    Qualité export pdf de Layout
    27 Posts 9 Posters 7.7k Views 9 Watching
    • PatrickP
      Patrick
      @sergio said:
      Salut Pat,
      Tu n'as pas LO au boulot?
      sergio
      Salut Sergio,
      si mais je suis une grosse loche de fainéasse, un cossard finit !...
      Comme je reste avec mes habitudes, à la maison je ne suis pas dépaysé !
      Il faudrait quand même que je regarde ce qu'il a de mieux dans cette mouture ...
      Question d'ouverture d'esprit ...
      http://i0.wp.com/www.crayon2bois.com/wp-content/uploads/fb_8mars.jpg?resize=333%2C234
      Patrick
      • SERGIOS
        SERGIO
        @patrick said:
        @sergio said:
        Salut Pat,
        sergio
        Salut Sergio,
        Patrick
        Lol
        essaie avec du Royal Calin ! ☀
        • PatrickP
          Patrick
          Arf !
          • mogrenM
            mogren
            @zooen said:
            @pilou said:
            "il imprime dans une qualité de trait, une précision inconnue dans Su et Layout."
            Attention: Les impressions sur papier à partir de Layout sont d'excellente qualité. Il faut choisir les bons paramètres et faire les bons réglages.
            +1
            • mogrenM
              mogren
              @daredevil said:
              Ben voilà, c'est dit 😉
              Je rajoute juste trois fichiers pour illustrer, avec une (superbe) mise en page à partir d'imports d'un fichier SKP. Les cotes sont faites dans LO ; il suffit de les déplacer pour voir ce qui arrive 😉
              En zoomant sur le PDF, on voit bien ce qui sortira en vecto bien propre et ce qui est en image tramée qui risque de poser problème dans certains petits détails.
              Et pour le format papier, il faut bien sûr choisir le bon format dans LayOut, le format dans lequel ça va être imprimé, pour ne pas jouer de l'agrandissement ou de la réduction au moment de l'impression...
              Je n'exporte qu'en jpg en résolution 150 dpi car je n'arrivais pas à avoir des traits fins en pdf
              Le fichier est en vectoriel ou hybride si ombré dans LO avec les traits à 0,10 dans styles de la fenêtre modèle sketchup
              Pour imprimer en a4 ou a3 c'est parfait
              J'ai repris le fichier LO avec cette méthode ---->
              • zooenZ
                zooen
                Export Pdf (satisfaisant à mon goût).
                -Sortie papier des pdf excellente qualité.
                -Impression de la scène à partir de sketchup très bonne qualité si le réglage est sur : "Utiliser le mode de haute précision HLR" sinon correct en standard.
                -Impression de la page à partir de LO excellente qualité.
                Joyeux Noël
                • SERGIOS
                  SERGIO
                  Joyeux Noël
                  Oui Zooen,
                  Nickel!
                  Bon réveillon
                  Sergio
                  • 2 / 2
