    Centre de gravité Recherche
    5 Posts 3 Posters 1.8k Views 3 Watching
      Stefanka
      Bonjour!
      Je me permets une petite question sur ce forum, car je suis a la recherche d'un centre de gravité d'une porte papillon afin de la mécaniser avec un vérin.
      J'ai trouvé sur le forum anglais le plugin de TIG "center of Gravity" il a l'air de fonctionner pour plusieurs de mes formes, mais pas pour toutes...
      En fait il ne calcule pas les groupe de faible poids (visiblement il y aune histoire d'arrondis dans le calcul entre le volume et la densité....
      Donc en pj vous trouverez un petit essai avec des cubes en acier densité 7800kg/m3...
      Le cube de 808080mm est estimé à 7,8 kg... de même que pour le cube de 100100100mm ...
      donc c'est pas très précis... pour avoir un calcul optimal du centre de gravité.
      Dans mon modèle, j'ai plein de petit groupe qui ont un volume inférieur à 0.001m3 (limite du plugin) et l'addition de ces groupes grâce au plugin composit CofG, me permettrait de connaitre le centre de gravité de ma porte!
      Si quelqu'un à résolu ce problème cela m'intéresserai!
      J'ai posté la question dans le sujet de TIG en anglais (mais avec un anglais de cm2) je ne sais pas s'il comprendra... et vu que le sujet est vieux,n je ne sais pas si ça va marcher...
      Merci de votre aide.
      Sincères salutations
      Stef
      • Jean-FrancoJ Offline
        Jean-Franco
        Bonsoir Stef,
        je ne suis pas sûr que TIG puisse vraiment faire quelque chose pour ces très petits volumes (au regard de ce peut faire Sketchup. (Ce n'est pas CATIA !)
        Comme tu le précise, le plugin fonctionne correctement pour les volumes supérieurs.
        Alors je te proposerais de multiplier la taille de ton dessin par un facteur 100 par exemple (outil échelle).
        De faire fonctionner le plugin et de tenir compte du facteur 100 dans les résultats qu'il te donnera.
        C'est une manière peu élégante de contourner le problème, mais cela devrait fonctionner.
        S'il y a une solution, je suis sûr que TIG t'aidera.
        Il vient lire aussi dans la partie française du forum.
        Jean-Franco
          Stefanka
          Bonsoir Jean Franco,
          Merci de ta réponse rapide!
          Je ne savais pas que TIG lisait aussi les postes en français, ça va faire doublons mon histoire! j'espère que la communauté SU ne m'en voudra pas!
          Sinon effectivement je sais que ce n'est pas pas LE logiciel pour faire ça... Mais comme c'est le seul dont je sais me servir... j'essaye d’avancer!
          Comme c'est juste une histoire d'unités, je me disais que ce serait peut être facile à changer, mais comme je ne sais pas vraiment comment CofG calcul le centre de gravité, je me leurre peut être...
          A suivre donc... !
          Salutations
          Stef
          • PatrickP Offline
            Patrick
            @stefanka said:
            (...) A suivre donc... !
            Bonsoir,
            comme çà à te lire je suis en train de penser à sketchyphysic ( http://code.google.com/p/sketchyphysics/ ).
            Serait-ce une voie à explorer ?....
            Cordialement
            Patrick
              Stefanka
              Bonjour Patrick,
              Merci pour cette info sur sketchyphysics, je ne connaissais pas, ça m'a permis de découvrir... J'ai franchement pas tout compris, j'avoue, mais je n'ai pas passé trop de temps, vu que j'étais le nez dans le guidon a chercher mon centre de gravité!
              Finalement TIG m'a répondu dans le forum anglais... et la réponse est très très simple, il suffit de changer les unités de densité... passer de kg/m3 en g/cm3 ... et il calcule les toutes petites pièces... c'était juste sous mon nez et j'y ai passé la journée... C'est rageant d'être aussi c... des fois!
              Sinon pour info aux utilisateurs, quand on installe Sketchyphysic 3.2, le script Cofg fonctionne mais pas le CompositeCofG ... je ne sais pas pourquoi, j'ai donc désinstallé Physics 3.2...
              D'autre part il ne faut a priori pas appliquer CofG à un groupe composé de sous groupes un peu compliqués... il pédale dans la semoule et donne des infos erronées, par contre si on applique CofG a chaque sous groupe et qu'on fait composite après, le résultat est plus cohérent.
              S'il y a des spécialiste de cela, ça m'intéresse.
              Voila pour la pratique de la journée.
              Merci en tous cas d'avoir répondu.
              Salutations
              Stef
