    Mon challenge du week-end
    20 Posts 4 Posters 1.3k Views 4 Watching
    • DareDevilD
      DareDevil
      Suite au projet de Patrick sur la modélisation en composants dynamiques d'une passerelle levante, je me lance dans un beau projet qui me trotte dans la tête depuis un moment : la modélisation en composants dynamiques du Rolling Bridge à Londre.
      http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/ad/CurlingBridgeClip.jpg
      C'est un superbe chef d'œuvre d'ingénierie conçu par le designer Thomas Heatherwick. Depuis que je l'ai vu (sur le net, pas en vrai...) j'imagine le modéliser pour mieux le comprendre.
      [flash=500,310:28ci9jte]http://www.youtube.com/v/0aIl0bzyQD0[/flash:28ci9jte]
      Premier test (une bonne heure de travail cette nuit... je n'arrivais pas à dormir...) :
      La rotation se fait bien, mais il y a un petit bug dû aux équations qui positionnent les éléments : quand on arrive en position horizontale, on a une division par 0 ; du coup je m'arrête à 0,02° (tricheur ! 😕 )
      Et maintenant que je passe aux vérins (merci Patrick pour ton pont à vérin qui m'a rappelé ce pont), je m'aperçois qu'il ne faut pas que je mette l'angle des éléments comme variable d'animation, mais la course du piston parce que quand on s'approche de l'horizontale, la variation de la longueur a de moins en moins d'influence sur l'angle, et en position finale, les bras se retournent même vers le bas pour bloquer l'ensemble (chose que je ne peu pas faire si je ne travaille que sur les angles...)
      Rolling.skp
        J'ai bien de la chance de ne pas avoir la version Pro! 💚
        Mes nuits n'en sont que plus calmes! 😆
        PS On m'a encore oublié! Et la version 7 alors? 💚
        http://amazone54.a.m.pic.centerblog.net/mbunbilj.png
        • DareDevilD
          DareDevil
          Oui, comme tu dis...
          Et en plus, quand tu postes à 3h du math un truc sur Golly, ça m'empêche juste d'aller me coucher pour encore au moins une heure !
          Tiens, une version en V7 pour toi 😉RollingV7.skp
          [edit] on c'est croisé 😉
            Merci, je verrais le pont cette nuit! 💚
            • PatrickP
              Patrick
              Ha ouaihhh !
              Génial ce machin, faut que je le montre à mon boss !....
              • DareDevilD
                DareDevil
                Voilà où j'en suis :
                Rolling_04_V7.skpBon, j'ai toujours ce fâcheux problème quand on arrive à plat, ça fait des divisions par zéro et la position n'est pas calculée.
                Prochaine étape, dessiner les deux pièces du vérin et passer tout ça en 3D.
                Pilou, sur ton minitel ça marche ? Parce que sur ma machine (un core 2 duo 2.66 de 2/3 ans) ça saccade bien dans l'animation. J'attends de voir avec la 3D 😒
                • DareDevilD
                  DareDevil
                  merci pour la version 7 directe! 👍
                  Quelle animation? 😳
                  Pour l'instant dès que je rentre une valeur c'est instantané! 😎
                  Dans les outils des composants dynamiques, il y a une petite main. Elle sert à lancer les actions "onClick" possible dans un DC. Ici ça modifie la valeur de la "course" du mini au maxi en 10 secondes. Du coup, ça fait une animation
                    Quelle animation?
                      Je me demandais si cela n'irait pas plus vite avec Sketchyphics?
                      Et la descente s'effectuerait par juste le propre poids !
                      En trichant, en mettant les éléments avec des poids croissants!
                      Mais bon j'ai pas envie de remettre les mains la-dedans! 😒
                        Croisement de posts 💚
                        Ah oui, j'ai compris, avec la petite main blanche 😳
                        cela descend à 1/2 seconde par interval 😄
                        Largement acceptable! 😉
                        Mais je n'ai qu'un amd athlon XP 2600 + 1.91 💚
                        La carte graphique Ati radeon 9200 128 Mo on la trouve plus même à la Silicone Vallée 💚
                        Et le tout date de 2003 💚
                        • DareDevilD
                          DareDevil
                          Ca y est, c'est fini :
                          Rolling_08_v7.skp
                          Toujours un petit problème de division par zéro, mais je n'ai pas trouvé de solution...
                          Sinon, ça marche bien, en fonction de la longueur des vérins, mais ça rame sur ma machine (une image toutes les 2-3 secondes...)
