    Question d'un débutant
    11 Posts 5 Posters 775 Views 5 Watching
      duster
      bonsoir à tous
      ne trouvant pas réponse sur le net je m'adresse à vous pour une question .
      un bon schéma valant mieux qu'un long discours :
      http://img822.imageshack.us/img822/4967/schmaf.jpg
      donc ma question est la suivante : comment fait-on pour relier le périmètre extérieur du cercle à celui du rectangle afin d'avoir une surface plus ou moins arrondie ?
      navré de la manière dont la question est posée , mais j'avoue avoir du mal à expliquer .
      en vous remerciant par avance de vos réponse.
        adebeo
        Méthode qui marche jamais sans retouche:
        tu traces un rectangle avec un cercle dedans puis , tu sélectionnes le cercle, tu prends l'outil déplacement , un clic (et tu relache cad un petit clic) sur le cercle, flèche du haut ( sur ton clavier). après tu répares avec la méthode du boucher/charcutier/traiteur/couturier cité précédement.
        adebeo
        Nos Formations sketchup
        Notre blog : www .adebeo.com/wp/
        Nos tutoriels: www .youtube.com/adebeo
          En théorie brute méthode boucher 💚
          (faire "Voir la géométrie cachée" pour aider à voir les segments)
          Il faut que chaque côté du rectangle face aux segments de la circonférence du cercle soit divisé en autant de segments
          (pour diviser une arête : Clic droit (sur l'arête) / Diviser et bouger la souris pour régler le nombre de sommet, ou taper directement au clavier le nombre voulu!)
          Et joindre par une droite sommets à sommet. + une diagonale pour matérialiser la surface et effacer ensuite la diagonale en cas de face coplanaire
          Mais il y a toutes les chances que la surface entre le cercle et le rectangle soit tout sauf coplanaire 😄
          On peut aussi ne pas diviser les cotés du rectangle et tracer directement d'un sommet du cercle au angle du rectangle et compléter par des traits "en triangle".
          Les astuces viendront plus tard 😄
            Autre methode boucher des Carpathes 😄
            Copier / coller Déplacer sur le côté les arêtes du rectangle, le cercle haut et les arêtes supérieures des plans inclinés
            Appeler le Bac à Sable
            Utiliser le 1er Outil "d'après Scratch" (?)
            Exploser le résultat et virer le dessus (le cercle plat)
            Pour cela se mettre en vue de côté
            Sélectionner de droite à gauche en tangentant le sommet haut
            Faire un groupe
            passer en vue de dessus
            triple clic sur le "dome plat" le tuer
            et hop on a tout ce qui faut 😄
            Bon c'est un peu à plat sur les angles : pour éviter cela rajouter 4 lignes
            du cercle haut aux chaque coin avant d'appeler l'outil du bac à sable 😄
            Evidemment le découpage triangulaire est un peu olé olé, mais quand on a des surfaces compliquées cela évite de tout faire à la main! ☀
            • DVERGERD Offline
              DVERGER
              Le plus simple et le plus propre c'est peut etre d'utiliser le plug Loft de TIG comme sur l'image jointe (en rouge, en bas à gauche).
                duster
                merci de vos réponses.
                j'ai opté pour l'utilisation de Loft (malgré que je n'ai pas les fonctions sur la gauche mais un bouton "loft" sur la barre du haut)
                par contre je n'arrive pas à créer un cercle , uniquement un disque (la même chose pour le rectangle)
                • DVERGERD Offline
                  DVERGER
                  Oui, tu places la barre d'outil ou tu veux. C'était juste pour te montrer a quoi elle ressemble.
                  SU ferme les faces de ce que tu dessine. Il suffit de cliquer la face et Suppr.
                  • Jean LemireJ Offline
                    Jean Lemire
                    Bonjour.
                    Voir le fichier ci-joint.
                    Square to round transition.skp
                    Il est en Anglais car je l'ai produit pour le forum d'aide de Google SketchUp.
                    Je vais le traduire un de ces jours.
                    Salutations.
                      duster
                      un grand merci pour vos conseils à tous
                      avec tout cela je pense avoir trouvé mon bonheur .
                      • DVERGERD Offline
                        DVERGER
                        C'est pas plutôt le Curvyloft de Fredo6 😉?
                        Oui, gourance de ma part 😳 .
                        Rendons à Fredo6 ce qui appartient à Fredo6.
                          Et cela se passe comment sur les parois triangulaires déjà tracées?
