    3D Vidéo Mapping
    8 Posts 4 Posters 754 Views 4 Watching
    • SERGIOS Offline
      SERGIO
      Hello,
      Quelqu'un fait il du vidéo 3 D mapping en utilisant Sketch Up? Dans ce genre :
      http://www.fubiz.net/2011/02/18/living-room-3d-video-mapping/
      Sergio
        Un lien vers comment ça marche ? 😄
        • DareDevilD Offline
          DareDevil
          Pas mal du tout 😉
          On a mis des étudiants sur le vidéo-mapping à partir de n'importe quel logiciel 3D mais avec une approche plus artistique. Chaque année, je suis épaté du résultat.
          Je vais essayer de collecter des photos ou vidéos des rendus pour vous montrer.
          Sinon, coté technique, il faut "juste" arriver à caler un vidéo projecteur dans un espace de la même façon que la caméra dans la même scène en 3D. Le plus embêtant c'est que souvent les vidéo projecteurs ne projettent pas juste en face d'eux mais un peu vers le haut et c'est dur de reproduire ça avec une caméra surtout dans SU :S
            Et cela arrive à projeter dans une pièces sur tous les meubles comme sur la vidéo? 😲
              DareDevil
              Ben tous ceux qui sont pas dans l'ombre 😉 Regarde bien le canapé, il y a l'ombre de la table basse. Le truc c'est de minimiser les zones d'ombre en positionnant le projecteur assez haut et en orientant bien le mobilier.
              Quoique... pour le coup, ils doivent utiliser plusieurs projecteurs parce qu'il y a des ombres un peu dans tous les sens 👍
                Et puis quand on balade dans la pièce, on doit-être un vrai camé...léon non? 💚
                • PatrickP Offline
                  Patrick
                  Ben vu les couleurs psychédéliques ce sont plutôt des Léon camés !!! 🤣
                  Patrick
                  • SERGIOS Offline
                    SERGIO
                    Salut Daredevil,
                    Oui ça doit être ça.
                    mais avec Sup ne serait il pas "facile" de régler l'image en changeant le point de vue de Su?
                    Mais comment adapter la focale?
                    Sergio
