Duplication symétrique
Salut,
Je cherche un plugin pour dupliquer un composant de façon symétrique horizontalement ou verticalement.
Merci d'avance
Bonjour,
avant de passer par un plugin un bon vieux ctrl+déplacer pour faire une copie puis une Echelle avec Ctrl pour une symétrie par le centre (taper -1)...Non ?
Cordialement
Patrick -
Merci pour l'explication Patrick, ça me convient parfaitement
@sketch3d said:
(...)ça me convient parfaitement
!Bonjour,
alors un [RESOLU] dans ton si tu es satisfait des réponses ....
Cordialement
Patrick -
@patrick said:
...une Echelle avec Ctrl pour une symétrie par le centre (taper -1)...
Patrick
Pourquoi passer par l'outil "Echelle" ? Une fois la copie faite, clic droit > "Retourner le long de..." est fait pour ça non ?
Ben ma foi ouaip !!! mais c'est bien sur !!!!!
ceci dit je vois mieux le résultat avec échelle, question d'habitude surement !Cordialement
Patrick -
Bonjour.
Même pour un retournement selon un plan de symmétrie quelconque, il n'y a pas besoin de plugin.
Il suffit de repositionner les axes rouge et vert sur ce plan et automatiquement l'axe bleu sera perpendiculaire à ce dernier.
Il n'y a plus qu'à déplacer la copie et la retourner le long du nouvel axe bleu.
Par la suite, il ne reste plus qu'à réinitialiser les axes.
Salutations.
Merci pour vos réponses, perso technique avec la mise à échelle me convient parfaitement
!Post donc résolu !
Register LoginAdvertisement
