    Component stringer
    3 Posts 2 Posters 326 Views 2 Watching
    • vickV Offline
      vick
      Je suis un peu bloqué dans l'utilisation du plug" Component stringer" étant faché avec l'Anglais quelques explication en Francais me seraient fort utiles.Je n'arrive pas a comprendre comment positionner les axes de mon composant pour l'avoir dans le sens que je desire sur ma ligne de chemin
      Merci
        2 Solutions
        Il suffit d'éditer l'axe du composant et de vérifier en même temps le résultat!
        Ou encore le plus facile : éditer le composant / tout sélectionner / et l'orienter & / ou déplacer pour avoir le résultat souhaité 😉
        Car le plug n'a pas été conçu avec les mêmes orientations des axes ou de la courbe d'application!
        Ici un composant répercuté sur une simple ligne :aucune modification a été faite, position de l'axe de original de création du composant
        Je dois dire que c'est assez pertubant au début 😄
        • vickV Offline
          vick
          Merci Pilou,effectivement c'est pas evident,je teste.