                          • E
                            erom
                            Et si tu redistribuais les valeurs avec un niveau zero du pont 1° en dessous de son vrai niveau zero?
                            Ainsi en arrivant à 1°, le pont serait à l'horizontal.
                            Bonne idée ou pas?
                            c'est pas un truc juste, c'est juste un truc!
                            • DareDevilD
                              DareDevil
                              Bonne idée ou pas?
                              J'y avais pensé... 😉 mais après, pour compenser cet écart, soit il faut redre unique chaque morceau du pont parce qu'il y e a un avec 1° à rattraper, le suivant avec 2... soit je reyombe dans la même erreur dès que je rajoute de quoi compenser dans le calcul... pas simple...
                              En fait l'erreur vient d'un calcul qui remplace
                              cos(A) + cos(2A) + ... + cos(nA)
                              qui se remplace par un truc de la forme
                              f(n,A)/sin(A)
                              du coup quand l'angle arrive à zéro, le sinus aussi, et hop ! division par zéro ! 😳
                              Avis aux maheux.... 😉
                                Et y a pas possibilité de faire un test avant?
                                If Sin(A) = 0 alors Diviseur = 1 ou tout autre valeur sensée ou voulue
                                Enfin je dis ça vu de ma fenêtre puisque je n'ai aucune idée des possibilités de programmation de ces DC ! 💚
                                Et ACDC c'est du rock dur non ? 😆
                                http://cache2.allpostersimages.com/p/LRG/8/861/UFGJ000Z/affiches/ac-dc-givin-the-dog-a-bone.jpg
                                PS 10 secondes sur mon minitel, mais je n'ai que l'image à l'arrivée, il doit y en avoir d'intermédiaires ? 😄
                                On ne peut pas rentrer de valeurs pour l'angle, c'est normal ?
                                Pss Mais je vois que ce pont est aussi du l'autre côté du channel 💚
                                Mon ami Tigré a mis son grain de sel! ☀
                                  Croisement de posts je remets donc 😄
                                  Psss Si on n'a pas de valeurs d'angle à rentrer il n'y a pas moyen de faire visuellement la différence dans les boîtes d'entrées ?
                                  Je vais laisser la visualisation des commandes au fond du tiroir 💚
                                  • DareDevilD
                                    DareDevil
                                    Si on n'a pas de valeurs d'angle à rentrer il n'y a pas moyen de faire visuellement la différence dans les boîtes d'entrées ?:
                                    L'angle est calculé d'après l'allongement du vérin. Si on pouvait rentrer l'angle à la main, il faudrait calculer l'allongement qui lui est associé (pas sûr de trouver la bonne fonction... déjà dans un sens ça a été dur...), soit ne pas mettre l'allongement à jour et là ce serait n'importe quoi, les pistons sortiraient des axes, plus rien ne serait cohérent 😄
                                    • DareDevilD
                                      DareDevil
                                      Oui, c'est à peu près comme ça que je compte m'en sortir, avec un IF au diviseur et un IF global pour la valeur.
                                      On a eu une discussion sur ce problème avec TIG ici.
                                      Avec le plug Attribs, tu peux voir les fonctions. C'est chaud pour arriver à programmer les DC avec, mais pour lire ça va.
                                      Il n'y a jamais AC de DC dans SU !! 🤣
                                      Ben oui... l'animation dure 10 secondes, donc si ta machine met 10 secondes pour tout calculer et mettre à jour, l'animation est réduite à 1 image 😉 Chez moi il y a 3 à 4 images... je me croirai revenu au temps de mon Apple ][ ou de mon Spectrum, c'est beau l'évolution technique 🤣
                                      Et pour les angles, oui, c'est normal, j'ai juste mis de quoi visualiser le résultat.
                                      [edit] C'est sûr qu'avec 12 ponts et les ombres, ça doit marcher moins bien 🤣
                                      Une série de ponts, chacun avec un réglage différent, ça doit être pas mal aussi...
                                        D'accord mais comment indiquer dans les boîtes de dialogue qu'il n'y rien à rentrer?
                                        J'ai passé 3 minutes à m'obstiner à rentrer quelque chose! 💚
                                        • DareDevilD
                                          DareDevil
                                          Le fond des valeurs modifiable est blanc, celui des valeurs non modifiable est gris.
                                            Arf, je le saurais pour la prochaine fois 😄
