    پسشنهادات وایده های نو)اتاق فکر دوستان بخش فارسی)
    Scheduled Pinned Locked Moved فارسی
    15 Posts 4 Posters 6.1k Views 4 Watching
      shahriyar
      سلام دوستان
      فکر کردم شاید جایی برای پیشنهادات ومطرح کردن ایده های نو خیلی لازم بود
      البته انتقاد هم خوبه%(#00BFFF)[نقد نشاندهنده دوستی اگر من کسی رو دوست نداشته باشم هیچ وقت اثرش رو نقد نمیکنم اگر نقدرو از سینما بگیریم سینماخواهد مرد اگر نقد 😉 😉 😄 رو از معماری موسیقی و وو هرچیزی بگیریم پیشرفتی در کار نخواهد بود]
      اینجا خیلی شلوغ پلوغه واز طرفی هم امکان ویرایش مطالب قبلی رو نداریم به نظر من اگه از امروز شروع کنیم و توی نوشتن پست های جدید نظم 😍 وترتیب تو بخش های مختلف قائل بشیم خیلی خوب میشه حالا من نظرم رو میگم شمام ببنیید اگه چیزی به ذهنتون رسید حتمابگید
      **اول**از همه بییاد پلاگین هاروجمع وجور کنیم و هر سال آپدیتش کنیم پلاگین های اون سال رو بهش اضافه کنیم واسه بخش موتور رندر هم در آینده این کار لازمه
      دوم اینکه اگه هر مطلبی میذاریم یه عکس یا ویدئویی همراهش بذاریم چون تو بحث ارتباط با مخاطب خیلی خوب میتونیم با بازدید کنندهگان ارتباط بر قرار کنه یعنی دیگه هر جوری شده تروخدایه عکسو واسه اون مطلب بذاریم
      سوم اینکه برا نظم دادن به تاپیک ها یه سری قوانین ساده رو رعایت کنیم خیلی موئثره مثلا اگه یه موتور رندر جدیدی رو میخواید معرفی کیند
      توی عنوان بنوید
      موتور رندر فلان
      اون وقت اگه کسی دنبال موتور رندر باشه فقط کافیه توی سرچ تایپ کنه موتور رندر و هرچی تاپیک واسه موتور رندر باشه جولوش ظاهر میشه
      چهارم اگه پپلاگینی چیزی معرفی کردیدم آموزشو پیچوندنشو وخلاصه همه چیشو بذاریم و خلاصه کامل کامل دیگه واگه دیدم تو اون لحظه اطلاعاتمون ناقصه با کمک بقیه زود تر کاملش کنیم وآموزشو پیچوندنشو برسونیم دست ملت
      مرسی 💚
        shahriyar
        • mojtabata2001M Offline
          mojtabata2001
          سلاااام
          عجب تاپیک خوبی! کارت عالی بود شهریار جان
          با تمامش موافقم. چند وقت پیش به شهرام می گفتم که تو فروم ما همه چیز پخش و پلاست و موضوع ها دسته بندی نشده. بنابر این باید از آقای یگانگی خواهش کنیم ببینیم اگه امکانش هست مباحث رو از هم جدا کرده و مثلا مثل فروم انگلیسی، ما هم بخش گالری، پلاگین، موتور رندر ها و ... داشته باشیم که پیدا کردن مطالب رو خیلی آسون می کنه. در این زمنینه اگر کمکی هم لازم باشه در خدمتشون هستیم
          ممنون از معرفی وبلاگ
          ایده ی خیلی خوبی بود که در غالب یه عکس وبلاگ رو معرفی کنی، اونوقت دیگه حتی متنش رو هم نمی تونن تو دیکشنری ترجمه کنن 😎
          مرسیییی 😍
            shahriyar
            مرسی یه دفعه ای به ذهنم خطور کرد با عکس وبلاگمونوو معرفی کنم
            😒 😒 ❗ ❓ 💭 اما فکرنکنم مدیریت کل فروم اینجا به آقای یگانگی وبقیه مدیران زبان های خارجی اجازه ادیت رو بده البته خودشون باید پاسخ این سئوال روبدند
            گاووس آدم خوبی به نظر میادش اگه آقای یگانگی صلاح میدنند همه بچه ها به گاووس از طریق پی ام درخواست بدند ؟
            اینم یه راهشه ❗
            • majidM Offline
              majid
              ایده ها همش قشنگه. تنها مشکل اینه که تو زیربخشای فروم ، تقسیم بندی مشکله. اما موافقم با گاووس مطرح میکنیم و ضمنا عنوان گذاری مناسبم فعلا روش معقولیه
              یه چیز دیگه اینکه خیلی خوشحالم ازینکه انجمن فعال شده ، آقا دم همتون گرم
                shahriyar
                خداروشکر پس حالا که مدیریت محترم موافقند من همین الان به جناب گاووس درخواست خونه تکونی بخش فارسی رو پی ام میزنم اگه همه دوستان موافقند هرکس میتونه لطفا به جناب ایشان پی ام بزنه
                💚 ببینیم چی میشه 😉امید به خدا امتحانش که ضرر نداره 💭
                  mojtabata2001
                  سلام و درود و تبریک سال نو با آرزوی بهترین روزها، بهترین مدل ها و رندر ها 💚
                  آقا چه خبر از خونه تکونی ؟؟ چی شد پس؟
                    shahriyar
                    😉 😄 من بیگناهم از مهندس یگانگی و جناب گاووس باید بپرسیم ❓
                      Sketchfans
                      سلام
                      سال نو مبارک
                      من مدیر سایت اسکچ فنر هستم .هدف این سایت این بوده که به طور طبقه بندی شده به معرفی و آموزش اسکچ آپ و برنامه های جانبی اون بپردازه.
