    Mise à jour de composants
    3 Posts 3 Posters 344 Views 3 Watching
      Boris VAISMAN
      Bonjour à tous,
      Je suis confronté à un souci permanent avec les composants. Le cas est le suivant : j'ai un composant complexe formé de sous-composants et j'ajoute une propriété à mon sous-composant. Lorsque je veux mettre à jour le composant (clic droit sur le sous composant - recharger), à chaque fois, je suis obligé de recréer tous les liens entre le composant et le sous-composant modifié ce qui est extrêmement pénible.
      Avez-vous une solution à ce problème ?
      Merci d'avance,
      Boris
      • chonC Offline
        chon
        Hélas,
        les composants sont intégrés comme des entités et non comme des liens avec mise à jour automatique des composants types XRefs dans Acad.
        Donc, à ma connaissance, tu n'as pas d'autre choix que de recharger tes composants et sous-composants...
        SU2019 pro 19.3.253 + VRay 4.00.02 (Next) on Win10-64Bits
          A tout hasard Component properties
          Permet de changer les propriétés d'un composant sélectionné directement depuis le menu contextuel.
          Pas sûr que cela remonte la chaîne.
          Mais il me semble quand même que cela a été solutionné par un plug, car tout ce que l'on fait à la main peut se faire par plug!
          Au pire poste un fichier exemple en V 6 et je demanderais à mon copain TIG le roi du plugin de voir ce qu'il faut faire 😉
