    Composant par différence
    4 Posts 4 Posters 439 Views 4 Watching
      Boris VAISMAN
      Je veux faire un composant qui ressemble à l'image jointe :
      Je voudrais pouvoir paramétrer dans ce composant à la fois la hauteur et la largeur du rectangle mais aussi le rayon de coupe. j'ai bien essayé de créer deux composants (un parallélépipède et un cylindre) et un autre qui réunit ces deux composants mais malheureusement, quand je fais la différence pour faire la découpe, mes deux composants sont perdus.
      Avez-vous une solution ?
      Merci d'avance,
      Boris
      • DareDevilD Offline
        DareDevil
        Normal, Sketchup n'est pas un outil de modélisation paramétrique... Le calcul des intersections se fait sur avec des faces et des arêtes, donc avec des objets "finis".
        En revanche, comme tu as fait avec le trapèze, tu peux définir cet objet avec deux rectangles et un rectangle mangé par le quart de cercle, en masquant les bonnes arêtes.
          Cela doit quand même pouvoir se faire par la programmation des Composants Dynamiques
          Mais cette programmation n'est pas accessible avec la version Free! (ou tout du moins pas de manière aisée) 😒
            adebeo
            bjr,
            ci-joint un plugin que j'ai appellé toto
            tu le colles dans ton dossier plugin
            tu relances sketchup
            tu affiches la barre d'outil "toto"
            tu lances toto
            salut
            dessin auto
            adebeo
            Nos Formations sketchup
            Notre blog : www .adebeo.com/wp/
            Nos tutoriels: www .youtube.com/adebeo
