    Redimensionner une image dans Layout
    6 Posts 3 Posters 3.1k Views 3 Watching
      Milo
      Bonjour à tous,
      J'ai besoin de votre aide concernant le logiciel Layout version 3. A partir de mon fichier Sketchup, j'intrègue dans layout sur un format A3 mes vues en élévations et mes perspectives. Je souhaite ensuite retravailler sous photoshop un de mes calques. J'isole ce calque et l'exporte en format jpeg ou png. Jusque là tout va bien 😄
      J'ouvre mon fichier et le modifie ensuite je souhaite le réintégrer dans mon fichier layout mais l'échelle ne correspond plus et je ne trouve pas l'astuce pour retrouver mon format A3 d'origine !!!
      Comment peut-on redimensionner une image précisement dans layout ?
      Merci d'avance pour votre aide
      Milo
      FaceBook
      • PatrickP Offline
        Patrick
        @milo said:
        (...) Comment peut-on redimensionner une image précisement dans layout ?
        Ben Heuhhh ... comme çà à l'arrache ... une cote sur une portion connue (une porte de 0,9m par exemple) puis tu groupe la cote et l'image puis tu redimensionnes le groupe jusqu'à la bonne valeur de la cote (avec la touche Maj pour rester proportionnel).
        Cordialement
        Patrick
          Laurent Brixius
          Bonjour Milo,
          Voici une méthode (en anglais) très précise pour mettre à l'échelle une image dans LayOut.
          http://sketchupdate.blogspot.com/2011/09/scaling-imported-raster-images-in.html
          Faudra que je pense à en faire un petit tutoriel vidéo un des ces jours...
          Laurent Brixius
          http://www.arch-image.com/formations-sketchup/
          • PatrickP Offline
            Patrick
            Bonjour,
            oui, cette méthode revient à ce que je disais...
            en résumé : on repère un élément don la dimension est connue et on lui met une cote pour en maitriser la taille.
            Si je pointe un objet d'un mètre a recaler au 1/100ème la cote doit indiquer 10(mm).
            Il faudrait effectivement en faire un tuto...
            Cordialement
            Patrick
              Laurent Brixius
              La grosse différence, c'est l'utilisation d'un masque de découpage plutôt que de grouper simplement les éléments. De cette façon, la mise à l'échelle se fait sur la zone de découpage et non sur l'ensemble du groupe, ce qui permet de profiter des inférences. Une fois la zone de découpage à la bonne dimension, il suffit de libérer le masque de découpage pour voir l'ensemble mis à l'échelle.
              J'ajoute ce tuto à ma todo-list!
              Laurent Brixius
              • PatrickP Offline
                Patrick
                @laurent brixius said:
                ... ce qui permet de profiter des inférences. (...)
                Ah oui effectivement c'est un plus non négligeable !
                Cordialement
                Patrick
