 28) et le problÚme est reglé.
          Merci tout le monde, Ă  charge de revanche (mĂȘme si ...) 😉
          • E Offline
            eddy
            Salut Ă  tous,
            voilà comment j'ai fait pour avoir les trous bien répartis sur la surface.
            V8
            @ ++ Eddy
            • vickV Offline
              vick
              Je pense que c'est tout simple
              Tu traces ton cercle,peu importe le nombre de segments
              Tu traces ton trou
              Tu le copies avec "CTRl et rotation"------> tu le deplaces de "360:14 = 25.71°"----> Tu fais entrée et------> "x 13" entrée, et tu as tes trous répartis dans ton cercle tout les 25.71°.
              Si j'ai bien compris ton problĂšme......
              J'oubliais,si tu vides ton trou avant de le duppliquer tu déplaceras des trous.
              • G Offline
                Guy54110
                Bonjour Ă  tous,
                Toutes mes excuses à BORIS pour utiliser son post, mais je ne reste pas longtemps, juste une petite question et merci à GAIEUS de m'avoir remis dans le forum entre Français.
                Dessinateur de métier (40 ans de dessin industriel) je m'amuse comme un fou avec Sketchup, mais je suis encore loin de faire une roue de vélo.
                Actuellement je me fais les plans d'un escalier 1/4 tournant et pour l'instant je m'en sors bien, sauf que.
                J'aurai aimé tracer un triangle quelconque sans connaitre les angles, justement une triangulation en vue de déterminer les angles.
                Sur ma planche, un trait deux cercles et l'intersection me donne l'orientation des deux autres cĂŽtĂ©s, mais voilĂ  je n'arrive pas Ă  trouver l'intersection de deux cercles, car les cercles sont constituĂ©s de segments et je tombe systĂ©matiquement sur une extrĂ©mitĂ©, et mĂȘme en traçant un cercle Ă  720 segments je n'obtiens pas la prĂ©cision dĂ©sirĂ©e, ce qui m'Ă©tonne tout de mĂȘme, il doit bien y avoir une astuce que je ne trouve pas.
                Si vous pouviez m'aider, je vous en remercie d'avance.
                Et encore toutes mes excuses pour mon intrusion.
                Salutations.
                Guy
                • chriC Offline
                  chri
                  %(#008000)[Salut Guy
                  je te propose la manip. suivante illustrée par 2 fichiers .
                  dessines bien
                  Christian]
                  INTERSECTIONS AVEC CERCLES.skp
                  • gillesG Offline
                    gilles
                    Un petit tour du cÎté de chez TIG, TRUE TANGENT ( vraie tangente pour les anglophobes)
                    http://forums.sketchucation.com/viewtopic.php?t=19457#p160780
                    • G Offline
                      Guy54110
                      Merci Christian pour ta réponse rapide,
                      C'est bien ainsi que j'avais procédé mais le résultat ne me plaisait pas trop, car mon erreur fût de trop segmenter le cercle (720 ça fait des petits segments).
                      Et je croyais trouver une intersection alors que c'était une extrémité et aucune différence avec les extrémités de segments.
                      Je viens de faire l'expérience de couper ton cercle à 300 segments par un simple trait et l'info me donne aussitÎt 301 segments, donc l'intersection est bien placée mais remplacée par une extrémité, suffit de zoomer et choper la bonne extrémité.
                      Avec tous mes remerciements pour m'avoir aider à réfléchir et y voir un peu plus clair.
                      Le lien à Gilles sur "TRUE TANGENT" c'est super mais c'est pas pour moi pour l'instant, mais je garde de cÎté pour approfondir.
                      Bonne continuation Ă  tous, peut-ĂȘtre Ă  bientĂŽt
                      GUY
                        Sinon il a cela TrilatĂ©ration by Didier bur! 😎
                        Commande de construction de triangle dont on connait les dimensions des 3 cÎtés
                        le trait = le premier cÎté
                        cercle 1 = 2Úme cÎté
                        cercle 2 = 3Úme cÎté
                        TrĂšs complet!
                        Choix du plan, garder surface, lignes guides etc!Documentation inside! 😉
                        PS Sinon pour ce genre de chose il vaut mieux commencer un nouveau sujet que de le mettre à la suite! 😉
                        Cela drainera plus de monde sur un sujet prĂ©cis 😄
                          En image 😄
                          Ici la variante haut gauche voulue!