                      من در اینجا از همه ی دوستان دعوت می کنم تا مقالاتشون رو برای انتشار در سایت برای ما ارسال کنند .
                      با آرزوی موفقیت
                      [url]sketchfans.com[/url]
                      • majidM Offline
                        majid
                        خیلی خوش اومدید. سایت قشنگی دارید و خوبیش اینه که چون سایته میشه مرتب پیشش برد. خوب فروم هم جای خودشو داره و امکان ارتباطی بیشتری میده و مثل کشکول همه چی توش پیدا میشه.
                        .به هرحال امیدوارم اینجا مطالب خوبی واسه انتقال به فارسی زبانان عزیز پیدا کیند
                          shahriyar
                          😍 نوروز باستانی برشما هم مبارک خیلی خوش آمدید
                          ما یه وبلاگ می پیچونیم هم داریم که یه چیزایی توش هست که اگه من اینجا بگم حکم اعدامم همین الان صادر میشه واونجا یه جور شهر ممنوعست واسه خودش آدرسشو براتون میل میزنم امیدوارم مفید باشه اگه توسایتتون یه حالت فروم مانند ایجاد میکردید هم خیلی خوب میشد
                          مثلا یه سایت تازه تائسیس که خیلی هم خوب داره پیش میره ودرآینده انشالله راینورو میترکونه به اسم گراس هاپراومده ویه فروم فارسی درون سایتش گنجونده که مثل همینجاست ومدیر سایت هم دوست بسیار خوبم آقای مهندس محمد یزدی هستند که در حال حاضر ساکن تهران هستند وآدرس سایتشون هم اینه
                          http://grasshopper3d.ir
                          شماهم میتونید یه فروم توی سایت بسیار خوب اسكچ فنز اضافه کنیدوحتی میتونید ازایشون هم کمک بگیرید انشالله که پیشنهادم مفید باشه
                          ☀ 💚 😉 راستی ما اسم شمارو هم نمیدونیما آخه چجوری میخوایم از این به بعد باهم معاشرت کنیم پس
                            Sketchfans
                            خیلی ممنون
                            من هم تا جایی که شده سعی کردم کپی رایتو تو سایتم رعایت کنم.
                            ایده فروم هم پیشنهاد خوبیه...در فکرش هستم.
                            البته در سایت ما امکان عضویت وجود داره و اگر عضو بشید می تونید روی مطالب کامنت بکذارید.
                            • majidM Offline
                              majid
                              [off:ygvv6bx3]http://www.ted.com/talks/richard_st_john_s_8_secrets_of_success.html[/off:ygvv6bx3]
                              چون آف تاپیک بود ....اما کلا شبکه تد خیلی ایده های نوی رو نشون میده
                              [off:ygvv6bx3]http://www.ted.com/talks/pranav_mistry_the_thrilling_potential_of_sixthsense_technology.html[/off:ygvv6bx3]
                              [off:ygvv6bx3]http://www.ted.com/talks/vijay_kumar_robots_that_fly_and_cooperate.html[/off:ygvv6bx3]
                              [off:ygvv6bx3]http://www.ted.com/talks/jeff_han_demos_his_breakthrough_touchscreen.html[/off:ygvv6bx3]
                              فقط محض اطلاعه و پاک میشه
                              [off:ygvv6bx3]http://www.ted.com/talks/a_robot_that_flies_like_a_bird.html[/off:ygvv6bx3]
                                mojtabata2001
                                Wow Merc
                                  shahriyar
                                  ممنون ❗
