    Calcul de la longueur d'une courbe
    5 Posts 3 Posters 4.3k Views 3 Watching
    • M
      Melle13
      Bonjour,
      Existe t il un plugin permettant d'indiquer la longueur d'une courbe ?
      Merci pour votre réponse.
      • gillesG
        gilles
        Info sur l'entité, s'il s'agit d'un arc ou d'un cercle click droit/éclater puis Info sur l'entité donne la longueur de la sélection.
        • M
          Melle13
          Même pas besoin d'un plugin !!!
          Merci Gilles.
          • DareDevilD
            DareDevil
            @melle13 said:
            Bonjour,
            En regardant dans les Infos sur l'entité (dans le menu Fenêtre), il y a la longueur du segment sélectionné.
            Si la courbe est une succession de lignes, il faut tout sélectionner pour avoir l'info.
            [edit] Le temps que je vérifie, et je me fais piquer la place 😄
            En revanche, pour les arcs et les cercles, la longueur est bien dans la fenêtre d'info sans avoir à les éclater. Mais cette longueur est théorique si on ne les éclate pas, elle est calculée à partir du rayon.
            La longueur une fois l'arc éclaté est la somme des segments qui la composent (donc plus court que la longueur théorique)
            • gillesG
              gilles
              Ne pas trop abuser de commande éclater et toujours avoir sous le coude Weld ou/et Recurve.