                          Et pas un cercle de dessinĂ©! Que de la trigonomĂ©trie cachĂ©e pour l'utilisateur 💚
                          Merci Didier! 😎
                          • Jean LemireJ Offline
                            Jean Lemire
                            Bonjour.
                            Mon message précédent était pour proposer une méthode ultra simple pour répartir N objets autour d'un cercle sans avoir à effectuer aucun calcul.
                            Il s'agit de spécifier 360° comme angle de rotation et ensuite le nombe de copies voulues avec un signe / pour répartir uniformément les copies entre la position de départ et la position d'arrivée.
                            Évidemment, la copie va se retrouver exactement sur l'original et sera fusionnĂ©e avec ce dernier, Ă  moins que l'objet en question ne soit un groupe ou un composant, auquel cas, il faudra supprimer l'original ou la copie, peu importe laquelle.
                            Par exemple, avec 14 objects, le calcul de 360 divisĂ© par 14 donne un angle de 25.714285714285714285714285714286... C'est assez long Ă  entrer dans la fenĂȘtre des dimensions et de toute façon la prĂ©cision de SU ne va pas si loin. S'il y a un arrondi, il y a donc un manque de prĂ©cision et donc une minuscule erreur. Le cumul de ces petites erreurs est suffisant pour que ls nĂšme copie ne soit pas bien positionnĂ©e.
                            Je prĂ©fĂšre donc laisser SU faire le calcul et positionner les objets lui-mĂȘme.
                            Salutations.
                              Borishusser
                              Bonjour tout le monde,
                              et bonjour Jean,
                              C'est bien ce que j'avais fait dans un premier temps. En reprenant ta proposition initiale de faire le volume juste sur un segment puis de dupliquer le segment, avec un Cercle de 14 segments j'avais un moyeu plus proche du carrĂ© qu'autre chose 👊 alors j'ai distinguĂ© les trous de la piĂšce, et la rĂ©pĂ©tition de l'angle depuis un segment de 360/14 crĂ©ait un dĂ©faut flagrant au dernier trou. Pourtant en faisant la mĂȘme chose avec 360/28 mais en ne prenant qu'un trou sur 2 c'est impeccable... Je ne me l'explique pas, mais ça marche
                              Je n'ai pas encore pu attaquĂ© les rayons, mais vous aurez surement des nouvelles 😄
                              Et puis, comme d'habitude: merci tout le monde !
                                Borishusser
                                Bon, au moins c'est allé vite, tellement que je n'ai pas atteint les rayons !!!
                                Sur l'ensemble de la roue les rayons se répartissent bien sur pasr cÎté, mais aussi en rotation. Les trous d'un cÎté du moyeu ne sont pas en vis-à-vis mais décalés d'un demi espacement entre trous (euh...c'est clair, ça ?).
                                Bref, les cylindres, constitués de segments, ne s'alignent plus, provoquant des ouvertures.
                                Ah non excusez-moi j'ai trouvé: je fais tourner les trous au lieu de faire tourner la piÚce !
                                DĂ©solĂ© du dĂ©rangement 😕
                                  Borishusser
                                  HĂ© hĂ© ! ☀
                                    Borishusser
                                    J'en suis à dessiner les trous pour la jante. Et de nouveau la répétition pose problÚme. La division ne colle pas...
                                    trous.skp
                                    • gillesG Offline
                                      gilles
                                      Le plus simple pour ce genre de piÚce est de travailler sur un quartier, en l'occurrence un 14 Úme, en faire un composant, le dupliquer pour obtenir l'ensemble du moyeu et faire les modifications en éditant le composant; toute les modifs se répercutent en temps réel sur toutes les instances on gagne aussi beaucoup de temps.
                                      • E Offline
                                        eddy
                                        Salut, ta jante fait quelle diamÚtre et combien de trous il faut sur le périmÚtre.
                                        @ ++ Eddy
                                          Borishusser
                                          Mmmmmh! Ca sent la rĂ©alisation, ça ! 💚
                                          28 cm de rayon pour 28 trous. Attention, les trous sont répartis en 2 lignes séparées d'environ 3 mm, et les trous ne sont pas perpendiculaires à la jante mais parallÚles aux rayons (ce n'est pas sorcier mais ça rajoute au plaisir !)
                                          • E Offline
                                            eddy
                                            Salut, c'est sa que tu veux,
                                            @ ++ Eddy
                                            • 2 / 3
