    Probleme de projection des ombres SU8
    6 Posts 3 Posters 1.6k Views 3 Watching
    • K Offline
      killerjo
      Salut a vous
      Je pense que la reponse a ma question va etre tres simple et res rapide. Je suis sous SU8 PRO et lorsque j'active les ombres, elles n'apparaissent pas correctement sur les surfaces en dessous du niveau 0.
      Je m'explique, au debut de mon dessin, j'ai les axes affichés. Je trace un cube en basant le point le plus bas de ce cube au niveau de l'intersection des 3 axes. J'en trace un autre dont le point le plus haut est 10 cm plus bas que le point le plus bas du 1er. En activant les ombres, les ombres du cube le plus haut ne sont pas projetées sur celui qui est 10 cm plus bas. Elles "flottent" en l'air.
      D'ou peu venir mon probleme ?
      • K Offline
        killerjo
        Ok j'ai trouvé. Il suffit de decocher l'option de projection des ombres sur le sol.
        • PatrickP Offline
          Patrick
          😆 Ben sois correct !!! attends au moins qu'on te réponde .... c'est vexant quoi !
          Elle est forte celle là .... 😆
          [flash=425,344:19kuijhz]http://www.youtube.com/v/DAwlwFQk-Vg[/flash:19kuijhz]
          Bon il y a aussi tout simplement de toujours mettre son travail sur l'origine pour le point le plus bas.
          Mais c'est ma solution de base....
          A la prochaine ...
          Cordialement
          Patrick
          • K Offline
            killerjo
            [flash=425,344:37g6ps6o]http://www.youtube.com/v/DAwlwFQk-Vg[/flash:37g6ps6o]
            A la prochaine ...
            Cordialement
            Patrick
            Excuse moi, promis je recommencerais plus !!!
            PS Comment on clos le sujet ?
            • Jean-FrancoJ Offline
              Jean-Franco
              Bonsoir,
              Killerjo, j'espère que tu as compris que Patrick faisait de l'humour ?
              Pour dire que ton problème a été résolu, tu édites le titre ton premier post et à la fin de celui-ci tu écris (RESOLU)
              Jean-Franco
              • PatrickP Offline
                Patrick
                @jean-franco said:
                (...) j'espère que tu as compris que Patrick faisait de l'humour ?
                Ben qu'est-ce j'ai dit ?
                [flash=425,344:qbhnnt45]http://www.youtube.com/v/gGMofsWq99k[/flash:qbhnnt45]
                Harf ! 💚
                Patrick
